Commun bypass c5
briceattitude
Commun bypass c5
Bonjour à toutes et tous ,
Il y a bien longtemps que je ne suis pas venu poster sur CP...
J'ai fait installé un by-pass sur une C5 de 2002 d'un ami qui donnait des signes d'alertes, problème résolu avec un by-pass acheté sur ebay.
Je lui avais conseillé par ailleurs l'achat d'un CTeck car il ne s'en sert pas beaucoup.
Du coup, ce qui devait arriver , arriva!! Batterie HS, remplacement et depuis le message " retirer la clé , att 10s" réapparaît
Est ce déjà arriver à l'un d'entre vous ? Une solution ?
J'ai lu sur la notice de southernparts: il indique de retirer la clé et d'enlever le fusible 25 et 29 et d'attendre une minute .
Je vais essayer à mon retour de vancances la semaine prochaine
Cordialement Brice
Cordialement Brice
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Re: Commun bypass c5
salut Brice !! content de te lire ! amitiés
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Idem
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Salut Brice
Salut brice
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
Hello Guys !! ca fait une paye !
oui j'ai eu ce message deux ou trois fois effectivement , et bizarrement n'est plus réapparu depuis deux ans ? et ce , sans avoir modifié quoi que ce soit après la pose initiale .
Sur un ancien post traitant du sujet , plusieurs d'entre nous avons eu ce message , et d'autres pas ? peut-être que quelqu'un a une explication maintenant ?
jplg56370- L98
- Nombre de messages : 271
Modele Vette : C 5 Boite Auto
J'ai installé ce by-pass l'année dernière et j'ai eu ce message 2 ou 3 fois (la dernière était il y a environ 2 mois).
Je retire la clé, j'attends 10 secondes (bête et discipliné le gars), et hop, ça repart sans autres modifs.
chris57- Turbocharged
- Nombre de messages : 2637
+1 va savoir ?chris57 a écrit:J'ai installé ce by-pass l'année dernière et j'ai eu ce message 2 ou 3 fois (la dernière était il y a environ 2 mois).
» Un Split Window de plus, c'est d'un commun !!!
» L’histoire hors du commun de ma corvette.
» AU SECOUR PROBLEME BYPASS
» ByPass pour colonne de direction, utile pour toutes les années de la C6 ?
» [Echappement] bypass Borla GCA, straight pipes et Borla Atak
