-36%
254.99 € 399.01 €
soucis compteur.
soucis compteur. Empty soucis compteur.
Message par gadjet Mer 22 Jan 2014 - 20:57
Salut a tous. Juste un petit soucis avec ma vette.
Voila le compteur digital fonctionne tres bien mais totaliseur mecanique lui ne tourne pas.
La question que je mepose c es y a t il 2 cables séparés ou bien si le cable est commun , auriez vous une idee de l origine du probleme.
Merci d avance. salut
gadjet
gadjet
Masculin Nombre de messages : 56
Modele Vette : C4 crossfire
soucis compteur. Empty Re: soucis compteur.
Message par fabien170 Jeu 23 Jan 2014 - 17:23
Salut Gadjet, j'ai remplacé le compteur sur la mienne il y quelque temps et de mémoire le totaliseur est entrainé par un petit moteur qui est connecté sur le bloc compteur avec une petite fiche.
Tu peut démonter ton compteur et regarder si il n'est pas débranché.
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par gadjet Jeu 23 Jan 2014 - 18:19
Ok merci fabien. Donc pas de cable.c es un entrainement electro mecanique. J espere que c es juste un probleme de connectique , car sinon je sais pas si le totaliseur peut ce trouver en piece détaché. Un bon vieux cable a remplacer aurait ete plus simple Smile Very Happy Very Happy
gadjet
gadjet
Message par fabien170 Jeu 23 Jan 2014 - 20:15
Si il me semble que juste le totaliseur peut ce trouver sur ebay.
fabien170
fabien170
Message par gadjet Ven 24 Jan 2014 - 9:35
ok. merci.je vais rechercher l'origine du problème et aviser ensuite. deja si la piece peu ce trouver c'es une bonne nouvelle , car je l'ai pas vu chez ecklers
gadjet
gadjet
Message par gadjet Mar 4 Fév 2014 - 21:15
Voila.... probleme resolu. Le totaliseur est bien entrainer par un moteur electrique. La bride qui maintenais l axe rotatif ou ce trouve l ensemble des chiffres avais sauter. Du coup le pignon du moteur n entrainais plus le pignon de l axe. Fabrication d une nouvelle bride et le tour est jouer. Pour le coup j ai en meme temps changer les roulements superieurs de la colonne de direction ( la colonne avais du jeu dans le partie superieur ) et pour info si quelqu un a ce soucis , les roulements etais ok , mais derriere  la rotule qui permet l inclinaison du volant , il y a un bloc metallique alu qui est fixer par 4 boulons a tete US ( environ cle de 7 ) et les miens etaient desserer ce qui donnais son jeu a la colonne.quelques heures de bricole plus tard ( fabrication d un arrache volant par exemple ) et me voila au volant avec une toute nouvelle sensation de conduite nettement meilleur.
gadjet
gadjet
Message par fabien170 Jeu 6 Fév 2014 - 16:03
Nickel !!!
fabien170
fabien170
