-35%
359.99 € 549.99 €
Echappement bi-mode ......
+15
Jackcelere
ged
waveguerilla
musclor
cpugourou
VinsRicaines
Stingrayfell
19 participants
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Empty Re: Echappement bi-mode ......
Message par Denis ZR-1 Ven 11 Mai 2012 - 15:14
WHIZZHOT a écrit:Réponse en doublon avec toi Denis
Non, non, la tienne est beaucoup plus "imagée" pour bien faire comprendre le principe ! Echappement bi-mode ...... - Page 3 839752 Echappement bi-mode ...... - Page 3 839752
Message par Jack in the Box Ven 11 Mai 2012 - 15:19
...... thumleft de vos réponses . ( lol! Whizzhot )
En conclusion que des bénéfs à la supprimer alors ( pas de code d'erreur généré suite à sa suppression ? )
Message par WHIZZ Ven 11 Mai 2012 - 15:39
Il y a de fortes chances que la suppression de la vanne EGR allume un code. En général le fonctionnement de la vanne est diagnostiqué par le controle moteur.
En tout cas, moi je suis bien content car le LT4 n'a pas d'EGR party1
Message par cpugourou Ven 11 Mai 2012 - 15:42
la recirculation des gaz par l EGR ne permet-elle pas, aussi, de descendre la temperature de la chambre de combustion ? pour des pistons forges ce n est pas un probleme mais sur des hyperheurystics comme sur nos C4 ?
cpugourou
cpugourou
Message par Alec Ven 11 Mai 2012 - 15:44
ged a écrit:
WHIZZHOT a écrit:
Imagine, on te demande de courir, et on te fais respirer tes pets... Tu vas tousser un peu .... Echappement bi-mode ...... - Page 3 839752 Echappement bi-mode ...... - Page 3 839752 La voiture c'est un peu pareil Echappement bi-mode ...... - Page 3 839752
trés bonne image je n'y avait pas penser.. party1
Je vais beaucoup tousser !!!
Message par Reynel Ven 11 Mai 2012 - 15:50
Si on suprime the back pressure à l'échappement et aussi l'EGR, il faut en principe une modification de la PROM, sinon..... backfire pour le moins....
Message par WHIZZ Ven 11 Mai 2012 - 15:50
cpugourou a écrit:la recirculation des gaz par l EGR ne permet-elle pas, aussi, de descendre la temperature de la chambre de combustion ? pour des pistons forges ce n est pas un probleme mais sur des hyperheurystics comme sur nos C4 ?
J'ai lu ça aussi effectivement, mais ça m'interpelle quand même dans le sens ou quand on est plein gaz, l'EGR ne fonctionne pas. N'est ce pas le moment ou la temperature est la plus élevée ?
Message par waveguerilla Ven 11 Mai 2012 - 15:51
WHIZZHOT a écrit:Il y a de fortes chances que la suppression de la vanne EGR allume un code. En général le fonctionnement de la vanne est diagnostiqué par le controle moteur.
En générale ça se fait en mettant une petite bille de métal dans la durite de commande. la dépression ne se fait plus et le calculo n'en sait rien normalement.
Pour rassurer ceux qui la découvrent, la vanne n'est active (recyclage) qu'à bas régime et faibles accélérations donc pas de pertes de puissance à WOT (pied au plancher).
Le problème c'est l'encrassement du moteur, la calamine dans l'admission. Donc au bout de plusieurs dizaines de milliers de km, le moteur est dégueu.
(Vous n'avez jamais remarqué la fumée noire qui s'échappe de l'échappement des diesels quand ils mettent pied au planché ?)
Il n'est pas rare non plus que la vanne elle même s'encrasse et se bloque en position recyclage des gazs.
Donc mieux vaut prévenir que guérir en l'empêchant de marcher, c'est mon avis.
waveguerilla
waveguerilla
Masculin Nombre de messages : 2549
Message par WHIZZ Ven 11 Mai 2012 - 16:55
waveguerilla a écrit:Il n'est pas rare non plus que la vanne elle même s'encrasse et se bloque en position recyclage des gazs.
Oui c'est ce qui arrive régulièrement sur les poeles à mazout, surtout ceux qui font beaucoup de villes.
Message par Stingrayfell Ven 11 Mai 2012 - 17:38
Exactement waveguerilla, lorsque j'avais fait enlever l'EGR, j'avais fait démonter en même temps la pipe d'admission pour faire agrandir les conduits et elle était remplie de calamine et toute noire à l'intérieur.
Jack in the Box - après suppression de l'EGR je n'ai pas eu de code défaut mais lorsque j'ai fait faire la puce chez PCM j'ai signalé que je ne l'avais plus.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par VinsRicaines Ven 11 Mai 2012 - 17:44
Non pas de codes générés si tu ne supprimes pas la partie électrique de pilotage EGR. Mais pour bien faire, avec ta prépa actuelle Jack, revoir la reprog pour désactiver l'EGR et demander par la même occasion de désactiver la coupure d'injection au laché de pédale pour permettre un meilleur refroidissement des chambres de combustion et des têtes de pistons, si ce n'est déjà fait. thumleft
VinsRicaines
VinsRicaines
Masculin Nombre de messages : 1584
http://www.brunoricaine.fr
Message par Jack in the Box Mer 16 Mai 2012 - 16:35
..... Ding Dong ..... DHL 4 U ......
Côté face ...
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Dscn3113
Côté pile ...
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Dscn3114
..... "Tonnerre Mécanique" à la demande .......
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Dscn3115
.......... de quoi accentuer la signature auditive de Miss Vette, avant son chantier "d'hiver" ....... party1
Message par Alec Mer 16 Mai 2012 - 16:39
chantier "d'hiver" !! on est pas encore en été ? Tu rouleras pas cet été ?
Message par Jack in the Box Mer 16 Mai 2012 - 16:52
..... bien sûr que si, fort heureusement Cool
Message par Stingrayfell Mer 16 Mai 2012 - 17:20
Excellent Jacques !!! Je pari que lorsque tu écouteras son bruit avec les cutouts ouvert, tu devras te faire violence pour les laisser fermer !
Si je met ça, j'aurais beaucoup de mal à les laisser fermer même pour acheter le pain !
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par Jack in the Box Mer 16 Mai 2012 - 18:29
........ ferai néanmoins en sorte de me montrer "raisonnable" , ne serait ce que pour des relations de bon voisinage Mr. Green ..... mais ouverture assurément "jouissive" sous tunel, feux rouges si Porsche ou autres "sportives" à proximité par ex .... Twisted Evil
Message par musclor Mer 16 Mai 2012 - 18:37
D'après la découpe on soude ça perpendiculairement au tube ?????????
musclor
musclor
Masculin Nombre de messages : 1362
Message par Jack in the Box Mer 16 Mai 2012 - 19:01
Like this .......
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Sans-t10
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Sans-t11
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Sans-t12
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Sans-t13
Message par Leshark81 Mer 16 Mai 2012 - 19:20
Ca va ronfler avec les cut-outs party1
Message par WHIZZ Mer 16 Mai 2012 - 19:23
Je pensais que ça se montait beaucoup plus en AR sur la ligne !!
Message par Jack in the Box Mer 16 Mai 2012 - 19:59
....... c'est où tu veux, notamment juste avant les "muflers", emplacement que j'ai choisi ...... Cool
Message par Stingrayfell Mer 16 Mai 2012 - 20:23
Pourquoi tu ne les mets pas en sortie de collecteurs, juste avant le silencieux central, comme sur les photos ?
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par blackorsaire Mer 16 Mai 2012 - 20:37
J'ai eu le plaisir d'entendre une Corvette en cut out, une C5, le we dernier, c'est un coup de tonnerre pour la mise en route! il vaut mieux avoir des voisins qui aiment : c'est mon cas! amuse-toi companero avec ton cut out! pirat
Message par Jack in the Box Mer 16 Mai 2012 - 21:04
Stingrayfell a écrit:Pourquoi tu ne les mets pas en sortie de collecteurs, juste avant le silencieux central, comme sur les photos ?
....... pour des raisons principalement d'ordre "pratique", les tubes avant les mufflers , se prêtant idéalement à la greffe des Cutouts :
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Picsma10
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Pic_2s10
Echappement bi-mode ...... - Page 3 Pic_1s10
@ BK : clair que cela devrait "donner" ...... Mr. Green prendre du plaisr avant tout ..... Vette for Fun
Message par cpugourou Jeu 17 Mai 2012 - 1:31
Tu sais en combien de temps ca s ouvre ?
cpugourou
cpugourou
