Sonde lambda
+4
Sergent
djul
fabien170
JI-EFF
8 participants
Sonde lambda
Bonjour à tous
J'ai un soucis de sonde lambda ( oxygen sensor ) sur ma C4 cab 89
Elle est HS et je dois la changer.
J'en ai commandé et reçu une, mais je découvre que c'est une 3 fils.
Or la mienne est une 1 fil
Comme les 2 fils supplémentaires servent à chauffer la sonde, est il possible de ne pas les brancher ?
Merci de vos lumières
JF
JF
JI-EFF- En kit
- Nombre de messages : 5
Modele Vette : C4 convertible 1989
Re: Sonde lambda
Bonjours JI-EFF, merci de bien vouloir te présenter dans la section "nouveaux membres" ensuite des membres vont éclairer.
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Re: Sonde lambda
bizar, j'ai toujours eu des 1 fil.. c 'est bien une origine corvette?
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
Re: Sonde lambda
Content de voir un corvettiste de st etienne
Si je ne me trompe pas, il y a des sondes lambda 1 fil pour les vettes de 84 à 93, des 4 fils de 94 à 96 et des 3 fils pour les ZR-1.
Sergent- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 161
Modele Vette : ZR1 90
Re: Sonde lambda
Erreur de commande.....?
- Nombre de messages : 31642
Re: Sonde lambda
je n'ai qu'un seul fil également !
(sonde changé récemment)
Ju93du13- Blown
- Nombre de messages : 1093
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Re: Sonde lambda
j'ai changé les miennes l'année dernière, pareil, 1 fil !
jefflaser- LT1
- Nombre de messages : 301
Modele Vette : 1992 BVA Europe
Re: Sonde lambda
Il y a des sondes réchauffées ( 3 fils comme sur la ZR-1) et les sondes non réchauffées (1 ou 2 fils selon le type de branchement de la masse). Pour les sondes 4 fils, je ne sais pas.
En général, il vaut mieux remettre la même que d'origine. Une sonde trois fils est mise à la masse via un des fils. Si tu la monte à la place d'une sonde à un fil qui est mise à la masse via le pas de vis, à mon avis elle ne fonctionnera pas.
Tu peux toujours bricoler une masse mais comme elle est prévue pour être réchauffée, va-t-elle fonctionner sans l'être...je ne sais pas. Essaye tu verras bien.
- Nombre de messages : 5744
Re: Sonde lambda
Après enquete, sur les sondes 3 fils, 2 fils servent au préchauffage de la sonde.
Ils lui permettent d'être efficace plus rapidement.
Sans ce préchauffage la sonde ne fonctionne correctement qu'au bout de quelques minutes; lorsque le circuit echappement est lui même monté en temperature.
J'ai donc essayé de brancher ma sonde sans tenir compte des 2 fils de chauffage (je les ai tout simplement coupés)
Tant pis pour les quelques minutes du début.
Depuis, tout ronronne parfaitement.
J'avais des trous à ll'acceleration, et un ralenti instable, et ben tout a disparu
Je pense que la sonde, avant de lacher completement, devait etre tres dégradée.
Sergent, il faudrait qu'on fasse connaissance !
Tu es où dans St ET ?
JI-EFF- En kit
Re: Sonde lambda
J'habite en centre ville. Je t'ai envoyé un MP...
» Sonde lambda
» Sonde température
» ventilateur radiateur !
» sonde moteur
» Sonde PMH Corvette C4 ZR-1
» Sonde température
» sonde moteur
