recharge gaz clim C5
+7
kermor
briceattitude
ROCCO
kiki
marc
11 participants
quelqu'un parmis vous qui aurait le manuel C5 en francais pourrait me donner les valeurs de recharge de clim ?
j'ai des infos mais en normes US.
ce serait plus pratique de les avoir en normes européennes pour faire les manips merci.
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: recharge gaz clim C5
Je ne me rappelle pas avoir vu cette indication sur le manuel, mais je regarderai ce soir en rentrant
sur des forums US ils parlent de low et high pressure ..
il y aurait 2 pressions à mesurer ??
cela irait de 30 à 50 PSI
on parle aussi de "factory 1.63 lbs of R134a"
alors il faut prendre quoi comme valeurs ? des PSI ou des lbs....
Dans la doc C5 : 1.75 lbs (0.79kg)
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
ok merci marc
PMO, je n'ai pas cherché dans le manuel; j'ai ouvert le capot et sur le côté droit une étiquette "caution" :
Use only R-134a refrigerant #12345922 or equivalent withe dye 1.75 lbs (0,80 kg) and synthetic oil#12345923or equivalent or A/C system will be damaged.
Pour la traduction demande à M* de te traduire et ensuite à de te décoder le maxien : bon courage!
merci BK
j'avais vu cette etiquette hier soir en ouvrant le capot
je vais faire recharger ma clim a priori mes pb d'air chaud viendraient d'un manque de gaz
affaire à suivre
affaire à suivre
bon bin opération nulle...
89€ de recharge pour rien...
toujours mon meme pb de clim..et aucun code DTC !
ton pb, si je me rappelle, c'est que ta clim envoie du chaud
d'un seul coté ? ou des 2 ?
le ou les volets doivent êtres bloqués ou HS
tu as essayé de les resetter ?
un pote a du remplacer un truc qui commande les volets dans le tdb coté passager, la clim marchait coté conducteur
marc- Turbocharged
moi elle souffle de l'air chaud coté conducteur
symptome "classique" d'un manque de gaz parait il. La recharche n'a rien changé
Comme je n'ai pas de codes, le pb viendrait de la synchro des volets de clim.
Une astuce que j'ai trouvé est de reseter le HVAC en enlevant les fusiles 27 & 18
je vais tester ce soir
la derniere solution serait de debloquer le capteur de position des volets qui pourrait etre bloqué en position extreme mais ce probleme apparait sur les C5 avant 2001 et a été corrigé depuis 2001, je ne dois donc pas etre concerné par ce pb
bonjour
j'ai eu le problème d'air chaud du coté passager et le lendemain ça refonctionnait normalement.
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
Un conseil, PMO, soit patient et attend demain, ce sera un autre jour! clown
ca fait 1 an 1/2 que j'attend...et aucun changement.... willy
bon apres avoir enlevé les 2 fusibles en question (qui etaient ok) j'ai maintenant un code erreur 99 HVAC B0441 ->Left Actuator Out of Range
ce code d'erreur je m'attendais à l'avoir, ca correspond exactement à une procédure deja mise en ligne sur un autre forum.
Il reste maintenant a demonter la console centrale
suite au prochain numéro....
ps : le fait d'avoir rechargé ma clim est quand meme bénéfique, elle refroidi 4 fois mieux maintenant qu'avant ! (enfin, du coté passagé)...
depuis 2 jours ma corvette souffle de l'air chaud coté passager et ne se répare plus toute seule.
quelle est la procédure pour débloquer les volets.
kiki- Turbocharged
je n'ai pas encore fait recharger la clim.
elle souffle bien froid coté conducteur.
je pense plutôt à un problème de volet car aujourd'hui elle soufflait de l'air chaud coté passager alors que j'avais mis la temp sur 15° sans mettre la clim.
kiki- Turbocharged
kiki a écrit:depuis 2 jours ma corvette souffle de l'air chaud coté passager et ne se répare plus toute seule.
l'ideal est de changer la pièce tout simplement
en se contorsionnant, c'est faisable sans rien démonter
marc- Turbocharged
quelle est cette pièce willy willy
kiki- Turbocharged
je vais essayer de te trouver une vue
marc- Turbocharged
kiki essaye deja de faire recharcher la clim
Marc, j'ai eu beau essayer de l'atteindre, je n'ai jamais reussi a demonter l'actuator sur ma Z...
j'ai un pote qui a remplacé le sien sans rien démonter : coté passager
marc- Turbocharged
peut etre que la différence vient de là, moi c'est coté conducteur...
l'actuator est planqué derriere l'ampli, loin loin en haut de la console...
Gaz pas chèr:
http://fr.youtube.com/watch?v=vBwg8SgeJJ0
Mieux vaut le prendre à la source....
Mon compresseur de clim est à changer. Il m'a été fourni avec la corvette lors de l'achat.
Faut il y mettre une huile de compresseur spécifique, avez vous des normes ??
D'avance merci
D'avance merci
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Document ID# 672479 2001 Chevrolet/Geo Corvette | |
Refrigerant System Capacities
ApplicationSpecificationMetricEnglish
Accumulator Replacement | 60 ml | 2.0 oz |
Compressor Replacement | 60 ml | 2.0 oz |
Evaporator Replacement | 60 ml | 2.0 oz |
Total System PAG Oil Capacity | 266.16 ml | 9.0 oz |
R-134a GM P/N 12345922 (Canadian P/N 10953485) or the equivalent | ||
| 0.68 kg | 1.50 lb |
kiki- Turbocharged
» Recharge clim.
» Problème de clim : recharge ou compresseur HS ?
» Clim sur C5
» Corvette Stingray 69 de Kub ...
» Condenseur de clim
» Clim sur C5
