probleme de son sur mon delco bose
+20
Ben4933
Sergent
gallou36
Keg
dhrider666
Ju93du13
Matess67
aurelien80800
fabien170
blackbird
IGOR 56
yves@14
cpugourou
ex pseudo Vette30
rico11
domijo
cricri-zr1
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
voila, je vous explique car je ne trouve pas de solution, lorsque j'allume le poste aucun souci tous s'allume mais aucun son ne sort, le cd ne se lance pas ca reste sur 0, impossible de changer de station radio et aucun bouton ne marche car lorsque j'appuie dessus cela ne reste pas:
donc soit cela vient d'un fusible
ou la carte a griller ou est endommagé
ou je jette tous et je me rachéte un poste, fais c...er mais bon
ou alors quelqu'un peux m'aider et il deviendra mon meilleur ami(e) lol
merci
merci
cricri-zr1- En kit
- Nombre de messages : 8
Modele Vette : c4 zr-1 1991
Re: probleme de son sur mon delco bose
Non je ne suis pas en mesure de t'aider, mais sache que le lecteur CD sur bien des poste ne fonctionne pas
Oh, combien de delco bose ne fonctionne pas !!!!! j'ai depense une fortune pour le faire reparer mais sans succes.Pour garder le look du tableau de bord je les laisser en place et j'ai planque un autre poste ailleur. J'ai perdu un ami
rico11- LS7
- Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
l'ensemble bose est composé de plusieurs sous ensembles:
le poste avec les commandes ,l'afficheur et le lecteur de Cd
un ampli tuner plaçé devant le passager
4 enceintes amplifiées
Le tout est alimenté avec un plus 12 v permanent protégé par un fusible repère radio situé dans la boite à fusible qui se trouve coté droit dans le tableau de bord accéssible portière ouverte (de mémoire calibre 10 A)
Vérifie si ce fusible n'est pas hs
Lorsque tu met cette radio en marche qu'est ce qui s'allume?
l'antenne électrique sort elle?
- Nombre de messages : 1539
C est la grande maladie des C4,sur les deux que j ai eu aucun ne marchait.Tout s allume mais pas de son.Soit les amplis des hp comme le dit Vette 30 soit le module sous la boite a gant sont Hs qui je te garantit n est pas des plus facile en accès.Sur la mienne quand j allume le poste, moteur éteint quand je tend l oreille sur les hp j ai le son,donc je penche plus pour les ampli de hp mais les 4 d un coup c est un peux gros.Sur mon ancienne s était le module sous la boite a gant.Fait comme la plus par d entre nous roule sans radio.......
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
je roule sans radio déja, j'adore le son du v8 mais bon quand tu te tape 2 ou 3 heures de route un peu de zic ne fais pas de mal, et puis du bose d'origine ca s'apprécit quand meme!!!!!
pour le fusible je vais voir sur le coté comme me dit vette30 et non l'antenne ne sort pas.
Lorsque j'allume la radio, le bouton cd s'allume mais le cd ne se lance pas je n'ai meme pas le 0.00 de départ l'écran est vide et dessous il y a sv je sais plus quoi e marquer mais rien d'autre mais je vous en dirai plus ce week end je vais me pencher sur la question!!!
merci en tous cas a vous de m'aider
cricri-zr1- En kit
alors pour info, ce qui non pas de son dans leur petit bébé, la ou je me fourni en piéce, ils sortent un adaptateur pour implanter un radio/cd pionner derniere generation a 380 dollars le poste ou alors un poste pionner pandora a 199 dollars et le kit pour la facade est a 59.99 dollars.
voila pour l'info
voila pour l'info
cricri-zr1- En kit
ce montage est compatible sans modif avec la chaine bose telle qu'elle est montée sur les C4?
faut il démonter le module préampli ainsi que les enceintes amplifiées et recabler en totalité changer les cables et monter de nouveaux HP aux impédances adaptées ceux d'origine ne faisant que 2 ohms en accord avec les amplificateurs bose alors qu'il est nécessaire qu' elles facent 4 ohms pour un montage sur une radio Pionner ou autre?
" La ou je me fourni en pieces " , Il serait plus simple de citer le fournisseur pour faire profiter les vettistes . Pour ma part ,j'ai gardé les 8 HP d'origine, decablé les amplis, repassé des fils (pour HP) et posé un poste LG de bonne qualite. Le rendement et plus que correcte. Mon Delco Bose est toujours a sa place,ainsi que toute l'installation (on ne sait jamais ,si un jour??) et le nouveau poste et planqué .
rico11- LS7
rico11 a écrit:" La ou je me fourni en pieces " , Il serait plus simple de citer le fournisseur pour faire profiter les vettistes . Pour ma part ,j'ai gardé les 8 HP d'origine, decablé les amplis, repassé des fils (pour HP) et posé un poste LG de bonne qualite. Le rendement et plus que correcte. Mon Delco Bose est toujours a sa place,ainsi que toute l'installation (on ne sait jamais ,si un jour??) et le nouveau poste et planqué .
J ai fat la meme chose exepté que j ai retiré le lecteur et mis un sony 4x50w en bricolant un support sur mesure. Rendement canon. J ai pensé changer les boses pour du focal haut de gamme mais un specialiste m a dit inutile vu la qualité des boses d origine qu il m a dit etre le top, meme si ancienne.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
mon fournisseur c'est www.mamotorworks.com
et pour l'adaptation il y a 2 systeme un bose et l'autre sans bose donc je pene que cea doit le prendre en compte pour le cablage....
cricri-zr1- En kit
Salut tout le monde,
Je déterre ce topic pour me rencarder un peu
J'aimerai bien remettre en service l'ensemble Delco Bose...
Maintenant, j'aimerai savoir ce que je dois remplacer ou réparer.
Ma question : Comment vérifier les "organes" un par un pour déterminer le(s)quel(s) est/sont défectueux ?
-Pas de son.
-Le poste est allumé, mais l'heure affichée reste à 1:00, même radio éteinte.
-Svc change correctement d'état par contre.
-Pas de mouvement de cd (parfois si, mais c'est rare... peut-être à la reconnexion batterie).
-Aucun bouton ne semble fonctionner.
- Pas de claquement dans les enceintes à la mise en marche.
En gros, comment tester le poste, les amplis, les enceintes et le module CDM ?
Merci pour votre aide
-Pas de son.
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Vaste sujet...
Le probleme vient generalement de l ampli.
Et la C4 a ete construit autour !
C est un travail de titan pour le recuoerer et le verifier.
Faut demonter tout le TB....
Bon courage
Bon courage
cpugourou a écrit:Vaste sujet...
Bon courage
C'est bien ça le problème.....
Parce que quitte à tout démonter, à ce moment là je change tout et je repasse des câbles jusqu'aux HP.
Donc pas moyen de tester sans tout démonter ?
je connais pas assez le sujet....
Mais de ce que j ai pu voir depuis des annees, personne n a reussi a le faire.
C est comme tout, si ca se trouve ce n est que le combi de commandes mais avec des si....
cpugourou a écrit:je connais pas assez le sujet....
S'il faut mettre $300 dans le poste pour se rendre compte que c'est le CDM qui est hs...
Puis changer le CDM pour $250 et alors entendre que 2 HP sur 4....
Autant tout désosser et changer par un autre poste et tirer les câbles jusqu'aux HP
Pas mieux, le mien est également HS !!!
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
Tout comme moi!
On devrait faire un sondage pour savoir sur toutes les C4 du forum combien de Bose marche encore? on doit pas être loin de 80% de panne a mon avis!
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
Moi j'en ai plus !!!
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
moi idem.
j ai laissé l ampli la ou il est et j ai recablé les enceintes bose d origine sur un sony .
Certe, c est moins "origine" mais au moins j ai de la zik.
J en ai profité pour shinter l antenne arriere hyper laide quans elle est sortie pour rerooter une antenne tout autour du par-brise.
Mon Bose à moi fonctionne parfaitement, même le CD fonctionne
aurelien80800- Short Block
- Nombre de messages : 61
Modele Vette : C4 ZF6 1991
Moi non plus je l'ai plus .... J'ai un beau petit autoradio sony xpload avec des hp pionnier de 13 a l'avant et des elyptique a l'arrière ...
Matess67- LT1
- Nombre de messages : 332
Modele Vette : c4 L98 cab 1988
[size=15.6]aurelien80800 :[/size]"Mon Bose à moi fonctionne parfaitement, même le CD fonctionne "
Veinard!!! profite en, moi il a marché 1ans1/2
blackbird- Blown
moi juste la radio, desfois le k7 mais en bruit de fond le cd HS
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
il ne me reste plus que la radio également ^^
Ju93du13- Blown
- Nombre de messages : 1093
Modele Vette : C4 1986 L98 US
» Le classique: Radio K7 Delco/Bose
» Autoradio bose problème ampli
» Conseil achat bobine - RESOLU= AC Delco
» CROSS FIRE INJECTION ( code erreur 44 )
» poste radio k7 CD-laser Bose 94/96
Page 1 sur 3
