Problème de clim
hervé2b
Problème de clim
La clim marche mais s'arrête au bout de quelques minutes et clignotte. Lorsque je débranche la baterie elle repart.
Avez-vous une idée d'ou peut venir le problème ?
hervé2b- Short Block
- Nombre de messages : 74
Modele Vette : corvette c4 zr1 1990 red
Re: Problème de clim
blackorsaire a écrit:H2B, c'est un gaz hilarant? qui c'est? connais pas, répond pas!!!
.......... ............. doit être de Corse ( ou "assimilé" )
de mieux en mieux....votre numéro est très au point ...j'adore ! ! encore encore ! ! !
Salut
Pour faire un diag précis de la clim.
Met le contact, Appuie et maintien appuyer les boutons Fan UP puis Fan Down.
Tu va voir apparaitre 00 sur ton afficheur de t°. Ensuite en appuyant sur Auto Fan, tu va voir défiler les défauts de ta clim.
Je parie malheureusement que tu vas avoir lel code 09 qui signifie, "Niveau de fréon Bas"
Ta clim manque de gaz et malheureusement ton gaz est du Fréon R12, interdit à la vente depuis 2000. Et c'est la le début du parcours du combattant pour faire remarcher ta clim.
Va faire un tour ici
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Bonsoir à tous,
pour mon probleme de clim electronique,je n'ai pas de bouton 'fan' donc je ne peux pas faire les manipulations pour sortir le code 'erreur'.
J'ai commandé les 3 sondes .La clim ne manque pas de gaz.
Merci d'avance pour vos reponses.
Comment ça pas de fan ???
Tu as bien une clim auto ?
olivetudy- Blown
Alors fan up, c'est la flèche du ventillo vers le haut et fan down celle du bas.
Comment es tu sur que tu as suffisamment de gaz ?
olivetudy- Blown
probleme clim
bonjour bingo code 09
Donc niveau de fréon bas !!!
Tes sondes n'ont rien a voir avec ton soucis.
Chaque fois que tu coupes la batterie, les codes erreurs s'effacent donc ta clim remarche jusqu’à ce que le capteur de niveau bas freon déclenche.
Même si le niveau est bas, ta clim peut quand même faire du froid mais le système se coupe pour protéger le compresseur.
olivetudy- Blown
olivetudy- Blown
La mienne a été passée en R413a par le précédent propriétaire. Je l'ai fait recharger récemment et pour l'instant ça fonctionne.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
probleme clim
merci olivetudy
» Problème de clim
» Problème clim et ventilation
» Problème de clim : recharge ou compresseur HS ?
» Problème clim et tableau de bord brulant
» Clim C3
» Clim C3
