Le Deal du moment : -38%
99.99 €
AU SECOUR PROBLEME BYPASS
AU SECOUR PROBLEME BYPASS Empty AU SECOUR PROBLEME BYPASS
Message par crevette4 Sam 12 Mar 2011 - 12:03
BONJOUR AUJOURD'HUI J'AI BRANCHER MON BYPASS POUR DETOURNER MON PROBLEME ANTI DEMARRAGE.. J'AI ACHETER UN BYPASS EQUIPER D'UN PETIT SWITCH A 3 POSITION, UN POUR DECONNECTER PASS KEY, LE 2IEME POUR IMMOBILISER LE VEHICULE, LE TROISIEME POUR REVENIR A LA NORMAL , donc j'ai debrancher le cable orange qui vient du lock cylinder avec de fil blanc ,et j'ai brancher mon cable des deux cotes, j'ai rebrancher la batterie , j'ai mit en position un , j'ai demarrer aucun souci, ensuite j'ai mit en position 2 la la voiture n'a pas demarrer c'est normal, je me suis mit en position un j'ai voulu demarrer impossible, j'ai essayer plusieurs fois impossible, donc j'ai remit les branchement d'origine la impossible de demarrer, je n'arrive pas a comprendre le probleme aidez moi svp
crevette4
crevette4
Masculin Nombre de messages : 27
Modele Vette : C3 AN 77 C4 an 90 L98
AU SECOUR PROBLEME BYPASS Empty Re: AU SECOUR PROBLEME BYPASS
Message par crevette4 Lun 14 Mar 2011 - 18:28
bonsoir la voiture redemarre, je n'arrive pas a comprendre pourquoi elle est rester en securite un bon moment
sa marche c'est le principal
crevette4
crevette4
Message par G.WooZ Mar 15 Mar 2011 - 18:13
C'est normal il y a un relais tempo (deriere ou sous le poste radio) qui te met la securité 5 min si au moment du demarrage l'ecm ne lit pas la bonne resistance , c'est en cas de tentative de vol , celui qui essaye de trifouiller perd du temps et peut etre il partira bredouille, a moins que c'est un bon et qu'il part qd meme avec lol
G.WooZ
G.WooZ
Modele Vette : C4 cab
