code 15 L98 AN 90
code 15 L98 AN 90
BONJOUR
j 'ai recuperer un code 15
apparement defaillance de la sonde de temperature du liquide de refroidissement
ma question elle se trouve ou cette sonde
merci pour vos reponse
crevette4- En kit
- Nombre de messages : 27
Modele Vette : C3 AN 77 C4 an 90 L98
Re: code 15 L98 AN 90
crevette4 a écrit:BONJOUR
Et une petite question :
Cela a-t-il une incidence sur le fonctionnement de ton moteur?
Je pose la question car la mienne tourne mal à froid (le régime moteur est bas et oscille) mais pas à chaud.
Je pensais à une sonde de T° d'air ou d'eau...
steeve- L82
- Nombre de messages : 241
Modele Vette : C4 cab 1991
OUI CELA A UNE INCIDENCE SUR LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
A FROID LES VENTILOS FONCTIONNE, JE FAIT TOURNER LE MOTEUR 5 MINUTES, JE L ARRETE J ESSAIE DE LE REDEMARRER J AI DU MAL LE MOTEUR SE NOIE DANS L ESSENCE , ELLE CAFOUILLE, TROU DANS L ACELERATION ET S ARRETE TOUTE SEUL
GROS PROBLEME JE NE SAIT PAS OU COMMENCER
crevette4- En kit
Pourquoi tu cries ? Parle normalement,on comprend aussi bien
La sonde se trouve sous le throttle body, la piéce ou se situe le papillon d'admission d'air.
Il est evident que ca fasse merder le moteur car l'ECM utilse les infos du MAP (capteur de pression du collecteur d'admission) et l'info de la t° pour gerer le mélange air/essence. Donc si ton capteur ne marche plus ton ECM doit perdre les pédales !!!
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
