Le Deal du moment : -17%
249 €
C5 qui ne démarre pas! (C'est pas la batterie)
C5 qui ne démarre pas! (C'est pas la batterie) Empty C5 qui ne démarre pas! (C'est pas la batterie)
Message par Maldito Mer 28 Nov 2012 - 22:32
Bonsoir à tous,
Je poste pour un ami qui a un petit soucis avec ça belle. Une C5 de 1999 qui ne veut plus démarrer, je vous vois venir avec le soucis chronique les C5 mangeuse de batterie, je m'explique:
Pas de problème de batterie elle est chargée à bloc, tout est ok à ce niveau là. Le contact enclenché le démarreur tourne mais l'essence n'arrive pas. Pourtant aux dires de mon ami, qui à testé en direct sur un relais ( celui de la pompe? je ne serai vous dire ) le jet d'essence arrive. Problème de clé?(il faut qu'il teste sa deuxième clé!) de neiman? qui coupe l'arrivée d'essence? Le tout sans code erreur Confused ni voyant. Si quelqu'un connaît cette panne ou pourrait m'orienter ça serait sympa!
Merci pour lui
C5 qui ne démarre pas! (C'est pas la batterie) Empty Re: C5 qui ne démarre pas! (C'est pas la batterie)
Message par lionne Jeu 29 Nov 2012 - 6:52
il a pas des fois une alarme de marque TEXALARM avec coupure moteur?
Message par Maldito Jeu 29 Nov 2012 - 7:54
Il me semble qu'il la désactivé!
Message par Maldito Jeu 29 Nov 2012 - 15:07
bon bah c'était tout simplement le relais de la pompe ... willy
