Code 15
Code 15
Bonjour j ai un code 15 sur la corvette c4 lt98.
J ai remplacer la sonde mais toujours le code 15!
Elle cale , démarre mal , le ventilons tourne
Y a t’il des faiblesse dans le faisceau ? Ou boîtier moteur?
Bender- En kit
- Nombre de messages : 5
Re: Code 15
Vérifie que le circuit qui connecte le capteur n'est pas ouvert quelque part, et que t'es connecteurs sont pas HS
Alpheos- Supercharged
- Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Re: Code 15
Je vais essayer de contrôle mon faisceau . J aurai bien aimer trouver un schéma électrique du moteur.
Bender- En kit
Re: Code 15
Hello personé a les schéma électrique ?je voudrais juste savoir si les 2. File de la sonde de température dessous le papillon vont direct au calculateur . Merci
Bender- En kit
Re: Code 15
le mieux serai de commander le manuel d'atelier, selon l'année tout chance sur la C4. le manuel d'atelier est indispensable pour comprendre les systèmes, il y a également les méthodes de diagnostic.
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
Re: Code 15
Lt98 de 1991 si quelqu’un a ça ?
Bender- En kit
Re: Code 15
L98 de 1991, c’est plus juste pour chercher, il n’y a pas de LT98, ensuite c’est LT1, à partir de 1992.
Ça ressemble quand même à un problème de « masse », il serait bien de vérifier tous les points de masse à commencer par celui de la batterie.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Re: Code 15
edencars a écrit:L98 de 1991, c’est plus juste pour chercher, il n’y a pas de LT98, ensuite c’est LT1, à partir de 1992.
c'est vrai que sur une C4, c'est une des premières choses à faire, nettoyer l'ensemble des points de masses
gerald91- Blown
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
