-35%
359.99 € 549.99 €
J'ai testé le levier de vitesse MGW
baba.01
Rouffian
J'ai testé le levier de vitesse MGW Empty J'ai testé le levier de vitesse MGW
Message par Rouffian Mar 24 Mar 2020 - 18:58
Bonjour à tous et toutes,
Compte tenu du confinement imposé, j'en ai profité pour installer le levier de vitesse MGW sur ma corvette C6 ZR1.
La pièce a été commandée sur le site www.Gscreations.com.
je l'ai reçue rapidement.
Aucune difficulté pour l'installer. La vidéo montrant les diverses étapes du montage est bien faite.
Tout le matos, y compris le centreur pour repositionner le levier au point mort et au bon endroit, ainsi que les plaques d'isolant, est fourni.
C'est plug and play.
J'ai gardé le pommeau de vitesse Corvette.
Les caoutchoucs du levier d'origine étaient tous découpés et HS (hormis ceux qui servent de guide à la tringle dans le boitier, qui  avaient seulement légèrement durci); quant à la graisse elle était sèche.
Avec le nouveau levier, le jeu de fonctionnement inhérent à l'usure de celui d'origine, a  disparu.
Les vitesses passent facilement sans qu'il soit nécessaire de muscler le bras droit.
Dans le boitier du levier d'origine, la tringle coulisse dans 2 caoutchoucs qui finissent par s'user et durcir.
Ce n'est pas le cas avec le nouveau levier.
Conclusion, si votre levier d'origine vous satisfait, à mon avis il n'y a aucune raison d'en changer.
Si comme moi, vous voulez supprimer le jeu causé par l'usure du levier, la pose du levier MGW est une bonne option.
L'autre option consiste à nettoyer le mécanisme, changer la pièce d'usure qui permet le lien entre le levier et la tringle, changer les bagues en caoutchouc dans lesquelles coulisse la tringle et enfin changer la pièce faisant office de couvercle avec soufflet. (Cette pièce là je l'ai déjà changée il y a un peu plus de 4 mois et le soufflet caoutchouc était de nouveau déchiré)
Cordialement
JC
Rouffian
Rouffian
Masculin Nombre de messages : 127
Modele Vette : C6 ZR1
J'ai testé le levier de vitesse MGW Empty Re: J'ai testé le levier de vitesse MGW
Message par baba.01 Mer 25 Mar 2020 - 10:32
Merci pour le retour, le MGW a l'air d’être le short shift le plus abouti.
baba.01
baba.01
Nombre de messages : 239
Modele Vette : C6 Z06
Message par kriss Mar 1 Sep 2020 - 9:16
J'ai commander ce jour un Flat stick de chez MGW.
On verra bien si c'est mieux, je pense que oui car le système du levier d'origine est cheap.
J'ai testé le levier de vitesse MGW 11133610
J'ai testé le levier de vitesse MGW 2016-010
kriss
kriss
Masculin Nombre de messages : 347
Modele Vette : C6 Z06 2008 @
Message par kriss Mer 16 Sep 2020 - 19:08
J'ai reçu le shifter  banana Plus qu'à le monter.
Par contre je sais pas si je met la boule noire ou la blanche ( j'avais commandé les deux au cas où )
J'ai testé le levier de vitesse MGW Wp_20210
kriss
kriss
Message par papatch Jeu 17 Sep 2020 - 4:00
Sur la mienne c'est la blanche qui est posé.
Mais il faut dire que la noire rend bien aussi (je te fais pas avancer la ,dans ton choix Smile)
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par kriss Jeu 17 Sep 2020 - 7:23
En tout merci pour ton avis... je vais méditer sur cette question métaphysique J'ai testé le levier de vitesse MGW 1894425655
kriss
kriss
Message par kriss Ven 18 Sep 2020 - 20:33
Ça y est c'est monté !
Le démontage n'est pas compliqué mais il faut resté concentré, toujours la peur de casser un truc
Au démontage j'ai remarqué qu'il y avait du jeu dans le passage de l'axe du levier d'origine, bref pas terrible. Pourtant la Z n'a que 55000 km !
Le montage d'origine laisse songeur, pas terrible du tout les ajustements, les pièces d'usure sont déjà usées Mr. Green
Une fois le nouveau levier monté, j'ai enfin retrouvé la marche arrière, elle était dure à chopper, il fallait passer une autre vitesse avant. Maintenant nickel.
Le passage des vitesses est un poil plus dure mais d'une précision redoutable. Rien à voire avec l'ancien levier.
C'est là que l'on voit que les pièces "performance" ont un coût, mais pour moi c'est justifier.
.. Un seul regret, ne pas l'avoir fait avant.
kriss
kriss
Message par papatch Sam 19 Sep 2020 - 7:50
J'ai testé le levier de vitesse MGW 2976037308 bon boulot.
papatch
papatch
Message par aievonne Sam 19 Sep 2020 - 7:59
Quel est le tarif ?? Salut les Vettistes
Message par kriss Sam 19 Sep 2020 - 8:56
Pour le tarif
399$ +80 $ d'envoi + frais de douane J'ai testé le levier de vitesse MGW 229066929 120 €
La boule supplémentaire est à 30 $
Commandé directement chez MGW, je recommande, super communication et rapide.
C'est sur ça fait un beau budget, mais comme je compte la garder je n'hésite pas.
kriss
kriss
Message par marcoturbo Sam 19 Sep 2020 - 12:00
En gardant le levier d’origine sur le kit, ça fait une différence au plan esthétique ou pas ? Niveau hauteur du levier dans la console, ajustement du cuir ?
marcoturbo
marcoturbo
Nombre de messages : 435
Message par kriss Sam 19 Sep 2020 - 14:50
Avec le flat shifter comme le mien on ne peut pas remettre le pommeau d'origine. Pour cela il faut acheter l'autre shifter, voir sur leur site.
Moi j'ai pris celui là car je voulais voir un peu le levier ici en rouge, avec l'autre on ne voit strictement aucune différence avec celui d'origine.
kriss
kriss
