code 42
code 42
bonjour a tous,
j'ai un code 42 sur ma vette de1988 (c4),ça correspond a quoi?
merci d'avance pour vos reponces!!!
Dernière édition par moustache 42 le Ven 4 Jan 2013 - 21:57, édité 1 fois (Raison : annuler le sujet)
moustache 42- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 188
Modele Vette : C4 de 1988 boite 4+3
Re: code 42
Ton département?moustache 42 a écrit:j'ai un code 42 sur ma vette de1988 (c4),ça correspond a quoi?
Nan plus sérieusement, un mec bien avait posté ça sur un autre forum : Chevy TPI Fuel Injection Swapper's Guide (codes erreur GM)
Et plus précisément ce qui t'intéresse : Code 42 Electronic Spark Timing (EST) Circuit et Code 42 Electronic Spark Timing (EST) Circuit : Diagnosis Chart
wahoo- LS1
- Nombre de messages : 381
Modele Vette : C5 2003 Z51 BVA
Re: code 42
merci pour ta reponce,mais cela implique qu'elle piece il faut changer?a+
Re: code 42
Cela implique que si tu lis et comprend l'anglais, en suivant les procédures, tu dois arriver à trouver d'où vient ta panne en éliminant les possibilités.
A la fin du diagnostique, tu dois pouvoir définir si c'est un problème de fil électrique, de l'ECM ou du module d'allumage.
Le problème de l'injection TPI, c'est que la panne peut provenir de la source (EST), ce qui permet de transmettre les infos (faisceaux) ou de la destination (ECM)
Le mieux est de suivre le schéma de tests.
Prépare le multimètre
wahoo- LS1
Re: code 42
merci , mais je ne capte rien en anglais,j'ai pourtant roule pendant 4 ans dans ce foutu pays de douvre a glascow, mais je n'ai jamais rien compris a cette langue,sur l'ordi je me sert de google traduction!je vais donc faire appel a un ami qui si connait mieux que moi lui!!!
encore merci
a+
encore merci
a+
Re: code 42
Je peux essayer de te traduire
Code error 42?
Donne ta vette à Wahoo
Pas de code error 42, donne quand même ta vette à Wahoo
Si j'ai le temps je te traduis ça
Code error 42?
wahoo- LS1
