Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus
+7
nicololo
fry
corvette593
NORTON69
11 participants
Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus Empty Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus
Message par NORTON69 Jeu 20 Oct 2011 - 13:12
Lorsque j'ai acheté ma C3, au bout de 200 kilomètres l'aiguille du compteur a arrêté de fonctionner, elle est redescendue à 0. Avant de s'arrêter, elle "dansait" ne restait pas vraiment figée. (Corvette de 69)
Je l'ai donnée au garagiste qui a changé les deux cables (car il y en a deux sur la mienne). J'ai repris l'auto, le compteur a fonctionné 10 secondes. Je lui ai redonné, il a rechangé les cables et la gaine, je viens de reprendre l'auto, çà a fonctionné 30 secondes.
Il m'a indiqué qu'il faudrait mettre un kit complet.
Vous pensez que la panne vient d'où? Compteur, cables, prise à la boite de vitesse?
Merci d'avance,
NORTON69
Nombre de messages : 186
Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus Empty Re: Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus
Message par Invité Jeu 20 Oct 2011 - 15:50
c'est une maladie "courante" sur certains modèles de 1969 , qui sont ..."stock".
c'est le câble sur la tête de l'allumeur ( j'espère que c'est bien le nom de la pièce , sinon je vais me faire charrier...) qui tourne dans le vide ...
inutile de changer le câble....cela recommence très vite ! ! !
Message par NORTON69 Jeu 20 Oct 2011 - 16:04
La tête de l'allumeur... C'est où çà? Coté boite de vitesse ou compteur?
Et alors que faut-il faire pour remédier à cela? Il faut changer quoi si on ne change pas le cable?
Merci!
NORTON69
Message par Leshark81 Jeu 20 Oct 2011 - 16:25
C'est la pieuvre à l'arrière du moteur party1
Message par NORTON69 Jeu 20 Oct 2011 - 16:43
Non la tête d'allumage c'est pour le cable de compte tour pas de vitesse; non?
Moi je parle du compteur de vitesse qui ne fonctionne plus. Alors que le compte tour fonctionne bien!
NORTON69
Message par Leshark81 Jeu 20 Oct 2011 - 16:51
Désolé, je n'avais pas tout lu
Je croyais que tu demandais ce que c'était
Si le cable a été changé et que ce ne marche toujours pas c'est que ca vient du compteur à mon avis
peut être un pignon HS
Message par NORTON69 Jeu 20 Oct 2011 - 17:39
ou alors çà vient de la boite de vitesse, car le cable vient de là d'après ce qu'on m'a dit.
NORTON69
Message par Leshark81 Jeu 20 Oct 2011 - 17:42
le cable vient effectivement de là mais le mécanisme est plus simple que celui du compteur
Message par ZD Jeu 20 Oct 2011 - 21:22
il faut debrancher le cable du compteur , rouler et voir si le cable tourne
si il ne tourne pas le probleme vient de la sortie de boite et si le cable tourne , du compteur
Nombre de messages : 7725
Message par corvette593 Ven 21 Oct 2011 - 7:41
Si ca vient du compteur tu peux faire un test a l'arret tu debranche niveau boite le cable tu viens mettre un perceuse dessus tu tourne doucement et tu vois si le compteur bouge. Est ce que ton odometre fonctionne?
Moi j'ai eu un probleme similaire, c'etait l'odometre en fait c'est les crans des petits pignons en plastique qui foire et ca tourne dans le vide.
Je l'avais fais reparer aux etats unis.
corvette593
corvette593
Masculin Nombre de messages : 407
Modele Vette : C4 zr-1 1990
Message par NORTON69 Ven 21 Oct 2011 - 8:18
Merci pour vos réponses.
L'odomètre ne fonctionne pas.
Ce qui est bizarre, c'est qu'une fois le cable changé, le compteur fonctionnait mais pas longtemps... C'est donc le cable je pense.
C'est drôle, car les deux fois où il a été réparé, il a marché mais pas longtemps et ne refonctionne plus du tout après.
NORTON69
Message par Leshark81 Ven 21 Oct 2011 - 8:22
NORTON69 a écrit:Ce qui est bizarre, c'est qu'une fois le cable changé, le compteur fonctionnait mais pas longtemps... C'est donc le cable je pense.
Pas forcément. Si tu as de la vieille graisse durcie dans ton compteur, le fait de changer le cable débloque les pignons mais au bout d'un certain temps ca se rebloque...
Message par fry Ven 21 Oct 2011 - 10:57
Hello,
Je viens de reparer le mien qui etait bloque egalement.
Deja, il faut s'assurer d'ou se trouve la panne. Comme tes cables ont ete changes, on peut a priori eliminer un probleme de gommage de la vieille graisse qui empeche le/les cable(s) de tourner dans la gaine.
Il reste deux possibilites :
- le compteur lui-meme. Tu peux le verifier en raccordant effectivement une perceuse a l'extremite du cable qui va au compteur (cable direct de la boite pour les vehicules sans cruise-control, cable de sortie de la servo-commande du cruise-control pour les autres (le cable qui va au firewall)),
- le 'transducer', le module de servo-commande du cruise-control (sur une voiture equipee avec le CC). Deux pignons qui s'engrenent dans le couvercle du boitier de commande du cruise-control transmettent le mouvement du cable qui vient de la boite a celui qui va au compteur. Encore une fois, brancher une perceuse a l'extremite du cable de boite (cote boite) en ayant au prealable debranche le cable du compteur (cote transducer, cable du haut sur le boitier de cruise control) pour voir si le mouvement se transmet (enficher une allumette dans le logement du cable pour voir si ca tourne). Si ca tourne pas, alors soit la pignonnerie est cassee, soit les roues dentees sont decalees.
Sur la mienne, le compteur fonctionnait, les cables etait tres sale mais tournait quand meme dans la gaine (surtout apres du WD40 et de la graisse au lithium). C'etait les roues dentees du cruise-control qui n'etaient pas dans le meme plan et donc qui ne s'entrainaient plus.
3 ans sans compteur quand meme avant d'avoir la volonte de le reparer ... Rolling Eyes
fry
fry
Masculin Nombre de messages : 108
Modele Vette : C3 1977 L48 Stage II
Message par Alec Ven 21 Oct 2011 - 15:21
Topgun , il est préférable effectivement que tu ne répares pas ta voiture toi même....... Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus 28550 Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus 28550 C'est le compte tours qui est branché sur la bobine.
Message par fry Ven 21 Oct 2011 - 16:39
J'oubliais ... Si le test de la perceuse ne donne rien, essayer d'inverser le sens de rotation de la perceuse pour completer l'essai. En effet, il y a un sens ou le compteur n'affiche rien.
A priori, on mesure pas la vitesse lorsque l'on roule en marche arriere ... Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus 839752
fry
fry
Message par Invité Ven 21 Oct 2011 - 17:00
Merci Alec....Merci ! ! !..... willy willy party1
Message par ZD Sam 22 Oct 2011 - 0:06
Alec a écrit:Topgun , il est préférable effectivement que tu ne répares pas ta voiture toi même....... Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus 28550 Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus 28550 C'est le compte tours qui est branché sur la bobine.
il est egalement preferable que tu n'intervienne pas dans ces domaines
c'est a l'allumeur que le compte tours est branché Compteur kilométrique qui ne fonctionne plus 267557
Message par Invité Dim 23 Oct 2011 - 15:20
Merci ZD....merci....... ! ! ! bang Embarassed Embarassed
l'allumeur...bon dieu ...c'est le mot que je cherchais.....Merci encore Embarassed Embarassed Boulet
Message par nicololo Ven 22 Mai 2015 - 2:39
Bon je remonte le post qui ressemble vraiment à mon problème !
C'est très intéressant car les symptômes sont les même compteur qui danse puis qui s'arrête complètement à 0 et odometre qui n'avance plus.
Malheureusement le vocabulaire employés me dépasse et je ne sais pas du tout par quoi commencer
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ?
nicololo
nicololo
Nombre de messages : 49
Message par nicololo Ven 22 Mai 2015 - 11:20
Non c'est bien une c3 de 77
Et je remarque beaucoup de similitudes avec ce post
Au niveau de la chronologie des problèmes rencontrés
nicololo
nicololo
Message par jeremie Sam 23 Mai 2015 - 9:39
As tu l'option cruise?
Si oui: du compteur il y a un câble qui va au cruise puis un autre qui va du cruise a la boite.
Comme le dit plus haut débranches celui qui va du compteur au cruise. Et tu le débranche côté cruise et essai de faire tourner pour voir si le câble n'est pas grippé.
Si c'est le cas alors changement de celui ci. Et on te dira comment faire.
Message par pascal84 Sam 6 Juin 2015 - 7:02
bonjour
a propos de cable compteur, je change le mien donc cable neuf, la question est , faut il mettre de la graisse dans la gaine?
si oui je pense graisse blanche au lithium , c est bon ou il y a mieux?
pascal84
pascal84
Masculin Nombre de messages : 7
Modele Vette : C3 collector edition 82
Message par wagon68 Jeu 11 Juin 2015 - 15:15
j'ai une de 77 avec cruise aussi , l'aiguille à la bougeotte à vitesse stable , je vais voir côté cruise !
par contre le câble sur la boite ne va pas bien en place je trouve !
wagon68
wagon68
Nombre de messages : 114
