Je change les headers ou pas ?
+4
alainduvar
phminell
8 participants
J'ai 3 jeux de headers : les vieux qui étaient sur mon moteur en haut sur la photo, ceux du milieu, des "sanderson hot rod headers" ou ceux du bas, sans marque.
Je me demandais sur quoi ça jouait les pipes d’échappement : sur le bruit du moteur, sur les perfs, ou les 2, ou juste l’esthétique ?
merci pour vos lumières, toujours brillantes ha ha
phminell- L82
- Nombre de messages : 242
Modele Vette : C3 1977 Backdatée 73 avec ZZ4 + T56
Re: Je change les headers ou pas ?
à 95% sur le psychisme du mec qui les met...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Bonsoir
Sur une ligne complète , des pipes aux silencieux gain de puissance
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
idem !! une paire de 4/1 et une bonne ligne tu fera un meilleur bruit et tu auras du gain !! juste ça rien du tout
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
L'idéal pour un collecteur est que tous les tubes lorsqu'ils se rejoignent fassent la même longueur. C'est peut-être le cas du modèle du bas. En tout cas ce n'est pas le cas de celui d'origine.
Cela peut avoir pour effet d'améliorer le bruit quoique ce soit plutôt le rôle du silencieux. Par contre un bon collecteur améliore la souplesse à bas régime et ça se sent .
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
Des shorties comme tu as ne changeront pas grand chose.
Surtout que tu n'as déjà plus les collecteurs d'origine.
A ta place je mettrai la 2eme paire mais bon ... C'est plus pour une histoire de look et de longévité qu'autre chose.
Si tu veux vraiment y voir une différence de perf, il te faudra des long tubes et des lignes bien dégagées derrière.
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Tu en mets un différent de chaque côté et ensuite tu mesure la vitesse de chaque roue arrière, comme ça tu saura quel est le meilleur choix😉🤪
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
OK OK merci ha ha
Je cherche pas les perfs, avec le ZZ4 j'en ai assez, c’était juste pour savoir ce que ça changeait entre un modèle et un autre.
Bon je crois que je vais mettre ceux du bas.
Y sont plus jolis que ceux du haut et moins chiants que ceux du milieu pour les bougies et les boulons
phminell- L82
Tu vas en faire quoi des autres headers ?
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
je les vends, faut que je voie combien ça vaut, je crois que ça vaut bonbon
phminell- L82
Ceux du milieu c'est des Sanderson CC1_134, ça vaut un peu plus de 300$ pièce en neuf (n'ont d'ailleurs jamais été montés)
Ceux du haut, c'est de GM 14087511 (left) et GM 10055734 (right), achetés 290$ pièce en 1999 (c'est ceux qui étaient montés depuis 1999)
phminell- L82
» RECHERCHE : COLLECTEURS // STAINLESS SHORTY BLOCK HEADERS //
» Support Alternateur et headers
» Long tube headers
» collecteur 180 degree ou crossover headers
» Avis C4 canadienne (puce performance et headers)
» Long tube headers
