-35%
359.99 € 549.99 €
réglage du starter auto sur carbu Edelbrock
réglage du starter auto sur carbu Edelbrock Empty réglage du starter auto sur carbu Edelbrock
Message par guzman31 Ven 27 Déc 2013 - 17:41
Bonjour le forum,
le starter automatique sur ma vette 73 est long à se couper, environ 10 à 15 min. Je ne veux pas le retirer car il est très utile pour les démarrages à froid.
Mon carbu est un Edelbrock avec starter électrique. Ma question est: comment et est ce que je peux régler le temps du starter auto ?
Le starter est une espèce de bobine avec le raccordement électrique (+ et -) et il y a un disque avec apparement des graduations. Je pense qu'il y a possibilité de régler de ce coté là mais je ne voudrais pas faire de co..... ries.
Merci pour vos infos.
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
réglage du starter auto sur carbu Edelbrock Empty Re: réglage du starter auto sur carbu Edelbrock
Message par Nanthiat Ven 27 Déc 2013 - 17:44
Normalement un stater auto, tu mets un petit coup d'accélerateur et il se coupe... Mon avis à trois sous..  Wink
Message par guzman31 Ven 27 Déc 2013 - 18:02
non pas pour moi, il faut attendre 10 à 15 min et après 1 coup bref d'accélérateur il se coupe. Le starter fonctionne très bien mais il est trop long.
guzman31
guzman31
Message par Nanthiat Ven 27 Déc 2013 - 18:04
guzman31 a écrit:non pas pour moi, il faut attendre 10 à 15 min et après 1 coup bref d'accélérateur il se coupe. Le starter fonctionne très bien mais il est trop long.
Sur la mienne c'est bien 10mn si je la laisse faire, sinon je mets un petit coup s'il ne fait pas froid et hop il coupe...  party1
Voir pour les autres...
Message par Triba Ven 27 Déc 2013 - 18:07
Ouaip, un coup d'accélérateur et le starter se coupe parce que sinon c'est vrai que ça peut être long.
Pour ma part, je le laisse 2-3 mn histoire d'amorcer la pompe à huile.
Triba
Triba
Nombre de messages : 1689
Message par Nanthiat Ven 27 Déc 2013 - 18:12
Triba a écrit:Ouaip, un coup d'accélérateur et le starter se coupe parce que sinon c'est vrai que ça peut être long.
Pour ma part je la démarre et j'attends les 10mn pour la bonne chauffe du 8... Ce sont des mamies donc il faut y faire attention.........  party1
Message par Vince Ven 27 Déc 2013 - 18:57
La capsule graduée côté passager sert a régler la durée effectivement.
Mais sans donner un coup de gaz c'est plus long quel que soit le réglage
Message par Vince Ven 27 Déc 2013 - 19:03
Si tu lis l'anglais jette un oeil sur le site edelbrock tu peux télécharger les instructions pour le réglages du starter électrique (longueurs de biellettes à vérifier, etc.)
Message par guzman31 Ven 27 Déc 2013 - 21:50
je vais voir sur leur site
merci pour ces infos
guzman31
guzman31
