Chargeur du maintien de charge 12V/5A ?
Le chargeur préconisé est le XS 3600 dont les spécifications techniques sont : une tension de charge de 14,4V , tension min. de batterie 2V, courant de charge 3,6A Max. et un courant principal de 0,6A rms .A comparer au MXS 5.0 de CETEK qui a un courant principal de 0,6A et un courant de 5A Max pour une tension de 14,4V
Pensez vous que le modèle CTEK est adapté à la charge de la batterie de la corvette C7 ou cela peut être potentiellement un problème ?
usbhub- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 181
Re: Chargeur du maintien de charge 12V/5A ?
Le XS 3600 est fabriqué par CTEK si tu possède déjà un autre CTEK genre MXS 5.0 ça fera le même job sans problème.
- Nombre de messages : 20336
Moi je ne cherche pas le chargeur (car je n'ai pas d'électricité où je stocke la voiture) mais je cherche la prise Male qui rentre dans la prise femelle du coffre pour me bricoler une grande rallonge avec 2 pinces d'un coté et la prise adaptée à celle du coffre de l'autre pour pouvoir relancer la batterie à partir d'une autre véhicule en cas de panne. Quelqu'un peut m'aider à trouver cette prise ?
MAHE974- L98
- Nombre de messages : 296
Modele Vette : C7 STINGRAY
https://www.cdiscount.com/auto/equipement-auto/prise-allume-cigare-male-vierge-pour-alimentation/f-1330101-myg3529684522419.html#mpos=0|mp
Tu tapes prise mâle 12 v auto dans Gogol
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
MAHE974 a écrit:Moi je ne cherche pas le chargeur (car je n'ai pas d'électricité où je stocke la voiture) mais je cherche la prise Male qui rentre dans la prise femelle du coffre pour me bricoler une grande rallonge avec 2 pinces d'un coté et la prise adaptée à celle du coffre de l'autre pour pouvoir relancer la batterie à partir d'une autre véhicule en cas de panne. Quelqu'un peut m'aider à trouver cette prise ?
Tu ne pourras jamais, en cas de panne de batterie, refaire démarrer ta voiture à partir de cette prise dans le coffre, c’est une prise 12v pour y mettre un accessoire de faible puissance ou un chargeur de maintien.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8812
C'est clair qu'une prise allume cigare n'a aucune chance de supporter l'ampérage appelé par le démarreur et le fusible dédié encore moins.
Ok c'est clair. Heureusement que j'ai posé la question !
MAHE974- L98
» Chargeur de maintien de charge.
» Maintien de charge batterie
» Elle sonne et maintien de charge !
» Chargeur cd hs
» Difference de maintien entre les sieges de 2005/2011 et 2012/2013?
» Chargeur cd hs
