capteur de pression d'huile
quelqun peut de dire ou se trouve le capteur de pression d'huile sur une 77 ?
ditsch73- Long Block
- Nombre de messages : 137
Modele Vette : C3 L-82 boite méca de 1977
Re: capteur de pression d'huile
je ne vois pas le rapport huile et pipe admission si c est pour la pression d huile la pipe d admission n a rien a voir l emmeteur pour la pression d huile se trouve sur le bloc cote droit face voiture en dessous alterneteur
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
autant pour moi sous alterneteur temperature eau et pression huile memecote mais a l arriere du bloc en basbajaboat77 a écrit:je ne vois pas le rapport huile et pipe admission si c est pour la pression d huile la pipe d admission n a rien a voir l emmeteur pour la pression d huile se trouve sur le bloc cote droit face voiture en dessous alterneteur
en haut a cote de l'allumeur voulait dire LeShark81.
sur certain, à coté du filtre à huile, plus bas donc.
dans le premier cas, un capteur avec info electrique, et dans le second, une info mécanique ?
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
2 montages different meme sur les 77
» Capteur de pression
» Capteur pression pneumatique c5
» Capteur de pression pneumatique
» Capteur de pression des pneus
