-35%
359.99 € 549.99 €
consommation élevée, réglage de base carbu
Triba
guiles41
consommation élevée, réglage de base carbu Empty consommation élevée, réglage de base carbu
Message par guiles41 Sam 23 Fév 2013 - 19:16
bonjour
il y a 2 mois que j'ai ma c3 de 76, et grosses surprises au début, je consommais du 35 l/100, j'ai pleuré aux premiers pleins.
J'ai donc regardé ca de plus près et la surprise le carbu était complétement desserré, j'ai remis environ 3 tours a toutes les vis Pourtant elle avait un ralenti régulier et marchais bien.
Une fois tout resserré, elle s'est emballé et le ralenti s'est emballé, moteur chaud régime a 1600 tours, j'ai baissé le ralenti par la vis de réglage, mais la elle est toujours à environ 20L, sachant que je suis en boite manuelle. Il y a 2 vis sur l'avant du carburateur, cela ressemble à des vis de reglage d'air, je reche des réglages de base pour repartir sur quelque chose de bon, mais ne trouve rien la dessus,
donc si quelqu'un peu m'aider je suis preneur
guiles41
guiles41
Masculin Nombre de messages : 42
Modele Vette : C3 1976 bleu
consommation élevée, réglage de base carbu Empty Re: consommation élevée, réglage de base carbu
Message par Triba Dim 24 Fév 2013 - 9:04
je n'y connais pas grand chose en réglge carbu mais je te confirme que même encore à 20 litres, cela peut encore être optimisé.
Bon courage.
party1
Triba
Triba
Nombre de messages : 1689
Message par ditsch73 Sam 16 Mar 2013 - 21:07
salut ,ma C3 consomme +- 16 à 17 litres aux 100 km ,et les autres C3 que je connais sont dans les même valeurs que moi,si ça peut t'aider a te faire une idée.
ditsch73
ditsch73
Masculin Nombre de messages : 137
Modele Vette : C3 L-82 boite méca de 1977
Message par Vince Sam 16 Mar 2013 - 22:54
Les vis ca sert juste à régler la richesse du circuit de ralenti.
Si tu veux faire mieux il va falloir ouvrir le carbu pour changer les réglages (gicleur, pointeaux, etc.)
Message par Invité Sam 16 Mar 2013 - 23:32
En ce qui me concerne , je ne dépasse pas ....14 L ! !!
et pourtant , c'est une mamy... ! !
Cela étant dit , certains carbus sont connus pour etre , plus gourmand...
bon courage pour tes réglages
Message par ENZO55 Dim 17 Mar 2013 - 7:09
Bonjour à tous
Je profite de ce post pour vous demander votre avis.
L'an dernier, j'ai emmené mon auto (c3 1981) cher William (Pro V8) pour divers travaux:
Exit catalyseur et ecm
Exit clim qui était out
Changement d'ampleur qui était désolidarise
Changement arbre à came (plus "pointu") et poussoirs qui étaient usés (manque ZDDP)
Changement carbu (orchestre avec starter électrique)
Et allumage électronique qui va avec.
Tout allait bien mais depuis question temps, que je suis à 2500 rpm ou moins et que j'accélère , il y a un gros trou.
Passe ce régime, ça reprend normalement, au couple si j,accélère modérément ou kick down et coup de pied au cul si j'y vais franco.
Sur les conseils de William, j'ai retendu le ressort du 4ème corps d'1/8 de tour (il pensait qu'il avait pu se détendre car monte neuf) mais ça ne change pas grand chose.
Help !! Merci a vous de vos avis et bon dimanche
ENZO55
ENZO55
Masculin Nombre de messages : 334
Modele Vette : Ex C3 1981 et ex C5 2000 vendue. en attente d'une cj7 V8 import US. Fait ch... les limitations de vitesse castratrices !pour autre projet
Message par ENZO55 Dim 17 Mar 2013 - 7:12
Oups : changement damper (et pas d'ampleur) stupide correcteur
ENZO55
ENZO55
Message par Triba Dim 17 Mar 2013 - 8:48
topgun1964 a écrit:En ce qui me concerne , je ne dépasse pas ....14 L ! !!
14 L ! c'est vraiment très peu voire hors norme, non ?
Triba
Triba
Message par Triba Dim 17 Mar 2013 - 8:56
ENZO55 a écrit:Bonjour à tous
J'en profite pour relancer ma question sur le forum concernant ZDDP restée sans vraie réponse.
J'ai lu l'article sur le site de Pro V8, j'ai posé la question à des pros concernant cet additif où je n'ai eu que des réponses évasives du genre "les huiles pour vhl de collec comportent tout ce qu'il faut" ou bien "...une règle..jamais d'additif..." mais pas de réponse vraiment argumentée.
Dans les possesseurs de Vintage, y a t-il des possesseurs de C3 ou C2 ou C1 qui ont été confrontées à une usure particulière des éléments que tu as été amené à remplacer ?
Qu'en pense le docteur Vince ?
Concernant le trou à l'accélération, je n'ai pas de réponse à te proposer mais cela reste un peu le pbme du gars qui te l'a monté, non ? et lui qu'est-ce qu'il dit ?
party1
Triba
Triba
Message par ENZO55 Dim 17 Mar 2013 - 9:13
J'ai vu chez lui un moteur 400 Pontiac qui avait eu le même problème.
Le ZDDP à été supprimé des huiles il y a quelques année seulement (5 je crois) chez nous.
Pour l'avis de Pro V8, il avait pensé au ressort de volet du quadruple corps mais le retendre n'a rien change et il ne faut pas trop sous peine de le casser.
Je lui ai envoye un mail ce matin, je pense qu'il me répondra en début de semaine. Il est pro, réactif et, en plus, sympa. S il faut je descendrai chez lui mais ça fait un peu ch... De faire plus de 500 bornes si je peux faire autrement, à moins que quelqu'un connaisse un pro du carbu dans le Morbihan ?
ENZO55
ENZO55
Message par ENZO55 Dim 17 Mar 2013 - 9:17
Pour la conso, depuis la réfection : 15 l en moyenne avec petits trajets, 4 voies et quelques accélérations pour le fun Salut les Vettistes .
Avant c'était 22 l avec un cyl qui ne compressait plus (poussoir hs)
ENZO55
ENZO55
Message par Triba Dim 17 Mar 2013 - 9:29
Le seul que je connaisse dans l'ouest est DreamMachine, il est au Mans en revanche je ne sais pas combien de kms cela fait.
Tu devrais ,au cas échéant, pouvoir trouver un carburologue dans ton coin, non ? même si c'est une espèce en voie de disparition ou bien un gars qui fait autre chose que de la ricaine genre de la Jaguar. ce qu'il faut c'est un bon technicien en carbu.
Triba
Triba
Message par stingray454 Dim 17 Mar 2013 - 9:33
bonjour a tous
pour info je n'ai jamais vraiment regardé et je roule plutôt ballade tranquille avec cependant quelques franches accélérations lors de chaque sortie hé hé ....
ma C3 big block de 74 ne descend jamais en-dessous de 20 litres ... d'ailleurs je suis plus proche des 25 je crois!
bon dimanche a tous drive2
stingray454
stingray454
Modele Vette : C3-1974
Message par Vince Dim 17 Mar 2013 - 11:19
le trou quand tu accélères, c'est la pompe de reprise ou le calage de l'allumeur qui n'est pas bon.
Vince a écrit:Qu'en pense le docteur Vince ?
il en pense qu'il a monté des poussoirs à rouleaux pour éviter ce genre de pb Wink
nan, blague à part, c'est un pb qui arrive de plus en plus souvent avec des arbres à cames perfo aftermarket.
j'ai vu pas mal de posts sur les forums US et souvent c'était des aac de la série XE (xtreme energy) de chez compcams.
ça semble lié aux réductions de ZDDP dans les huiles modernes donc l'additif ne ferait pas de mal.
je pense aussi que les huiles telles que la Motul Classic Oil contient tout ce qu'il faut pour ne pas ajouter d'additif, mais comme je n'ai pas vu/lu le taux de ZDDP de cette huile, je ne me mouillerais pas...
perso, j'ai prévu de tourner l'huile de synthèse (motul 300v) quand le rodage sera terminé.
Message par ENZO55 Dim 17 Mar 2013 - 17:17
Allumeur, ça se pourrait car ça pète dans les pots à la décélération.
Sinon, William me dit qu'il faut encore essayer de tripatouiller le ressort du quatrième corps (défaut du quadrajet, d'autant plus qu'il m'a mis un ressort neuf) ou de vérifier la dépression.
Je vais vérifier tout ça fin de semaine prochaine.
Pour le Mans, c'est encore plus loin pour moi. Par contre il y a un garage qui prépare des Porsche a Vannes (35 bornes de chez moi). Si je ne m'en sors pas, j'essaierai d'aller les voir
Merci en tout cas de vos avis éclaires. Bonne fin de we et bonne route Salut les Vettistes
ENZO55
ENZO55
Message par guiles41 Dim 17 Mar 2013 - 18:18
il y a un petit garagiste dans mon secteur qui aux dires serait un perfectionniste et aime mettre ses mains dans les américaines, je vais donc me laisser tenter quand mes sièges seront revenus de chez le sellier
guiles41
guiles41
