-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
sonde cooling fan switch
sonde cooling fan switch Empty sonde cooling fan switch
Message par benji50750 Ven 4 Fév 2011 - 20:21
bonsoir
je voudrai savoir comment change t on la sonde cooling fan switch, suite a la vidange du liquide de refroidissement et de la sonde
jai le voyant engine soon qui s allume et les ventillo toujour allume
merci
benji50750
benji50750
Masculin Nombre de messages : 120
Modele Vette : c4 L98 1991
sonde cooling fan switch Empty Re: sonde cooling fan switch
Message par blackbird Ven 4 Fév 2011 - 20:42
Tu parle du relai A/C cooling fan switch?c'est bien ça?
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par benji50750 Sam 5 Fév 2011 - 0:57
c est une sonde qu on m a donné avec la voiture c est "low temp fan switch & harness" qu il y a dans corvette central
benji50750
benji50750
Message par olivetudy Sam 5 Fév 2011 - 9:36
Salut
La sonde de chez Corvette central ne vient pas en lieu et place de celle d'origine. Elle se rajoute à la place d'un bouchon situé sur le coté gauche du moteur entre les deux premiers cylindres. Tu dois voir un bouchon avec un empreinte carré. Il faut l'enlever et mettre la sonde à la place.
Ensuite le cablage se ponte sur les masses des relais situé à coté du radiateur (sur la gauche de celui-ci).
Je n'ai pas encore réussi à l'installer car je ne suis pas arrivé à demonter le bouchon !!!
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par benji50750 Sam 5 Fév 2011 - 10:22
bonjour
merci pour la reponse , je vais essayé de demonté ça
benji50750
benji50750
