bip sonore lors d une acceleration
Corvette-c4-1991
benji50750
bonjour a tous
j ai eu lors d un dépassement un bip sonore tres aigu , ça ma péter les tympans !! est ce que quelqu un a deja eu ce probleme ?
je pense a une alarme de pression d huile ou autre chose .
merci a tous
merci a tous
benji50750- Long Block
- Nombre de messages : 120
Modele Vette : c4 L98 1991
Re: bip sonore lors d une acceleration
jamais entendu sa,
un bip ou un grincement?
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
SAlut
Tu as toujours l'autoradio Delco Bose Gold ? Il fonctionne ?
Car le mien est HS est parfois lorsqu'il est allumé, il peut y avoir un bruit tres fort et aigue en provenance des HP.
Suis pas certain autrement qu'il y ai un buzzer d'alarme sur une C4 qui plus est de 91. J'en ai une et ai épluché le manuel. Rien vu de tel.
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
olivetudy a écrit:SAlut
exact pour le delco !!
je pense que sa vient de la, car le mien etait HS aussi, et quand on accelerais, on entendais le moteur dans les HP
mais pas pour percé les timpan
je n ai plus l autoradio d origine mais un autre que le japonnais avais monter , c est peu etre un court circuit du aux vibrations de l acceleration car ça pousse bien au cul maintenant , merci de vos reponses
Cela me l'a déjà fait une fois. Je n'avais pas eu le temps de savoir d'où c'était venu car aucun voyant ne s'est allumé en même temps.
Je n'ai jamais pu savoir la cause de ce bipppp mais je me souviens que c'était pendant une petite accélération.
Stingrayfell- Supercharged
- Nombre de messages : 947
salut
j ai importé ma c4 1992 du japon et j ai pareil ,des beeps strident par moment quand je joue un peut avec la voiture ...
tout ce que j ai trouvé c est que le buzzer est sur le cache au dessus des pied du passager : tu demonte et tu trouveras le buzzer, un boitier et des fils de capteur gainé metal .je ne sais pas a quoi cela pouvait servir ????? et je n ai pas eu le temps de suivre les fils de capteur .donc tu debranche le buzzer rajouté et plus de bruit .
a plus
a plus
jerome.guyomard- LS1
- Nombre de messages : 364
Modele Vette : c6 r 437
Dans ton cas, ce n'est pas une alerte de dépassement de vitesse autorisée ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
je vais regarder ça la mienne viens du japon
» Bruit train arrière lors de forte acceleration.
» Niveau sonore sur circuit avec C6 Z06
» Cherche désespérément C3 lors de mon voyage aux USA !
» Questions à poser lors de l'achat
» Accélération C6 ZR1
