-25%
599 € 799 €
Tarzandelamer C3 1982 on avances, on avances, on avances...
Tarzag
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Tarzandelamer C3 1982 on avances, on avances, on avances...  - Page 2 Empty Re: Tarzandelamer C3 1982 on avances, on avances, on avances...
Message par Vince Mar 22 Oct 2013 - 18:07
Tarzag a écrit:Remplacement de presque tous les fusibles et des deux petites flasher (clignotants et warning)... sur celui du warning j'ai un condo indiqué dans le shop manual mais bon que je le laisses ou que je le retires ca ne changes rien ! A quoi sert t'il ?
antiparasite pour la radio (radio noise capacitor sur le shop manual)
mais c'est censé être sur les clicos, pas les warnings
A droite du panneau de fusible j'ai également un boitier noir qui fait du crincrin qd on le touche... je n'ai pas de trace dans les manuals.. une idée ?
tu n'as pas du bien regarder Wink
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-37.jpg
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-38.jpg
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-39.jpg
Est ce normal que le voyant batterie s'allume lorsque je mets le contact ?
le voyant de charge dans la console centrale ?
je dirais que oui et qu'il doit s'éteindre quand le moteur tourne et que ton alternateur charge.
J'ai un courant de fuite
tu fous un ampèremètre entre la batterie et la cosse de masse (ou le + si tu préfères)
et tu vires les fusibles un par un jusqu'à trouver ton consommateur.
souvent, c'est autoradio (ou antenne électrique), alarme voire le calculo d'injection (dont le fusible est caché à côté de la batterie sur une 82).
J'ai toujours mon problème avec le Commodo d'éclairage qui a fonctionné 2 minutes et puis plus rien !!!
gni ?
il y a un disjoncteur thermique (bilame) dans la commande de phares. le shop manual appelle ça un "breaker"
si tu mets des ampoules trop puissantes et/ou qu'il y a un court-circuit dans le faisceau, ça coupe tout seul (pas de fusible).
débranche tes ampoules/relais (si tu as ajouté des relais) et regarde avec un testeur si tu as du jus aux phares/relais.
Message par Vince Mar 22 Oct 2013 - 18:12
j'oubliais :
pour le cruise, tu as 2 circuits distincts : dépression et élec
les deux passent par un des contacteurs de pédale de frein. si le contact est mal réglé (enfoncé au repos), ça marche pas.
sur la mienne, c'était pire, c'est le siège électrique qui était en défaut et il partage un disjoncteur avec le cruise control...
de plus, la commande mécanique (le cable entre le poumon à dépression et la commande de gaz) était cassée/irréparable. le poumon n'est plus dispo donc tout a fini à la benne...
si ça me prend, j'ai un cruise aftermarket (SPAL, idem ROSTRA ou Dakota Digital aux US) en stock.
Message par Vince Mer 23 Oct 2013 - 6:53
pour le voyant BRAKE :
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-47.jpg
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-48.jpg
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-49.jpg
le voyant CHOKE n'est pas utilisé sur une 82 donc pas besoin d'ampoule.
Message par Invité Mer 23 Oct 2013 - 20:03
Tarzag, plutôt que de t’occuper d’un pat4tor qui veut acheter une Belle  et seulement  de passage et revendre dans un an…. occupe-toi plutôt de répondre à notre Vince Tarzandelamer C3 1982 on avances, on avances, on avances...  - Page 2 28550 Tarzandelamer C3 1982 on avances, on avances, on avances...  - Page 2 28550
Message par Guéna Jeu 24 Oct 2013 - 6:39
Bon Bah, j'vais commandé des Leds moi, pour le jours ou j'aurais une C3 ...willy
Message par Guéna Ven 25 Oct 2013 - 20:21
C'est cool, sa avance bien party1
Message par mapic Jeu 5 Déc 2013 - 15:24
Plus de nouvelles? vendue peut etre?
mapic
mapic
Masculin Nombre de messages : 823
Message par Guéna Jeu 5 Déc 2013 - 16:48
mapic a écrit:Plus de nouvelles? vendue peut etre?
Non Mapic, pas vendu, il la retiré de l'annonce pour finir les travaux party1
Message par mapic Jeu 5 Déc 2013 - 17:13
Ah ok.
Merci Guéna
mapic
mapic
Message par Yann Jeu 5 Déc 2013 - 20:00
Vu le temps qu'il passe sur les forums il doit avoir un max de temps pour avancer sur ses Vettes!!!
Comme quoi on trouve toujours un coté positif aux choses.... Salut les Vettistes
Message par mapic Ven 6 Déc 2013 - 14:25
Lol
mapic
mapic
