Astuces code P0420 ..P0410.. P1415..P1416
+19
wshsirius
brice@lsxcalibration
OLLIVIER
Pat
gilles37
lebaiton
skeep
ex pseudo Vette30
marc
VetteSpeed
23 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bon !! je suis à la recherche de ma C5....j'ai fait un essais ce weekend...la voiture est très belle.
le Hic: Check engine allumé en permanence.
le gars me dit que ça n'affecte rien !!
- lecture des codes erreurs...plusieurs code h ( 7 )....mais surtout le code P0420 h C
TWC System low efficiency bank #1 ( Three Way Catalyst)....bref !! forum US et là: sensors O2 naze ou bien, même sûr.. le catalyseur côté passenger qui rend l'âme.
le gars me dit ne vouloir pas faire de frais pour vendre sa C5...je lui ai fait remarqué la pertinence de ce voyant jaune.
j'ai fait une offre qu'il à refusé ...on en est resté là.
dommage, à part ce foutu voyant....elle est nickel.
-des avis sur ce problème de catalyst.
-le voyant jaune Check engine....ça vous est déja arrivé ??
batmou( pasdebol)
batmou( pasdebol)
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
Re: Astuces code P0420 ..P0410.. P1415..P1416
tu as des lambdas pour gérer la richesse en amont du catalyseur ….et d’autres en avale pour le diagnostique ….à savoir qu’une sonde lambda est une pièce d’usure (et les cats aussi). Avant de décréter le catalyseur mort (tout dépends combien de temps il a roulé comme ça avec) il faut remplacer la sonde de diagnostic coté banc 1.....ce n'est pas un grosse dépense non plus
si la consommation d’essence est normale et que le moteur tourne bien ….à mon avis il n’y a pas de souci majeur
respectueuses salutations :birdwave:
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
, je te remercie pour ton touché R
-effectivement, il me dit que ça fait un moment qu'il roule comme ça......c'est plus le voyant jaune qui m'inquiète....peut être autre chose en plus.
si tu n'as qu'un seul code en (C) c'est celui là qui allume le check engine
il serait interessant d'avoir les anciens codes (H) pour voir un peu
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
si le "chek engine" est allumé, c'est forcément à cause d'un code erreur
il n'y a absolument rien d'autre qui puisse provoquer cet allumage
les codes en rapport avec la dépollution allument le "chek engine" (dont le P0420)
normalement, en 2011, le CT doit être refusé si cette lampe est allumée
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
je voulais dire que si l’auto tourne normalement …. le souci n’est pas si grave ….un catalyseur au pire …une sonde au mieux
si la sonde de diagnostique est HS … le catalyseur sera jugé défectueux par le PCM même si celui-ci est bon
unique moyen précis de le savoir …un passage au CT pour un test pollution …si la pollution est OK c’est juste la sonde …sinon c’est le catalyseur. A prévoir dans le budget mais pas de quoi décourager un achat si le reste de l’auto est en bon état.
P.S. Marc ..effectivement un souci avec la sonde de diagnostique recale l’auto automatiquement … normalement les centres de CT (fin 2011) ne vont plus mesurer la pollution à l’échappement mais directement sur le calculateur pour les autos > 200x..je n’ai pas la date de MEC exacte
le CT est dépassé ( Nov 2010 )...il a plus de 6 mois, elle a du mal à partir cette C5...comme d'autres. le CT sera fait pour la vente
- les autres codes h:
B 0090 h -disabled switch glove box
B 2252 h -key cylinder switch fault
B 2284 h - backup low relay circuit
B 2285 h - battery #2 fault
U 1064 h - loss of comunication BCM
U1096 h - loss of comm IPC
U 1016 h - loss of comm PCM
mise à part une vidange boite/pont à prévoir ( 68000 KM) et ce voyant jaune....c'est tout.
alors cette C5 Merguez ou pas ??
mise à part ce code et voyant...elle est propre
j'appelle un pro pour avoir un tarif pièces & MO : sonde..cata au pire.
- lors de l'essai...rien à dire ça envoi...sur sol mouillé dimanche mat'...chasse du cul.
dites moi si vous trouvez à dire sur le fait : pas de vidange boite/pont à 68000 km : rien de grave ??
elle ne passera pas le Ct avec ce voyant allumé
Ils vont interpréter ce défaut comme un défaut pollution
voir le post de kermor relatif à l'impossibilité de controler les défauts par la prise diagnostique
- Nombre de messages : 1539
Salut, tu à un liens pour voir l'annonce de cette C5 ?
J'ai en ce moment mon voyant qui s'allume régulièrement à cause d'une valve d'air que je vais changer, mais ce qui est sur, c'est qu'il y aura certainement des pièces à changer sur cette voiture.
Elle à combien de kilomètres ? quelle année ? Prix ? etc....
skeep- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C5 BM6 Z51 2001
Tout dépend comment il l'a conduite mais hors un usage circuit intensif, la vidange n'est pas rédhibitoire, même s'il elle aurait dû être faite
skeep a écrit:Salut, tu à un liens pour voir l'annonce de cette C5 ?
Laquelle des 2 valves tu dois changer ?
Celle coté conducteur ( ca va ) ou celle qui est derriere le moteur ? Galere.
P1416 http://forums.corvetteforum.com/c5-tech/1626660-how-to-replace-the-p1416-air-check-valve.html
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
FRED51 a écrit:Ca ne me dis pas de quoi vient ce code P0410 ?? qui me gave
tu as ouvert un post pour ça ?
En 2 clics je trouve ceci.
http://www.obd-codes.com/p0410
T'as un souci dans le systeme d'air secondaire. Au niveau de la pompe qui fait du bruit ou sa tubulure ( durites caoutchouc etc ) , ou derriere sur un des 2 circuits avec les valves , et dans ce cas tu aurais un autre defaut tel le P1416.
lebaiton- LS2
et ici , une reparation pour quelques euros
http://www.digitalcorvettes.com/forums/showthread.php?t=65507
lebaiton- LS2
Don't panic
Il y a eu plusieurs centaines de messages postés depuis lundi.
Peut-être que tous les gens intéressés ne l'ont pas vu
effectivement ...je viens de découvrir ce post
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
» 10 astuces sur une Corvette C5 en video
» Astuces pour trouver des pièces
» code vin
» code 34 sur l98 de 91
» code VIN C6
» code vin
» code VIN C6
Page 1 sur 5
