-38%
99.99 € 159.99 €
Long tube headers
Louni2822
Long tube headers Empty Long tube headers
Message par Louni2822 Jeu 10 Mar 2011 - 7:48
Est-ce que quelqu'un s'est déjà intéressé pour monter des headers sur sa C6?
Je suis intéressé par ce produit avec catalyseurs:
http://www.southerncarparts.com/corvette-c6-kooks-ls2-0507-ls3-0809-header-34-p-1780.html
J'ai déjà les catback Corsa sport et ce kit est adaptable sur ces derniers.
Quels sont les problèmes que je peux rencontrer avec ce type d'installation? Voyant moteur allumé?
Est-ce que je vais passer le contrôle anti-pol (suisse) ainsi que l'expertise (contrôle technique)? Ou faudra-t'il que je démonte le tout tous les 2 ans?
Merci d'avance Salut les Vettistes
Louni2822
Louni2822
Nombre de messages : 17
Long tube headers Empty Re: Long tube headers
Message par Leshark81 Jeu 10 Mar 2011 - 8:52
Je ne sais pas ce que valent les Kooks, mais j'ai un faible pour les American Racing Headers
Message par Louni2822 Jeu 10 Mar 2011 - 9:24
C'est vrai que les Americain Racing ont l'air super beaux, mais c'est un autre budget Confused
Ce qui me retiens surtout, c'est si je dois tout remettre d'origine à chaque contrôle.. bang
Louni2822
Louni2822
Message par marc Jeu 10 Mar 2011 - 9:28
j'ai monté des Dynatech Supermaxx sur ma Z06 (1580$ avec les catas, 100$ de moins avec des tubes à la place des catas)
http://www.corvettegarage.com/product/dynatech-supermaxx-header-system-for-c6-corvette.html
voyant : oui, à moins de trouver quelqu'un qui peut désactiver le code erreur (tech, ...) qui dit que le cata n'est pas assez efficace (P0420/P0430 )
pollution: ma C5, équipée Dynatech + Corsa, passait juste à la limite, en enrichissant légèrement
et je saurais dans pas longtemps pour la Z
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par Louni2822 Jeu 10 Mar 2011 - 14:37
Effective pour le voyant moteur, j'ai vu un commentaire sur les headers kooks ou un type a relevé les mêmes codes erreur que toi (P0420/P0430) après montage.
Est-ce qu'un expert voit tout de suite que les catas ne se trouvent pas à la même place et que c'est des catas high-flow?
Faut que je me renseigne dans un garage que je connais, qui fait pas mal de modif sur des américaines, voir quelles sont ses expériences avec les expertises suisses.
Louni2822
Louni2822
Message par marc Jeu 10 Mar 2011 - 14:47
des long tubes, ça se voit de suite
les catas C6, je ne sais pas où ils sont
sur Z06, d'origine, ils sont dans le compartiment moteur
avec headers, ils sont sous le levier de vitesse (40 à 50cm plus loin)
marc
marc
Message par macaron Jeu 10 Mar 2011 - 19:12
sur C6, c'est exactement pareil Wink
macaron
macaron
Masculin Nombre de messages : 1288
Message par fred400i Sam 16 Avr 2011 - 20:05
marc a écrit:j'ai monté des Dynatech Supermaxx sur ma Z06 (1580$ avec les catas, 100$ de moins avec des tubes à la place des catas)
Bonsoir,
je viens de monter des American Racing avec catas. Ca chauffe bcp ! Et le voyant moteur "antipollution" s'est allumé. Juste une erreur du aux nouveaux petits catas d'après vous ?
Merci.
ps : je vais isoler avec gaine thermique les collecteurs qui font un chauffage d'enfer !
fred400i
fred400i
Nombre de messages : 30
Message par marc Sam 16 Avr 2011 - 20:23
avec les catas haut débit, tu dois avoir les codes P0420 et P0430
à corriger avec tech, ou hptune, ou ...
marc
marc
Message par fred400i Sam 16 Avr 2011 - 21:54
marc a écrit:avec les catas haut débit, tu dois avoir les codes P0420 et P0430
ok je vais regarder pour l'instant j'ai juste le voyant - je ne sais pas ou regarder pour vérifier le numero de code
fred400i
fred400i
Message par marc Sam 16 Avr 2011 - 22:03
pas le choix, il faut un lecteur spécifique type "elm327" à brancher sur PC, ou alors un autre lecteur autonome
ou comme toujours, tech2, hptune,
marc
marc
Message par fred400i Sam 16 Avr 2011 - 23:17
marc a écrit:pas le choix, il faut un lecteur spécifique type "elm327" à brancher sur PC, ou alors un autre lecteur autonome
merci
j'ai trouvé la manip pour afficher les codes ! accesory mode --> reset --> Options pressé tout le temps puis en même temps fuelx4 pressions en moins de 10 sec.
fred400i
fred400i
Message par marc Dim 17 Avr 2011 - 8:05
ça, ça ne marche que sur C5
marc
marc
Message par fred400i Lun 18 Avr 2011 - 15:15
marc a écrit:ça, ça ne marche que sur C5
exact ! Je la passe au diagnostic jeudi. Petit conseil pour ceux d'entre vous qui souhaiteriez mettre des headers style American Racing : prévoyez de l'isolant thermique pour vos faisceaux et boîtiers ! Ca chauffe à mort !
fred400i
fred400i
Message par macaron Lun 18 Avr 2011 - 15:17
Je vais commander très prochainement des ARH 1 3/4 avec cata.
Pourquoi il y a un message d'erreur ?
Avec un Wideband, ca corrige l'erreur ?
macaron
macaron
Message par fred400i Lun 18 Avr 2011 - 15:43
macaron a écrit:Je vais commander très prochainement des ARH 1 3/4 avec cata.
Message d'erreur car avec la chaleur + l'accélération des gaz, le PCM corrige le mélange (qui est devenu plus pauvre) en injectant plus d'essence. Le mélange devient trop riche (enfin je crois). Toujours est il que la sonde a du mal à corriger et donc le voyant s'allume. Si tu commandes des ARH un conseil : prends l'option avec peinture céramique (que je n'avais pas vu) pour limiter l'émission de chaleur.
Oui le wideband permettra de refaire une cartographie mieux adaptée à ces nouveaux éléments.
fred400i
fred400i
Message par blackorsaire Lun 18 Avr 2011 - 19:24
Quand un bon artisan digne de ce nom te fais un échappement, il n'y a pas de four sous les pieds et pas besoin de céramique. J'en connais un ici en C5 Z06 qui pourrait en parler. pirat
Message par fred400i Lun 18 Avr 2011 - 19:52
blackorsaire a écrit:Quand un bon artisan digne de ce nom te fais un échappement, il n'y a pas de four sous les pieds et pas besoin de céramique. J'en connais un ici en C5 Z06 qui pourrait en parler. pirat
L'artisan Cat back : orbisoud, sur mesure et travaille pour la F1 Bad)
LE reste : American Racing (Corvette Racing) Bad)
Ce n'est pas l'échappement qui génère trop de calories, ce sont les gros collecteurs de compet
fred400i
fred400i
Message par blackorsaire Lun 18 Avr 2011 - 20:27
Je connais Simonini, il a fait 2 échappements pour moi; en effet, il atravaillé pour la F1 et maintenant les gars du Dakar; par contre, ce n'est pas immédiatement à lui que je pensais. Pour les , il y a aussi le choix de l'alu et son épaisseur. Je ferai du sur mesure pirat
