-55%
49.99 € 109.99 €
chargeur CTEK et alarme
GUERIN Jean-Claude
Tof 66
chargeur CTEK et alarme Empty chargeur CTEK et alarme
Message par Tof 66 Lun 26 Sep 2011 - 12:59
bonjour à tous,
lorsqu'on raccorde un chargeur CTEK 3600 au courant, peut on enclencher l'alarme du véhicule ou est il preferable de verouiller la C5 juste avec la clé ?
merci
Tof 66
Tof 66
Masculin Nombre de messages : 72
chargeur CTEK et alarme Empty Re: chargeur CTEK et alarme
Message par GUERIN Jean-Claude Lun 26 Sep 2011 - 13:04
je ferme avec la commande et je n'ai pas rencontré de soucis depuis 1 an
GUERIN Jean-Claude
GUERIN Jean-Claude
Masculin Nombre de messages : 450
Modele Vette : C3 coupé 1975 - C5 cab 2001
Message par Tof 66 Lun 26 Sep 2011 - 13:08
GUERIN Jean-Claude a écrit:je ferme avec la commande et je n'ai pas rencontré de soucis depuis 1 an
top. Merci
Tof 66
Tof 66
Message par blackorsaire Lun 26 Sep 2011 - 13:23
Bien sûr que tu peux mettre l'alarme, c'est même recommandé si tu es en habitat collectif, c'est comme tu veux; je ne comprends pas bien la question
Message par Vince Lun 26 Sep 2011 - 15:48
je ne sais pas pour l'alarme des C5, mais j'ai un copain qui a une alarme beeper sur sa firebird et ça fait des années qu'il laisse sa caisse sous alarme avec le ctek branché.
Message par Invité Lun 26 Sep 2011 - 19:51
Tof 66 a écrit:bonjour à tous,
merci
Bonsoir Tof 66 , Le Chargeur CtEK est intelligent, celui-ci contrôle le niveau de puissance de la batterie en permanence et s’il détecte une baisse de puissance de celle-ci, le chargeur va compenser avec plus ou moins de tension de courant afin de faire revenir la batterie au niveau optimum.
Cela reste valable pour des ajouts de matériels à faible consommations comme une alarme maintenant si tu oubli dans ta vette un appareil a forte conso branché sur la prise allume cigare, le chargeur tentera de compenser la perte de puissance de la batterie et là ta batterie ne fera pas long feu car le Ctek cherchera à toujours obtenir le niveau optimum de celle-ci.
Pour info, la prise allume cigare est en + permanent sur une Vette C5.......
Message par Tof 66 Mar 27 Sep 2011 - 12:24
merci
Torch,
ca veut dire que je peux brancher le CTEK sur l'allume cigare et il fait son job ?
Tof 66
Tof 66
Message par ex pseudo Vette30 Mar 27 Sep 2011 - 12:27
oui l'allume cigare est branché directement sur la batterie via un fusible de protection
Ma C6 est sous perfusion du cteck 24H/24 avec l'alarme mise en route sans problème cela depuis 2 ans et demi
Le débit du chargeur compense la consommation de l'alarme et maintien la batterie en charge d'entretien
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Nombre de messages : 1539
Message par GUERIN Jean-Claude Mar 27 Sep 2011 - 15:52
pour l'allume-cigare Fusible N°1 sous les pieds du passager si mes souvenirs sont bons
GUERIN Jean-Claude
GUERIN Jean-Claude
Message par Jackcelere Mar 27 Sep 2011 - 21:06
Oui, tu peux parfaitement utiliser un ctek avec un adapteur allume cigare sur C5 et C6. Pour les autres gen, je ne sais pas si l'allume cigare est sur un + permanent. Wink
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
