C4 LT : c est quoi cette piece ?
bonjour a tous
en faisant du propre dans le moteur, je suis tombé sur une pièce située entre les injecteurs:
juste en y touchant un peu elle s est deconnectée des durites sur le coté de la piece car la dite piece est un peu cuite par la chaleur et les tubes ou s emboitent les durites sont cassés.
ça m'a l air de fonctionner avec la depression mais je ne parviens pas a trouver ca dans le manuel, ni en faisant une recherche par image sur Gogol
une idée ?
merci d'avance
une idée ?
merci d'avance
zaid- Long Block
- Nombre de messages : 101
Modele Vette : C4 LT1 94
ludo23- LT1
- Nombre de messages : 302
Modele Vette : C4 Collector,C6 GS, C7 GS
Re: C4 LT : c est quoi cette piece ?
ludo23 a écrit:Cette piece est le Vacuum Check Valve
Il est utile pour ton chauffage et ta climatisation c'est un retour d'air pour les commandes electroniques de ton systeme.
Pas tres chere - $20 + les petits tyaux d'air a remplacer aussi.
Je te conseil de remplacer pour les pieces sont disponible.
Ci-joint photo
Cool, merci bien Ludo, je vais profiter d une commande pour voir ça
zaid- Long Block
RE
Toujours intéressant de faire quelques recherches
Et aider un membre du forum.
ludo23- LT1
» C'est quoi cette pièce?
» A quoi sert cette piece ?
» Comment s’appelle cette pièce ?
» Problème avec cette pièce
» C'est quoi cette prise ?
