29.99 €
anipassion.com
Kit mp3 à la place du chargeur CD
DreamCorvette
Tom_
chevy1970
Kit mp3 à la place du chargeur CD Empty Kit mp3 à la place du chargeur CD
Message par chevy1970 Sam 4 Nov 2023 - 17:59
Bonsoir à tous, est-ce qu'il existe un kit pour lire des mp3, à brancher sur la connectique de chargeur de CD dans le coffre ?
Excellent week-end à tous WinkWinkWink😎
chevy1970
chevy1970
Nombre de messages : 77
Kit mp3 à la place du chargeur CD Empty Re: Kit mp3 à la place du chargeur CD
Message par Tom_ Mar 14 Nov 2023 - 21:13
Bonsoir chevy1970,
J'ai vu ça : https://www.discountcarstereo.com/?target=search&mode=search&substring=corvette%20c5&including=all
Je n'ai pas testé. Je trouve que c'est un peu chère, mais si ça fonctionne bien..., c'est du "clé en main". Kit mp3 à la place du chargeur CD 1f3b5
Peut-être y a-t-il des personnes sur le forum qui l'ont essayé ?
Tom_
Tom_
Masculin Nombre de messages : 28
Modele Vette : C5 Anniversary
Message par DreamCorvette Lun 20 Nov 2023 - 22:02
J'avais ça, ça marche.
Mais pas top, parasites qqs fois.
Le mieux est de changer le poste pour un modèle "carplay' mais c'est pas la même opération ...
DreamCorvette
DreamCorvette
Masculin Nombre de messages : 1701
Modele Vette : ex C5 2003 Galaxy Silver
Message par stefram Mer 22 Nov 2023 - 16:22
moi j'ai installé le même genre d'adaptateur et cela fonctionne parfaitement.
https://www.google.fr/search?q=adaptateur+mp3+voiture+allume+cigare&sca_esv=584594592&sxsrf=AM9HkKmsrKAz3AdYP-xxLyhFmtX8zcX93A%3A1700666397984&source=hp&ei=HRxeZcvrOOqfkdUPp4KYwAE&iflsig=AO6bgOgAAAAAZV4qLQSSCHTqmji88y2VjrNvKlYtwu9v&oq=adaptateur+mp3&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Ig5hZGFwdGF0ZXVyIG1wMyoCCAEyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBhAAGBYYHjIIEAAYFhgeGA8yBhAAGBYYHjIKEAAYFhgeGA8YCjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkitWlAAWI0_cAB4AJABAJgBUqABkgeqAQIxNLgBAcgBAPgBAcICChAjGIAEGIoFGCfCAhEQLhiABBixAxiDARjHARjRA8ICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIOEC4YgAQYsQMYxwEY0QPCAgsQLhiABBixAxiDAcICCBAAGIAEGLEDwgIIEC4YgAQYsQPCAg0QLhiABBiKBRjUAhhDwgIKEAAYgAQYigUYQ8ICDhAuGIAEGIoFGLEDGIMBwgIEEC4YAw&sclient=gws-wiz
stefram
stefram
Masculin Nombre de messages : 69
Modele Vette : C5 convertible
Message par HM76 Jeu 23 Nov 2023 - 11:51
j'ai installé sur le connecteur lecteur chargeur cd dans le coffre un module Bluetooth ramené dans la console centrale, il suffit d'avoir un cd inséré dans le chargeur. quand tu allumes la radio , sur aux le cd se met en route, dès que tu connectes ton téléphone sur le module bluetooth ta playliste du telephone prend la place. ça marche très bien, uniquement deux fils à brancher sur le chargeur.
j'ai payé le module BT 10€ chez Leclerc!
HM76
HM76
HM76
Masculin Nombre de messages : 115
Modele Vette : C5 50 th CAB
Message par Tom_ Jeu 23 Nov 2023 - 17:17
HM76, pourrais-tu nous dire quel était le modèle de module Bluetooth que tu as utilisé et à quels endroits sur les fiche du lecteur CD a-t-il été branché ?
Ça m'intéresse aussi, merci.
Thomas
Tom_
Tom_
Message par HM76 Jeu 23 Nov 2023 - 18:06
Tom,
la marque du module BT c'est AQL, mais n'importe quel module fera l'affaire.
Pour la connexion un cordon de l'arrière à la console avec à un bout prise jack pour connecter le module BT, à l'autre extrémité 3 fils que tu connectes sur le connecteur du chargeur cd
pin 1 (brun) sortie gauche
pin 2 (vert) sortie droite
pin 7 (noir) GND
Le module AQL a 8heures d'autonomie, tu dois le recharger de temps en temps ou avoir une batterie (ce que j'ai), il posséde un mini uSB pour la recharge.
HM76
HM76
Message par Tom_ Jeu 21 Déc 2023 - 23:25
Bonsoir HM76,
Kit mp3 à la place du chargeur CD Mix10
ça me paraît "trop simple" pour ne pas l'avoir trouvé ailleurs, mais si je comprends bien, en branchant les fils sur le connecteur du lecteur multi CD du coffre (comme sur la photo, sauf droite et gauche qui peuvent être inversées suivant ce que l'on y connecte), ça devrait fonctionner ? (je n'ai pas envie de tester et cramer le système audio  Kit mp3 à la place du chargeur CD 1f631 ).
Merci pour ta confirmation, ou pas What a Face
Tom_
Tom_
Message par ChrisC5 Ven 22 Déc 2023 - 7:19
Ca fonctionne,  il faut juste que la masse audio reste isolée de la masse voiture, c'est une "masse flottante", sinon ça te ramène du bruit.
Il faut aussi que tu conserve le lecteur CD avec un disque dedans. Sans ça le poste ne te basculera pas sur ton audio cd/MP3.
Perso, j'ai monté un petit module bluetooth  - mp3 - aux IN, installé à la place du cendrier de ce style là
https://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/drfeify-module-mp3-carte-de-decodeur-mp3-wma-audio/f-1332101-auc9426748155825.html?idOffre=1651679512#mpos=0|me
Ca permet de conserver le lecteur CD en aux IN, et tu as une télécommande
ChrisC5
ChrisC5
Masculin Nombre de messages : 426
Message par Tom_ Ven 22 Déc 2023 - 11:31
Merci Chris pour les informations. Je dois avoir un petit module BT quelque part pour essayer et repiquer les connexions sur la prise à l'arrière du lecteur CD Smile
J'ai lu oui, qu'il fallait insérer un CD (vide ou à l'envers ?) dans le lecteur pour pouvoir l'activer.
Quand tu dis une masse flottante, le fil noir/blanc à l'arrière du lecteur (comme sur la photo) est bien ce type de masse ?
Tom_
Tom_
Message par keindzo12 Ven 22 Déc 2023 - 11:44
Bonjour, désolé de rentrer dans votre conversation mais ce système m'interresse (vu mon autre sujet), la modif ressemble étrangement au système : https://www.discountcarstereo.com/a2d-c5.html
mais beaucoup moins cher. Par contre faut il une +12v?
keindzo12
keindzo12
Nombre de messages : 76
Modele Vette : c5 2001
Message par Tom_ Ven 22 Déc 2023 - 12:26
Bonjour Keindzo,
J'avais aussi repéré le système que tu as mis en lien, mais je le trouve cher pour ce que c'est, mais bon, c'est du Bluetooth plug & play...
En fait, la masse, la voie de droite et celle de gauche, ce serait une entrée auxiliaire.
Après, tu y connectes ce que tu veux ; un système Bluetooth, la sortie jack de ton téléphone, ...
Tom_
Tom_
Message par ChrisC5 Ven 22 Déc 2023 - 13:51
Tom_ a écrit:Merci Chris pour les informations. Je dois avoir un petit module BT quelque part pour essayer et repiquer les connexions sur la prise à l'arrière du lecteur CD Smile
Oui, comme sur la photo. Pour le 12v, tu peux te repiquer sur la commande de l'ampli Bose, mais il ne faut pas lui demander trop de courant, ou la prise accessoire 12v qui est disponible à côté du BCM, aux pieds passager, sauf pour les C5 de 2004 qui ne l'ont pas.
Par simplicité de longueur de fil, je le suis repris sur le faisceau CD mais à l'arrière de la radio.
Pour le CD, il doit être non vierge et dans le bon sens. Sinon le lecteur te donne une erreur et la radio refusera de basculer sur le CD.
ChrisC5
ChrisC5
Message par HM76 Ven 22 Déc 2023 - 16:21
Je confirme, montage correct , le cd dans le bon sens.
Pour l alim 12v j'ai choisi la simplicité. J'ai un module Bluetooth avec autonomie de 8 heures et une entrée USB pour la recharge, je lui connecte une batterie volante si besoin
HM76
HM76
Message par keindzo12 Ven 22 Déc 2023 - 22:33
Donc si j'ai bien compris,on peux se repiquer sur le faisceau qui part de l'autoradio vers le chargeur Cd  sur le fil vert et le marron + une masse dans le vide.
Cela évite de traverser sous la moquette.
Et pour le 12v sur la prise accessoire (BCM)
keindzo12
keindzo12
Message par ChrisC5 Sam 23 Déc 2023 - 9:56
Oui, c'est ça.
Il te faudra bien sûr sortir le poste.
La masse est celle de l'audio, tel que sur l'image.
Le 12v qui va au lecteur CD est permanent, il vaut mieux ne pas l'utiliser sinon ton Bluetooth sera en permanence sous tension.
ChrisC5
ChrisC5
Message par keindzo12 Sam 23 Déc 2023 - 18:32
super merci pour les infos, il me reste juste à trouver un module bluetooth. Un modèle à me conseiller ?
keindzo12
keindzo12
Message par ChrisC5 Sam 23 Déc 2023 - 19:13
Je l'ai acheté il y a longtemps maintenant, sur Ali pour moins de 10€.
tu l'as aussi là:
https://www.amazon.fr/dp/B07NBMM7TK/ref=sspa_dk_detail_3?pd_rd_i=B07NBMM7TK&pd_rd_w=rk8Yz&content-id=amzn1.sym.67940124-f33c-4507-afdc-9e790fb9d33b&pf_rd_p=67940124-f33c-4507-afdc-9e790fb9d33b&pf_rd_r=CAD1C19J4BE9V4PP37NQ&pd_rd_wg=HRVqV&pd_rd_r=c4f2ea4d-d101-41af-89e3-9bce63ed5fa1&s=electronics&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM&th=1
L'avantage de celui-ci est que tu peux conserver la lecture CD en sélectionnant AUX sur le module ou avec la télécommande.
ChrisC5
ChrisC5
Message par keindzo12 Mar 16 Jan 2024 - 22:21
j'ai reçu le petit module Mp3 de chez Aliexpress, donc si je resume c'est bien comme sur le croquis ci-dessous
Kit mp3 à la place du chargeur CD Corvet10
keindzo12
keindzo12
Message par ChrisC5 Mer 17 Jan 2024 - 7:18
Ce n'est pas exactement le même que le mien, tu n'as pas l'entrée auxiliaire pour y brancher l'audio du lecteur CD, mais si tu n'en écoutes pas ce n'est pas grave.
En principe pour le branchement c'est ça. Tu n'as pas des instructions de branchement sur la page d'achat du module ?
ChrisC5
ChrisC5
