Laquelle choisir suivant le vin ?
yves@14
Salut à tous,
Voilà, je suis sur 2 c4 de 91' et j'ai bien du mal à décoder la liste de code du VIN.
Selon vous, laquelle est la mieux équipée ou l a plus performante.
Merci pour votre aide et vos commentaires.
http://www.compnine.com
Corvette 1°)
1g1yy238xm5116994
Corvette 2°)
1g1yy238xm5118194
P.S : J'évite de poster le détail complet car ce serait illisible ici....
Corvette 1°)
1g1yy238xm5116994
Corvette 2°)
1g1yy238xm5118194
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Re: Laquelle choisir suivant le vin ?
La deuxième a le pack z07 pour moi c est la mieux.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Et y a quoi en plus ?david a écrit:La deuxième a le pack z07 pour moi c est la mieux.
Celle là est blanche intérieur rougeyves@14 a écrit:
Corvette 1°)
1g1yy238xm5116994
C'est une version Europe d'origine boite 6 en suspension FE1 (base) couplée au FX3 (suspension pilotée)
Celle là est polo green intérieur noiryves@14 a écrit:
Corvette 2°)
1g1yy238xm5118194
Version US boite 6 avec pack Z07 (+FX3), gros freins J55
Pour le reste, l'équipement est le même.
Plus que tout cela, pour ma part, ce serait plus l'état, l'entretien et le prix qui me feraient pencher pour l'une ou l'autre
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
La première a un souci avec la pompe à essence (si c'est pas autre chose)
la deuxième à 50.000km de plus et 3.000€ de plus aussi mais irréprochable. et une paire de pneus arrière gratos.
Et la grosse différence entre import et version US ?
Extérieurement sur la version Europe, tu devrais avoir des élargisseurs d'ailes à l'AV et à l'AR, des rétros carrés, des catadioptres intégrés dans le pare choc AR, des feux rouges et oranges à l'AR, de répétiteurs latéraux de clgno sur les ailes AV, comme sur les photos ci dessous.
Il est clair que mon choix sera un import drive2
Que pensez-vous de ces comparaisons ???
En tout cas, ça fait plaisir d'avoir affaire avec des passionnées comme vous qui donnent tant de renseignements !!! MERCI
yves@14 a écrit:La première a un souci avec la pompe à essence (si c'est pas autre chose)
Mon conseil, n'achète pas une voiture en panne.
50000km de plus que combien de km ?
3000€ de plus que quel prix ?
Quelle est la marque des pneus que le gars donne avec la Vette ?
WHIZZHOT a écrit:Mon conseil, n'achète pas une voiture en panne.
Elle a donc 100.000 km et 11.000€.
J'ai pas pensé à demander la marque, désolé.
C est clair qu il faut bien tout regarder,avant d acheter.Donne nous plus d infos.
david- Turbocharged
Donc l'autre a 150 000km et est à 14k€, c'est ça ? Ou alors c'est l'inverse ?yves@14 a écrit:WHIZZHOT a écrit:Mon conseil, n'achète pas une voiture en panne.
oui c'est l'inverse...WHIZZHOT a écrit:Donc l'autre a 150 000km et est à 14k€, c'est ça ? Ou alors c'est l'inverse ?yves@14 a écrit:WHIZZHOT a écrit:Mon conseil, n'achète pas une voiture en panne.
l'autre à 50.000 km et 7.000€ dans l'état car ne démarra pas (le propriétaire a essayé de la démarrer (véhicule de coté depuis 8 mois), elle a tourné 10s puis s'est arrétée. Filtre à essence sec... donc certainement une pompe ou un fusible hs, etc... Enfin j'espère)
Mis à part le VIN, que veux-tu comme info ?david a écrit:C est clair qu il faut bien tout regarder,avant d acheter.Donne nous plus d infos.
Laisse tomber celle qui ne démarre pas....
L'autre a t-elle un entretien suivi ?
Oui, par le garage où elle est en dépôt-vente...WHIZZHOT a écrit:Laisse tomber celle qui ne démarre pas....
Mais la couleur m'attire pas green wood
Que contient exactement le pack Z07 ??? Ca vaut le coup ?
Je te remercie beaucoup pour ces liens...WHIZZHOT a écrit:Tout est sur le forum :
https://www.corvettepassion.com/t6637-option-z07
https://www.corvettepassion.com/t6092-sondage-combien-possede-une-z07
Donc je résume... Options plus "sport" concernant le freinage, les suspensions... Par contre, les pièces sont plus cher...
Mais le véhicule est plus rare apparemment. Sa "rareté" vaut elle l'investissement malgré le surcout d'entretien ?
Oui je sais....... je suis ch...t avec toutes mes questions. Mais un peu de culture me fera du bien
La rareté ne vaut l'investissement que si elle a de l'importance a tes yeux !!
Il y a eu entre 700 et 800 Z07 par an sur 21000 Corvettes en moyenne par an entre 1991 et 1995, soit environ 3.5% de la fabrication annuelle.
Ce qui coute le plus cher à changer sur le Z07, ce sont les actuateurs des amortisseurs pilotés (FX3).
Après avec les pièces dispo aujourd'hui en aftermarket, tu as la possibilité de te faire une Vette dont le comportement se rapprochera du Z07. Tout est question de $$$.
Bon... Du coup, le vendeur s'est trompé entre miles et km....
Le véhicule a donc 160.000 km ! Ce qui n'est pas la même chose.
Ah oui effectivement....
Dans ce cas, propose lui 11k$ au lieu de 11k€...
Ah oui bien vu !!!!! J'y ai pas penséWHIZZHOT a écrit:Ah oui effectivement....
Il m'a dit : Mais ça change rien Monsieur.... C'est du solide le moteur.
Effectivement, lui dis-je... Mais il n'y a pas que le moteur sur une voiture
N esite meme pas une seconde.
Prend la Z07. C est simple c est pas la meme corvette a conduire.
Elle est tres tres dur , limite inconfortable mais le chassis Z07 , c est le top en terme de plaisir de conduite et de tenue de route.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Et elle a combien de km la tienne ? Quelles frais sont à faire à 160.000km ? les actuateurs des amortisseurs pilotés (FX3) sont à changer au bout de combien de temps ?cpugourou a écrit:N esite meme pas une seconde.
J'aijuste pas envie de me lancer dans un truc galère et passer mon temps à garage.... Je préférerai fendre l'air avec ... drive2
» C7 laquelle choisir?
» Corvette C3 - Laquelle choisir ?
» DECEPTION SUIVANT REPONSES
» Choisir une corvette
» Bien choisir une C5 ...
