Capteur pression pneumatique c5
+4
eric6458
8 participants
Bonjour a tous je voudrais changer les jantes sur ma c5 et mettre des capteurs de pression pneux neufs.J'ai vu qu'il y a 2 fréquences possibles pour les capteurs.Quel capteur dois je commander avec quelle fréquence ?Merci
eric6458- Short Block
- Nombre de messages : 62
Re: Capteur pression pneumatique c5
433 Mhz pour une version EU
315 Mhz pour une US
315 Mhz pour une US
- Nombre de messages : 20336
Bonsoir ,merci beaucoup de ta réponse rapide,connais tu le déport de la jante arrière d'origine de la corvette c5.J'ai vu 57 ou 65 ?
Là : https://www.corvette-web-central.com/C5Corvettewheels.html
Merci pour le lien.Je voudrais monter des jantes arrières 19×10 offset 79 ,ça devrait aller avec des élargisseurs de 25 mm qu'il y a déjà sur ma c5 de base équipée de jantes d'origine. Actuellement les pneux dépassent légèrement des ailes arrières.
eric6458 a écrit:Merci pour le lien.Je voudrais monter des jantes arrières 19×10 offset 79 ,ça devrait aller avec des élargisseurs de 25 mm qu'il y a déjà sur ma c5 de base équipée de jantes d'origine. Actuellement les pneux dépassent légèrement des ailes arrières.
Le déport ne joue pas sur le capteur. J'ai mis des élargisseurs bien plus grands sans soucis.
C'est moins le cas sur les roulements, il faut passer en SKF en vente chez PFADT.
Un capteur tient 10/12 ans, voir plus ( pour éviter les commentaires à la con ).
- Nombre de messages : 6130
Et si pour l’instant : il n’ya Qu’un capteur HS ....on peut juste le changer ou c’est mieux de mettre les 4 de même marque ?
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
ça commence toujours par un , puis deux , alors change les 4 et tu auras la paix pour 10 ans mini
batmou a écrit:Et si pour l’instant : il n’ya Qu’un capteur HS ....on peut juste le changer ou c’est mieux de mettre les 4 de même marque ?
J’achète par 2, pour changer les 2 quand un train de pneus est HS pour ne pas payer le montage/équilibrage 2 fois.
Alec a raison, quand c'est la fin, la fin des 4 est proche.
Maintenant, je n'ai pas trouvé de prix dégressif pour 4 aussi, j'achète par 2.
Le message d’erreur n'est pas trop invasif donc j'attend le changement de pneus.
Bon, je suis un puriste et j'aime que tout fonctionne, sinon, on peut s'en passer en les neutralisant via HP tuner.
Pour moi, 400 € tous les 10 ans, c'est pas excessif.
Oui je suis de votre avis, il vaut mieux changer les 4. Les piles ayant sensiblement la même durée de vie, il faut craindre que les autres suivent la première, elles vont claquer les unes après les autres…
Tu peux faire ça aussi : https://www.corvettepassion.com/t29848-remplacement-pile-de-capteur-pression-pneus-c5?highlight=pile+capteurs
de plus on est sur que la pile n’a pas trainée, stockée et branchée pendant des années, faut faire ça avant de changer les pneus
20€ les 4 piles : https://www.manomano.fr/p/pile-bouton-cr-2477n-lithium-renata-950-mah-3-v-1-pcs-4346181
Daniel59- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
Bonjour a tous , une petite question sur les capteurs de pression pneumatique.J'ai trouvé des capteurs de c6 de marque schrader en 433 mhz.Seraient ils compatible pour une corvette c5.
Je ne suis pas spécialiste en C6 mais pour moi c'est non, et pourquoi ne t'en tiens tu pas à l'origine ?
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Bonjour,en origine pas facile à trouver et assez cher.J'ai la possibilité via mon travail d'avoir des capteurs de marque schrader pour c6 année 2004 2010 a un prix très intéressant .La fréquence est la même que ma c5 europe 433 mhz
les "pas oem" elles durent 1 à 2 ans ... faut pas se leurrer LOL c'est toi qui choisi
-oem 75-80€ tous les 10 ans
-schrader 35-40 tous les 2 ans
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Oui mais mon Jeep a des capteurs 433,c'est pas pour autant qu'on peut les installer sur une C5.Je te conseille de passer en US,j'ai fait un sujet là dessus et tu trouveras autant de TPMS que tu veux notamment sur Aliexpress(12.00Euros pièce)eric6458 a écrit:Bonjour,en origine pas facile à trouver et assez cher.J'ai la possibilité via mon travail d'avoir des capteurs de marque schrader pour c6 année 2004 2010 a un prix très intéressant .La fréquence est la même que ma c5 europe 433 mhz
darde- Turbocharged
Merci les gars pour vos réponses. Darde il faut que je retrouve ton post sur ce sujet.Passer en us compliqué ?
Fait pas ton pauvre et achète chez Whizz...ou chez Dacia
C'est pas une question de prix,quand tu passes en US,tu es sûr de trouver des télécommandes.
darde- Turbocharged
Bon,un membre su club a monté des capteurs génériques achetés sur ebay sur le site RDKS de marque cub,je vais faire de même. Par contre il faut un appareil de diag pour les activer par la prise obd.Je travaille chez autodistribution et a l'atelier ils ont plusieurs appareils de diag donc je tente.
Bien sûr c'est tout à fait faisable sauf qu'il faut disposer de l'appareil adéquat et que la C5 figure dans sa liste.
darde- Turbocharged
» DEMONTAGE D UN CAPTEUR DE PRESSION DE PNEU
» Capteur de pression
» capteur de pression d'huile
» Capteur de pression des pneus
