Le Deal du moment : -38%
99.99 €
La Breizh Car
+18
ENZO55
fabien170
nico
wheeling91
jiberth
fred_79
BenVette88
lolo3198
IGOR 56
MathC3
C3-35
22 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
La Breizh Car - Page 3 Empty Re: La Breizh Car
Message par C3-35 Jeu 22 Aoû 2013 - 21:34
Question (peut-être un peu bête) :
Si je trouve un bloc 350 chevrolet gen1 mais pas de corvette, ça change quelque chose? Question
Je ne vois pas trop l'impact du bloc sur les caractéristiques du moteur (hors paliers 2 ou 4 boulons, et encore...). Les culasses, les formes de pistons... Je vois bien, mais le bloc ?????
C3-35
C3-35
Masculin Nombre de messages : 137
Modele Vette : C3 78 383...
Message par C3-35 Dim 25 Aoû 2013 - 9:14
Salut tout le monde,
On me propose un bloc pas mal. Refait, réalésé en 0,40, prêt à être remonté :
La Breizh Car - Page 3 2rzuf0g
Tout à l'air nickel, le seul truc c'est qu'il reste des traces dans 3 cylindres après réalésage :
La Breizh Car - Page 3 24bw9jl
Le rectifieur assure que ce sont des taches incrustés dans la fontes sans conséquence.
Je ne peux pas le voir moi-même, il est assez loin de chez moi.
Vous en pensez quoi?
Je suis tenté de dire OK car il a l'air vraiment bien à un bon prix , mais bon j'ai aussi peur d'un soucis par la suite...
Merci de vos conseils avisés...
C3-35
C3-35
Message par Vince Dim 25 Aoû 2013 - 9:53
ça ressemble à une fissure quand même.
normalement, le réalésage dépend des pistons (le jeu piston/cylindre recommandé varie selon les marques/réfs)... ils sont fournis avec ?
Message par C3-35 Dim 25 Aoû 2013 - 9:55
Non, je n'ai pas les pistons avec mais normalement ce sont des cotes assez standard non?
C3-35
C3-35
Message par wheeling91 Lun 26 Aoû 2013 - 14:32
c'est bizare le coup des taches apres le realésage
wheeling91
wheeling91
Nombre de messages : 35
Message par jeremie Lun 26 Aoû 2013 - 15:10
+1 pour vince!!
Le réalésage se fait en fonction des diam. des pistons au risque d'avoir trop ou pas assez de jeu.
Message par C3-35 Lun 26 Aoû 2013 - 17:13
Bon, je crois que je vais passer mon chemin...Mad
C3-35
C3-35
Message par Vince Lun 26 Aoû 2013 - 17:23
la côte est plus ou moins standard, mais varie en fonction de l'alliage dont sont fait les pistons.
sur des forgés, on aura besoin de plus de jeu que pour de l'hypereutectique.
et le grain d'abrasif utilisé pour le déglaçage dépend des segments (cast ou moly)
Message par nico Lun 26 Aoû 2013 - 20:43
Il faut acheter les pistons et ensuite faire le réalésage en donnant les pistons.
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par C3-35 Mar 17 Sep 2013 - 21:05
Petit update.
Je me suis trouvé un bloc 350 (4 boulons, casting 3970010 de 75).
À la base il était dans un pickup mais sorti d'une camaro Shocked
Bon, au démontage il s'avère qu'il a été réalisé en 030. J'ai dégagé les pistons pour voir l'état des cylindres Question
Apparemment ça roule!
Je passe tout ça au verificateur d' alésage ce WE et on voit!
Si tout va bien, je vais en faire un 383! C'est décidé. Twisted Evil
Il faudra juste un peu plus de temps pour acheter les pièces...
Je vous mets des photos dès que j'ai le temps.
C3-35
C3-35
Message par C3-35 Mer 23 Oct 2013 - 19:32
Bon j'ai eu le temps de tout démonter.
La Breizh Car - Page 3 9lk5d1
Le bloc est nu maintenant.
J'ai vérifié les cylindres, pas de pb. Quelques centièmes qui se balladent mais rien de grave.
Je vais les passer au flex-hone :
La Breizh Car - Page 3 140
Petite question : Quelle huile utiliser? J'ai pas trop envie d'acheter l'huile qui va avec (prix, port, taxe import...) C'est que de l'huile!
C3-35
C3-35
Message par Vince Mer 23 Oct 2013 - 19:59
J'ai fais avec de l'huile moteur normale pour la mienne
Message par C3-35 Ven 15 Nov 2013 - 20:21
Après avoir retiré une pastille de sablage laissée dans le moteur par celui qui à fait la dernière resto du moteur et pas mal de sable aussi Neutral , je vais regarder pour faire rectifier mes plans de joint.
Les bretons, quelqu'un aurait une bonne adresse dans la région de rennes?
Sinon, vous savez comment on enlève les goupilles de positionnement des culasses?
La Breizh Car - Page 3 Jp8phf
C3-35
C3-35
Message par Vince Ven 15 Nov 2013 - 22:49
tu les pousses vers l'intérieur avec un chasse goupille et tu les récupères dans le circuit de flotte par le trou d'une des pastilles de désablage Wink
sinon, il faut un marteau à inertie
Message par fabien170 Sam 16 Nov 2013 - 8:50
Sinon, vous savez comment on enlève les goupilles de positionnement des culasses? a écrit:
Doucement avec une pince étau ca ne vient pas ?
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par C3-35 Sam 16 Nov 2013 - 9:04
Vince a écrit:tu les pousses vers l'intérieur avec un chasse goupille et tu les récupères dans le circuit de flotte par le trou d'une des pastilles de désablage Wink
Ok, je vais essayer ça.
Merci, Vince.
C3-35
C3-35
Message par C3-35 Sam 16 Nov 2013 - 9:05
J'ai essayé mais ça vient pas.
40ans de rouille...
C3-35
C3-35
Message par Vince Sam 16 Nov 2013 - 10:40
c'est monté au marteau, ça sort pas à la pince.
j'ai viré les miennes comme j'ai dis plus haut (je changeais les pastilles de dé-sablage donc déjà démontées)
Message par C3-35 Sam 16 Nov 2013 - 11:30
Je viens d'essayer mais elle ne veulent pas rentrer. Elles se déforment quand je tape dessus avec le chasse goupille.
Je vais passer au plan B: perçage et extracteur...
C3-35
C3-35
Message par C3-35 Lun 25 Nov 2013 - 12:38
Merci Vince pour l'idée du marteau à inertie.
J'en ai emprunté un et c'est sorti nickel! thumright
La Breizh Car - Page 3 4hxpxl
La Breizh Car - Page 3 Eupqis
C3-35
C3-35
Message par ENZO55 Lun 16 Déc 2013 - 10:34
Adresse
Ce n'est pas à côté de Rennes mais on est en train de finir la réfection complète de mon moteur chez O'Bolides à Nantes et c'est nickel. Ils connaissent super bien ce moteur (le boss, Benjamin, est fan des Iso qui étaient motorisées corvette) et leur rectifieur a fait un super boulot sur mes cylindres (réalésés avec les pistons neufs)
ENZO55
ENZO55
Masculin Nombre de messages : 334
Modele Vette : Ex C3 1981 et ex C5 2000 vendue. en attente d'une cj7 V8 import US. Fait ch... les limitations de vitesse castratrices !pour autre projet
Message par C3-35 Mar 17 Déc 2013 - 21:19
Merci pour l'info. Il faut que je vérifie que mon bloc en a besoin.
J'attends une règle de précision pour la vérif de mes plans de joint.
Si c'est ok, pas besoin de rectif.
Sinon, je suis prêt à faire des bornes pour en trouver un bon!
Tu as des photos de ta réfection?
Tu l'as boosté un peu ou juste une remise en état?
C3-35
C3-35
Message par ENZO55 Mer 18 Déc 2013 - 7:28
C'est une réfection totale avec réalésage 2ème côte et usinage du bloc, culasses haute compression (d'une Iso Rivolta) re-surfacées des culasses, piston hypereutectic 4,02 in, bielles acier, Carter d'huile Moroso 7 quarts compartimenté, arbre à cames (800-5600 rpm), équilibrage du vilebrequin, pompe à huile haut débit et cartouche eurocap (pour ne pas avoir à mettre d'additif dans l'essence).
La clim, le catalyseur et l'ECM avaient été virés, un carbu Rochester 4 corps refait chez Pro-V8 non asservi (eulement starter électrique) et un X-pipes installé.
Je pense qu'elle devrait friser les 300 hp (190 d'origine) mais surtout je récupère environ 50 mkg de couple vers 2500 rpm (au lieu de 39 à 1600). Tout ça sera à vérifier au banc
Quelques photos suivent
ENZO55
ENZO55
Message par ENZO55 Mer 18 Déc 2013 - 7:52
La Breizh Car - Page 3 Img_4610
La Breizh Car - Page 3 Img_4811
La Breizh Car - Page 3 Img_4812
La Breizh Car - Page 3 Carbu_10
La Breizh Car - Page 3 Img_0610
J'ai oublié le collecteur d'admission plus gros dans le descriptif
ENZO55
ENZO55
Message par ENZO55 Mer 18 Déc 2013 - 7:58
Il y a aussi un allumeur électronique qui va avec le carbu et les nouvelles données moteur.
Damper et distribution refaites il y a deux ans.
ENZO55
ENZO55
