-17%
249 € 299 €
pompe a essence
pompe a essence Empty pompe a essence
Message par noukytouch Ven 21 Déc 2012 - 19:50
Bonjour a tous
je cherche comment démonter la pompe a essence d'un l98
j'aimerais savoir si quelqu’un la déjà fait ?
je suis preneur pour tout vos conseils
je pense qu'il est possible de la démonter sans faire tomber le réservoir?
merci a tous pour votre aides
noukytouch
noukytouch
Masculin Nombre de messages : 154
Modele Vette : C4 COUPE 1990 BM
pompe a essence Empty Re: pompe a essence
Message par david Ven 21 Déc 2012 - 20:33
Tu démontes la pompe a essence par le dessus.Tu démontes d abord la trappe ensuite tu défais les vis et ça vient.
Message par david Ven 21 Déc 2012 - 20:36
Mieux qu un long discours
http://www.corvettemagazine.com/1984-1996-c4-corvette-fuel-sending-unit-installation/
Message par noukytouch Ven 21 Déc 2012 - 21:07
merci David pour ton aide
faut il retirer la pression avant de démonter la pompe? car je pense que le réservoir doit être sous pression et comment faire si il y a besoin de retirer cette pression?
merci
noukytouch
noukytouch
Message par david Ven 21 Déc 2012 - 21:34
Le réservoir n est pas sous pression surtout que tu auras enlever au péalable le bouchon d essence.
Message par noukytouch Ven 28 Déc 2012 - 19:50
bonsoir a tous
et merci a David pour le tuto.
le changement de la pompe c'est fait sans trop de difficulté,
et c'est vrai que la vette est plus douce avec un ralenti beaucoup moins
chaotique qu' avant. la pompe est plus silencieuse.
j'ai toujours ce problème de ralenti pas vraiment stable a chaud mais diviser
par trois par rapport a avant
merci encore pour l'aide que David ma apporter
noukytouch
noukytouch
Message par david Ven 28 Déc 2012 - 21:15
C est avec plaisir. Very Happy
Message par Alec Dim 30 Déc 2012 - 9:17
Travaille loin d'une flamme et de toute installation électrique foireuse ! Dans un local aéré !
Rigolez pas c'est arrivé à un beauf qui s'est fait grillé le visage et les mains en regardant dans son réservoir de GO s'il restait du mazout, avec son briquet..........quand on est con , on est con....... pompe a essence 839752
Message par Leshark81 Dim 30 Déc 2012 - 11:49
Qui aurait pu déviner que le mazout ca pouvait exploser pompe a essence 839752
Message par Alec Dim 30 Déc 2012 - 12:43
A force ce remuer , les vapeurs explosent! Il avait une drôle de gueule après willy un peeling gratuit et une tonsure , les cheveux ont pris feu pompe a essence 839752 et il s'est retrouver sur le cul de l'autre coté de la route.
Message par blackorsaire Dim 30 Déc 2012 - 16:39
Alec a écrit:...c'est arrivé à un beauf qui s'est fait grillé le visage et les mains en regardant dans son réservoir de GO s'il restait du mazout, avec son briquet.................... pompe a essence 839752
Au moins, il a été renseigné, il en restait bel et bien!
Message par Alec Dim 30 Déc 2012 - 19:49
Non justement, ce sont les vapeurs de GO qui ont explosé !le réservoir était vide, c'était un camion plateau de chantier avec réservoir latéral.....pompe a essence C30910
