29.99 €
C3 1978 ne demarre pas!
+11
chopperman
TUDOR
nico
Alain77
stingray454
gallou36
Arnaud 57
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
C3 1978 ne demarre pas! - Page 2 Empty Re: C3 1978 ne demarre pas!
Message par pscy1974 Jeu 7 Aoû 2014 - 22:31
Comment vérifier? ça veut dire sortir tout le moteur pour réparer si c'est ça?
pscy1974
pscy1974
Nombre de messages : 666
C3 1978 ne demarre pas! - Page 2 Empty demarreur
Message par TUDOR Ven 8 Aoû 2014 - 20:46
Tu enlève les shims pour etre + pres de ton volant moteur ou tu achete chez SUMMIT un SUM-820323 a 149.95 dollards plus de solenoide donc + de problemes de chauffe par le collecteur MAIS ATTENTION besoin d'une batterie + puissante (70) amp jean  redcar
TUDOR
TUDOR
Masculin Nombre de messages : 107
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
Message par BAROUF Sam 9 Aoû 2014 - 8:10
Bonjour
J'ai remarqué il y a quelques année qu'une forte montée en température d'un aimant déduisait fortement son champ magnétique, voir même l'annuler.
mon démarreur fonctionnait très bien à froid et ramait à chaud et encore plus chaud n'était même plus capable d'entraîner, j'ai fabriqué un pare chaleur entre la tuyauterie échappement et le démarreur, ça fonctionne.
Message par nico Sam 9 Aoû 2014 - 13:11
si tu entends un bruit metallique, c'est ton volant moteur. Si tu entends simplement un clic, c'est ton demarreur
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par BAROUF Sam 9 Aoû 2014 - 17:52
nico a écrit:si tu entends un bruit metallique, c'est ton volant moteur. Si tu entends simplement un clic, c'est ton demarreur
Bonsoir
Si tu n'entends rien c'est qu'on t'a volé ta voiture !!!!!!!  Sad
Message par pscy1974 Jeu 21 Aoû 2014 - 20:25
Halleluja! La Vette à démarré!!! Merci pour vos infos, j'ai appris des trucs, mais j'ai eu peur pour rien, j'ai remplacé la batterie et ça a pris au quart de tour... Ouf... Comme quoi..
Entre temps j'ai vérifié les dents du volant moteur etc. Au moins je sais que c'est nickel à ce niveau là et j'ai fait un bon gros nettoyage qui n'a pas fait de mal.
pscy1974
pscy1974
Message par BAROUF Jeu 21 Aoû 2014 - 20:40
pscy1974 a écrit:Halleluja! La Vette à démarré!!! Merci pour vos infos, j'ai appris des trucs, mais j'ai eu peur pour rien, j'ai remplacé la batterie et ça a pris au quart de tour... Ouf... Comme quoi..
Bonjour
quand j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit " t'es sûr que sa batterie n'est pas défectueuse ? " je lui ai répondu " tu penses bien que c'est ce qu'il a du vérifié en premier "  Laughing
Message par Don Marco Mar 16 Aoû 2016 - 7:44
appuyer sur le frein est il un condition pour démarrer le moteur ?
sur mon livre de bord l82 de 79 il est simplement noté d'être en p ou n mais p est préférré ....
je vais tester car c'est vrai que quelque fois quand je tourne la clé rien ne se passe ....maintenant j'appuie peut être sans m'en rendre compte sur le frein quand ca démarre corrctement Smile
gallou36 a écrit:c est une boitoto? si c est le cas, met le lvier de vitesses sur P et appuye sur la pedale de freins, je me suis fais avoir une fois! party1
Don Marco
Don Marco
Nombre de messages : 49
Message par Vince Mar 16 Aoû 2016 - 10:56
pas besoin de freiner, le démarreur doit entrainer le démarreur quand tu es sur P ou N mais pas sur les autres positions.
sur boîte méca, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage par contre.
Message par pscy1974 Mar 16 Aoû 2016 - 11:04
En effet, je ne dois pas freiner pour démarrer
pscy1974
pscy1974
Message par Don Marco Mar 16 Aoû 2016 - 13:05
pscy1974 a écrit:En effet, je ne dois pas freiner pour démarrer
j 'ai fait le test aussi , pas besoin de freiner ...cette question car suite à un des commentaires sur ce post m'avait mis le doute .
Don Marco
Don Marco
Message par pscy1974 Mar 16 Aoû 2016 - 13:25
Un truc auquel il faut éventuellement penser aussi : Quand j'ai acheté ma C3 j'avais de gros soucis de démarrage à froid. A point de vider la batterie. Puis en cherchant un peu je me suis rendu compte que le carbu (holley) n'était pas celui d'origine. Plus gros je pense mais prévu pour un démarrage à froid avec un choke manuel. Qui n'existait pas... donc j'ai dû installer un câble de choke. A présent elle démarre au quart de tour. Juste tirer la bobinette et la chevillette .... Very Happy
pscy1974
pscy1974
C3 1978 ne demarre pas! - Page 2 Empty Ma corvette ne démarre plus
Message par Yohan030811 Lun 5 Juin 2017 - 21:45
Bonjour
J'ai ma corvette c3 de 1978 qui ne demarre plus
Je rouler avec et d'un coup elle a petarade une fois le moteur à caler elle plus moyen de la démarrer
L'essence arrive bien
Il y'a de l'allumage
J'ai nettoyé les bougies
Pouvez vous m'aider
Yohan
Yohan030811
Yohan030811
Nombre de messages : 25
