Le Deal du moment : -29%
269.99 €
probleme de son sur mon delco bose
+20
Ben4933
Sergent
gallou36
Keg
dhrider666
Ju93du13
Matess67
aurelien80800
fabien170
blackbird
IGOR 56
yves@14
cpugourou
ex pseudo Vette30
rico11
domijo
cricri-zr1
24 participants
probleme de son sur mon delco bose - Page 2 Empty Re: probleme de son sur mon delco bose
Message par dhrider666 Sam 22 Mar 2014 - 17:52
le mien fonctionne comme un neuf, cd et k7, bonne qualité de son pour l'époque
dhrider666
dhrider666
Masculin Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
Message par rico11 Sam 22 Mar 2014 - 18:23
Peut etre  que c'est par ce que il se sent plus pres de chez lui au Canada!!!!!!
Heureux veinard     Salut les Vettistes
rico11
rico11
Masculin Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
Message par Keg Sam 22 Mar 2014 - 19:11
Ou certainement pour la raison qu'elle soit dans un garage chauffé 6 mois par année depuis sa naissance Smile Est-ce que tu as eu les 15 cm de neige prévu aujourd'hui dhrider666?
Keg
Keg
Modele Vette : c6 2008
Message par Alec Sam 22 Mar 2014 - 20:28
Sur ma C4 LT1 de 1993 tout fonctionnait comme il faut aussi .
Message par gallou36 Dim 23 Mar 2014 - 10:51
et si tu chantait a tuetete? party1
gallou36
gallou36
Message par dhrider666 Dim 23 Mar 2014 - 20:44
Keg a écrit:Ou certainement pour la raison qu'elle soit dans un garage chauffé 6 mois par année depuis sa naissance :)Est-ce que tu as eu les 15 cm de neige prévu aujourd'hui dhrider666?
on a peu eu 15cm, mais on en a eu quand même, l'an dernier ma vette je l'ai sortie le 22 mars, cette année je vais attendre encore au moins 3 semaines
dhrider666
dhrider666
Message par Sergent Jeu 3 Avr 2014 - 19:26
Ces mecs là ont l'air de savoir réparer les delco bose pour 159$...
http://www.ebay.com/itm/GM-CHEVY-CORVETTE-BOSE-REPAIR-SERVICE-CD-TAPE-RADIO-DELCO-GOLD-SERIES-/350897723390
Personne ne s'est déjà orienté vers des spécialistes corvette en France, ils doivent connaître le sujet?
Sergent
Sergent
Masculin Nombre de messages : 161
Modele Vette : ZR1 90
Message par cpugourou Jeu 3 Avr 2014 - 19:32
Ca c la command consol. Facile.
Le pb c est l ampli
cpugourou
cpugourou
Message par david Jeu 3 Avr 2014 - 20:07
C est un post récupéré sur un autre forum.Cela ne vient pas de moi.(merci Gipelo,du corvetteonline)par cotre j ai pas mis les photos.
Le système audio des corvettes équipées du système Delco Bose gold series est complexe est basé sur différents modules:
1 Rappel
1°) le Head Unit
le head Unit est la partie comportant le lecteur de K7, l'afficheur et éventuellement le CD)
2°) le CDMLe CDM est un circuit électronique placé dans la planche de bord coté passager pour les modèles 89-91 et dans le bac arrière sur les modèles post 92. Ce élément comporte le tuner radio, le préamplificateur la commande de l'antenne électrique et la commande des amplificateurs.
3°) Le relais d’amplificateur c’est un relais caché dans la planche de bord qui permet de commander la mise en route des amplis par le CDM
4°) les amplificateurs il y a au total 4 amplis embarqués dans les enceintes
Les principales sources de panne du système:
- défaillance des amplificateurs
-défaillance du CDM
-défaillance du lecteur CD
nous allons regarder comment démonter et réparer un CDM:
2 démontage
1-1 Retirer le couvercle de la boite a fusible coté passager
1-2 Retirer le contour de la boite porte fusible: 3 vis hexa à enlever
1-3 Retirer le cache sous la boite a gant : 3 vis a tête hexagonale de 7
->1 vis hexa sur le cote au niveau de la boite a fusible
->2 vis hexa sous la boite a gant sur l'avant
1-4 Retirer le connecteur de la lumiere de courtoisie
1-5 le CDM est protégé par un cache plastique ce dernier supportant bon nombre de connecteurs Sad retirer donc les connecteurs en glissant latéralement (vers les fils) le connecteur. Vous devez avoir 6 connecteur normalement
1-6 Retirer les connecteur qui sont branchés sur le CDM: 5 au total ( 3 à gauche et 2 a droite)
1-7 dévisser le CDM et le cache plastique : deux écrous de 10: 1 a gauche et 1 à droite
1-8 retirer le cache plastique: tirez le vers l'avant puis vers le bas ...Attention le cache ne peux pas se retirer complétement.
1-9 Retirer le CDM en le glissant vers l'avant puis en le tournant doucement vers la gauche (attention c'est la merde a faire ).
1-10 avant de le retirer complétement localiser le câble d'antenne et le débrancher
1-11 Voilà normalement vous avez galéré 1/2 heure ...mais votre CDM est dehors ...dites vous que le remontage est pire
3 Reparation
plusieurs pannes sont observées sur le CDM : plus de son, antenne qui ne rentre pas et ampli qui reste alimenté etc...
les principaux éléments source de panne sur ce module sont, comme bien souvent, les condensateurs et le relais.
les condo avec l'age change de valeur et peuvent même gonfler et couler ce qui dans certain cas peux détruire une partie de la carte (ne tardez donc pas trop à les changer si vous voyez un dysfonctionnement dans le système)
le mieux est donc vu l'age (un condo a une durée de vie de 10/15ans) de remplacer tous les condensateurs sur la carte pour la mienne les valeurs de condo sont:
4x 470µF 16V
4x 22µF 50V
1x 10µF 50V
100µF 16V
attention verifiez bien les valeurs car il y'a plusieur modeles de carte.
dans mon cas un condo de 470µF celui a coté du relais a gonflé et coulé sur la carte. cela c'est traduis par une impossibilité d'arréter completement le systeme audio: le head Unit été eteint, mais l'antenne resté dehors et les amplis en marche Sad
Si par contre a la mise en route l'antenne et les amplis ne se mette pas en route .... regardez du coté du relais Wink
une fois les éléments remplacé y'a "plus qu'a remonter" et tester
attention la carte électronique est une deux couche avec des traversées, en enlevant les condo vous risquez de virer les traversée ...du coup la carte sera HS...si vous n’êtes pas un as de la soudure ....demander a un pro de le faire pour vous .
Message par cpugourou Jeu 3 Avr 2014 - 20:21
Ta procedure de demontage de l ampli en 1/2 heure !! Je la connaissait pas celle la ! Et ca m etonne...
Jamais vu cette technique sur les forums us.
Ou alors c est pour un contortionniste aux mains d or.
Le manuel l explique pas comme ca. Mais bon....
Si ca marche cooool !
cpugourou
cpugourou
Message par david Jeu 3 Avr 2014 - 20:28
cpugourou a écrit:Ta procedure de demontage de l ampli en 1/2 heure !! Je la connaissait pas celle la ! Et ca m etonne...
1/2 heure,non plus d'une heure.J ai bien préciser que ce ne venait pas de moi mais si ça peut aider alors tant mieux.
Message par cpugourou Ven 4 Avr 2014 - 13:02
Ok . A verifier donc car la procedure normal c est plutot 8h en demontage et la meme en remontage pour qqun de confirmé.
cpugourou
cpugourou
Message par yves@14 Ven 4 Avr 2014 - 13:14
Tu veux dire 8h pour tout démonter ? Head, CDM, Speakers ?
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par Ju93du13 Ven 4 Avr 2014 - 13:25
NOn mais il doit bien exister un truc pour remplacer ce système, qui est de la gueule et qui permet de garder les enceintes bose !
Ju93du13
Ju93du13
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Message par fabien170 Ven 4 Avr 2014 - 13:35
Dans la mienne j'ai plus le poste mais j'ai encore les enceintes Bose !
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par cpugourou Ven 4 Avr 2014 - 13:40
yves@14 a écrit:Tu veux dire 8h pour tout démonter ? Head, CDM, Speakers ?
Non pour l ampli.
99% des pannes du delco bose viennent de l ampli.
Il faut demonter la quasi totalité du TB .
La c4 a ete construire AUTOUR de l ampli... Bad(
cpugourou
cpugourou
Message par yves@14 Ven 4 Avr 2014 - 13:52
Non pour l ampli.
Ca revient à ça oui Smile
L'heure ne s'affiche plus sur le Head... je pense que c'est lui qui est flingué...
yves@14
yves@14
Message par david Ven 4 Avr 2014 - 16:34
8 heures c est un peu beaucoup.J ai du démonter le mien en moins de une heure.
https://www.youtube.com/watch?v=-z7A2OtdRIM
Message par yves@14 Sam 10 Juin 2017 - 7:35
Salut à tous,
Je crois que c'est à mon tour de faire un joli déterrage de post probleme de son sur mon delco bose - Page 2 839752
Ça fait un bon moment que j'ai un poste à changer et je vais me lancer dans l'aventure !
Il s'agit d'un Pioneer AVH-X5700DAB en double din.
Après moultes recherches, je pense que je vais acheter un kit d'adaptation genre : ça
J'espère que ça ira.
Par contre au niveau connexions, je sais trop quoi faire.... bang
Soit je démonte tous les speakers et je test les amplis et si ça marche , je garde l'ensemble et je câble les RCA sur le poste...
Si ça ne marche pas, comment utiliser juste les speakers en 2 Ohms sur le poste ? Il faut également les changer ?
Merci pour vos avis Smile
yves@14
yves@14
Message par Ben4933 Lun 12 Juin 2017 - 16:32
Ca m'intéresse aussi !
Il n'y a cependant pas quelqu'un du forum qui sais réparer les amplis ? Enfin au moins remplacer les condos ?
Ben4933
Message par yves@14 Lun 12 Juin 2017 - 17:13
Un condo n'est pas bien compliqué à changer... Very Happy
Mais entre les pb d'ampli de head unit et de CDM.... Je pense que le mieux est d'épurer un peu tout ça probleme de son sur mon delco bose - Page 2 839752
Quelqu'un n'aurait t'y un ptit avis s'vous plaît ? Mr.Red
yves@14
yves@14
Message par gipelo Lun 12 Mar 2018 - 11:52
Salut déterrage.... pour le CDM, je confirme 30minutes à sortir et par contre 45 minutes pour le remettre ...
j'ai conservé l'ensemble du système Bose, mais j'ai greffé un récepteur bluetooth dans le Head unit... ça marche plutôt pas mal et je garde le look stock.
gipelo
gipelo
Masculin Nombre de messages : 32
Modele Vette : C4 1991 BVM
http://www.corvette-online.net
Message par Otep16 Lun 12 Mar 2018 - 16:12
Salut!
Perso j'ai réussi à refaire marcher le système Bose! Oui David, c'est ton ancienne!
J'ai acheté une enceinte portable Bose... que je place entre les sièges.
Very Happy
Otep16
Otep16
Nombre de messages : 493
Message par david Lun 12 Mar 2018 - 16:40
Otep16 a écrit:Salut!
Very Happy
tu es branché comment?
Message par Otep16 Lun 12 Mar 2018 - 17:04
Non en fait c'est une enceinte portable avec une batterie, une soundlink micro
C'est pas vraiment stéréo mais bon, ça fait le travail Smile
Comme dis plus haut, le plus important, c'est le son du V8
Otep16
Otep16
