Le Deal du moment : -17%
249 €
Hauteur de caisse AR, réglage possible ???
+8
VinsRicaines
sam
Stingrayfell
cpugourou
fredtheu
Corvette-c4-1991
olivetudy
12 participants
Hauteur de caisse AR, réglage possible ??? Empty Hauteur de caisse AR, réglage possible ???
Message par olivetudy Dim 30 Jan 2011 - 20:29
Bonjour
J'ai eu l'occasion de rencontrer Sam, un propriétaire de Corvette et voisin et j'ai pu constater que sa corvette LT1 est moins haute d'environ 2 cm à l'AR.
Je n'ai pas encore potasser le truc en consultant mon Haynes ou en regardant directement sur la voiture mais la hauteur de caisse AR est elle réglable ? Je trouve que 2 cm de moins améliorerait sensiblement le look de ma C4.
Seule différence notable entre ma C4 L98 de 1991 et l'autre LT1 de 1993 est le fait que je posséde la suspension piloté FX3.
Une idée ?
Merci d'avance
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Hauteur de caisse AR, réglage possible ??? Empty Re: Hauteur de caisse AR, réglage possible ???
Message par Corvette-c4-1991 Dim 30 Jan 2011 - 20:30
sa m'interesse aussi de rabaiser ma c4 Smile
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Masculin Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
Message par fredtheu Dim 30 Jan 2011 - 21:24
sur ma c4 de 89 il y avait des tiges filletées a l arriére, en fait ce sont des vis ,plus elles sont longues plus la voiture est rabaissée, je me rappele plus du prix mais c etait pas donné pour des vis.
fredtheu
fredtheu
Masculin Nombre de messages : 33
Modele Vette : c4 lt1 92
Message par olivetudy Lun 31 Jan 2011 - 20:54
Merci pour l'info.
Ce soir j'ai fait changer mes pneus AR et j'ai pu regarder de près le train AR.
En effet, ce qui donne la hauteur de caisse et, je crois une longue vis qui fait la liaison entre la lame composite et le demi- train. Cette vis possède une goupille d'arrêt bloquant l'ecrou a créneau.
En résumé, en jouant sur la longueur de la vis, on va jouer sur la hauteur de caisse.
Je vais Faure des essais et je reviens vers vous.
Géométrie a reprendre ensuite. Bien sur.
olivetudy
olivetudy
Message par Corvette-c4-1991 Lun 31 Jan 2011 - 20:55
trop dur pour moi lol
elle restera haute lol
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par fredtheu Lun 31 Jan 2011 - 21:59
attention de ne pas mettre de la tige fillettée, cest ce que l ancien proprio de ma c4 avait fait, cest de l acier special , j en avait eu pour presque 80 euros le kit de vis.
fredtheu
fredtheu
Message par olivetudy Lun 31 Jan 2011 - 22:05
A vérifier mais il me semble avoir vu sur la tête de la vis "Classe 8.8". Donc vis qualité standard, a voir de plus pret.
Tu avais trouvé ou ton kit vis ?
olivetudy
olivetudy
Message par fredtheu Lun 31 Jan 2011 - 22:10
je commande toutes mes pieces chez JC IMPORT a bordeaux il est sympa .
fredtheu
fredtheu
Message par Jack in the Box Mar 1 Fév 2011 - 5:40
......... vous rabaissez l'arr sans rabaissez d'autant l'av ?
Message par fredtheu Mar 1 Fév 2011 - 6:38
normalement on fait les deux en meme temps mais devant il y a 4 plaques a enlever qui sont entre la lame et le moteur ça demande beaucoup d heures de boulot ,j avais acheté ma c4 rabaissée je l ai vite remontée elle touchait partout.
fredtheu
fredtheu
Message par cpugourou Mar 1 Fév 2011 - 8:07
il existe des kits pour ca.
Problème: la tenue du route en est grandement affectée.
C'est plus facile avec une C4 ayant des suspensions standards car les lames sont moins durs.
cpugourou
cpugourou
Message par olivetudy Mar 1 Fév 2011 - 13:10
Je souhaitais rétablir l'assiette du véhicule qui est pas mal haute de l'AR comparé à l'avant.
Vous pensez que ca risque de poser de gros soucis de tenue de route en abaissant l'AR de 15mm.
Lorsque j'ai comparé avec la LT1, l'avant était identique mais mon AR plus haut de 15 mm environ
olivetudy
olivetudy
Message par Stingrayfell Mar 1 Fév 2011 - 18:09
Pour ma part, sans savoir comment sera le comportement de ma vette en la rabaissant je ne m'y risquerais pas. Surtout que déjà suivant les endroit le dessous à tendance à frotter (étages parkings souterain, ralentisseur...)
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par sam Mer 2 Fév 2011 - 21:52
salut olivier ça fait un bail si tu as besoin de revoir la voiture hesite pas, elle va partir n révision d'ici peu et changement train arrière également.
Quand est ce qu'on s'organise un truc avec stingray, jack, vince et les autres lol?.
sam
sam
Masculin Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 1993
Message par VinsRicaines Jeu 3 Fév 2011 - 7:26
sam a écrit:Quand est ce qu'on s'organise un truc avec stingray, jack, vince et les autres lol?.
Salut Sam!!
Bah déjà il y a la sortie le weekend prochain au circuit d'Ales, tu viens pas?
VinsRicaines
VinsRicaines
Masculin Nombre de messages : 1584
http://www.brunoricaine.fr
Message par olivetudy Jeu 3 Fév 2011 - 8:30
Salut Sam!!
Salut à tous, toujours partant pour une sortie.
J'ai aussi regardé la sortie à Ales mais je suis de repas pour mon anniversaire le dimanche midi !!! Zut !!
olivetudy
olivetudy
Message par Stingrayfell Jeu 3 Fév 2011 - 8:45
Dommage car je suis malheureusement la seule C4 sur le circuit face à des C5, C6 et même une C6 ZR1 ! :submarine:
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par sam Jeu 3 Fév 2011 - 19:44
malheureusement non je ne pourrais pas etre a ALES je suis chez mes parents ce week end.
sam
sam
Message par olivetudy Dim 6 Fév 2011 - 18:09
Bon j'ai trouvé et commandé ca chez Corvette Central .Rear spring bolt 584105
Je ferai des essais et vous tiendrai au courant.
olivetudy
olivetudy
Message par Jack in the Box Jeu 16 Fév 2012 - 16:26
Je rebondis sur ce post bounce
Ceux qui ont fait cette intervention, c'est facile , compliqué ? Faut mettre la voiture sur un pont ? ....... outillage spécial ?....? Suis preneur de toute info et conseil ..... Olivier , Sam , David, Vincent .....??
Message par olivetudy Jeu 16 Fév 2012 - 16:41
Salut Jacques.
Non non très facile comme inter.
Il suffit de lever la voiture avec un cric du côté AR (d puis g) et ensuite avec un autre cric de comprimer la lame composite au plus près de cette fameuse vis pour qu'elle ne soit plus en tension. Ensuite tu enlèves la goupille de sécurité et tu dévisses la vis tu mets l'autre et puis tu règles la hauteur.
Plus la vis est longue, plus la caisse est basse.
Attention de bien mettre des vis appropriées. Celles achetées chez corvette central sont adaptées. Super longue et vis à pas fins avec écrou nylstop.
olivetudy
olivetudy
Message par Jack in the Box Jeu 16 Fév 2012 - 16:50
Salut Olivier ; action/réaction ...... j'ai bien commandé chez Corvette Central le kit de vis .... voulais connaitre la procédure d'intervention: c'est fait ..... thumright
Message par blackbird Jeu 16 Fév 2012 - 17:46
Et en tenue de route ça change quelques chose ou pas Question
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par olivetudy Jeu 16 Fév 2012 - 22:56
Ça n'a rien changé pour moi. Rabaissée de 20 mm. Mais bon faut dire que je ne conduit pas comme un malade.
Par contre avant de dévisser la vis, bien s'assurer qu'elle n'est plus en tension. La première fois j'avais pas bien vérifié et le silent bloc est parti à 5 m assez violemment !!!
olivetudy
olivetudy
Message par blackorsaire Jeu 16 Fév 2012 - 23:02
en pleine face, ça ne doit pas faire du bien! Shocked
