C3 1982 Cross Fire Injection EN PANNE (pas d'allumage)
Rick Blaine
Samantha82
Samantha refuse de démarrer depuis qu'elle a subitement calé en rentrant chez elle.
- les voyants "check engine" et "batterie" s'allument lorsque je met le contact
- les voyants "BRAKE" + "check engine" + "batterie" s'allument pendant la tentative de démarrage
- l'ordinateur de bord ECM situé derrière le siège passager se déclenche dès qu'on met le contact
- le cable connecté à l'ALDL (situé sous le cendrier) d'un côté et relié à un PC de l'autre (logiciel gratuit installé : WINALDL) ne fourni aucun code erreur. Normal : j'ai fais la bétise de débrancher la batterie avant de faire ce test ce qui a vidé la mémoire de l'ECM...). Seul le code test 12 (1 flash + 1 pause + 2 flashs) s'affiche
- Les 2 injecteurs vaporisent le carburant tant que j'essaye de démarrer
- la batterie est neuve
- les fusibles ont tous été testés
- la bobine d'allumage est totalement rouillée (à remplacer)
- les protections en plastique des connecteurs du module électronique sont tombées en miettes en voulant les manipuler
Comment contrôle t-on le bon fonctionnement de ce module électronique ?
- la petite bobine fixée sur la valve qui contrôle la pompe AIR est défaillante
Impossible de trouver cette bobine (air control solenoid) sur les sites US.
Quelqu'un aurait-il cette pièce à me vendre, s'il vous plait ?
En attendant je suis en train de la bricoler car aucun spécialiste n'a accepté de la reconditionner.
Tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus
Merci à Vince de m'avoir dirigé vers le distributeur HEI que j'ai entièrement démonté.
J'attends des pièces neuves commandées en France chez US IMPORT SPECIALIST (Whizz alias Jérôme)
JP & Samantha
JP & Samantha
Re: C3 1982 Cross Fire Injection EN PANNE (pas d'allumage)
Une bobine d'allumage neuve et ça démarre au quart de tour !
super...voilà une bonne nouvelle !
Rick Blaine- LS2
- Nombre de messages : 430
Modele Vette : Puzzle C1 1958, rapatriement en cours.
cool cool cool
ce sont souvent de petits détails qui font la mauvaise réputation du crossfire
et comme je t'avais dit par mail, tout le système AIR peut être démonté/déconnecté sans pb/voyant moteur... si c'est juste pour le look, tu recolles les morceaux et c'est bon.
Super des fois on va chercher trop loin et c'était juste la bobine!!!
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Super pour l'allumage
Et le circuit de refroidissement ?? tu as vu ou vont tes durites débranchées ?
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 671
Samantha82 a écrit:Une bobine d'allumage neuve et ça démarre au quart de tour !
Pour finir tu l'as trouvé ou la bobine?
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
» Quelle huile pour un L83 (Cross.fire-injection de 1982) ?
» Bonjour Vince ( code panne 44 sur une CFI 1982 )
» CROSS FIRE INJECTION ( code erreur 44 )
» Achat de ma corvette c3 cross fire 1982
» CONSOMMATION C4 CROSS FIRE
