SENSOR
SENSOR
Salut a tous et a toute .
Une petite question. j'ai quand même trouver La prise ODB elle était plutôt bien cacher vers les pédales et sous un cache !
j'ai fait un diag il me dit code 13.
Il parle de sensor mais le quel ?
A votre avis .
Bon Dimanche
A votre avis .
Bon Dimanche
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
Re: SENSOR
Bonjour
Googgggle est ton ami...http://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/3105913-ecm-code-13-a.html
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Re: SENSOR
Merci Mimi 77 mais sa me dit pas la quelle sonde qui est défectueuse.
bon Dimanche
bon Dimanche
phivette- Blown
Re: SENSOR
Quels sont les symptômes de ton problème?
Dans le post III est sujet des sondes O2 sur l'échappement, pb batterie / alternateur....opti,
Re: SENSOR
bon voila !engin soon clignote de temp en temp quand je branche le A et le B pour un diag sur la prise le ventilo ce met en marche .
phivette- Blown
Re: SENSOR
Le ventilo qui se met e marche c est normal.Voit pour changer les sondes au niveau des collecteurs.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: SENSOR
Salut David !!!
merci c'est cool tu les prend chez qui les sondes ?
phivette- Blown
Re: SENSOR
Demande a whizz.
david- Turbocharged
Re: SENSOR
OK Merci David je vais lui demander .
Bonne soirée
Bonne soirée
phivette- Blown
Re: SENSOR
pour éviter les problèmes mets des sondes ac delco
dhrider666- L98
- Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
Re: SENSOR
ok merci de l'info !
toi tu les prend chez qui ?
phivette- Blown
Re: SENSOR
rockauto.com
dhrider666- L98
Re: SENSOR
ok Merci a toi corvettiste !
phivette- Blown
» APP Sensor
» knock sensor
» Sonde Oxigen sensor
» Reglage Throttle Position Sensor (TPS)
» KNOCK SENSOR erreur 43 encore une fois
» knock sensor
