Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Bruit quand je braque à fond a gauche
Bruit quand je braque à fond a gauche Empty Bruit quand je braque à fond a gauche
Message par Brice Mar 30 Jan 2007 - 21:08
A faible vitesse (10-20 a l'heure) quand je braque complement a gauche, j'entend brrrrr, grrrr (bruit sourd, bruit de frottement) venant de l'arriere a gauche ?
Ca peut etre quoi?
(j'ai mes plaquettes qui sont morte morte derriere, mais je pense pas que ca a a voir)
amortisseur , cadran ?
Brice
Bruit quand je braque à fond a gauche Empty Re: Bruit quand je braque à fond a gauche
Message par marc Mar 30 Jan 2007 - 23:18
peut-être le pont ?
Puisque c'est le seul organe arrière qui soit influencé par le fait que les roues avants sont braquées = différentiel
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par Brice Mer 31 Jan 2007 - 8:23
marc a écrit:peut-être le pont ?
Mon pont n'aimerait-il pas les donuts? il est bien difficile...
j'ai pensé a la barre antiroulis aussi qui peut etre désérré. Quand je tourne les roues vers la gauche avec le transfert de masse... ou un amorto mort
Brice
Message par marc Mer 31 Jan 2007 - 11:28
C'est:
- au moment ou tu tournes?
- tout le temps si tu restes braqué ?
marc
marc
Message par Brice Mer 31 Jan 2007 - 11:45
marc a écrit:C'est:
Typiquement, quand je reste braqué.
Ca le fait une fois sur deux sur un petit rond point juste avant mon parking
Brice
Message par marc Mer 31 Jan 2007 - 12:37
donc, rien à voir avec un transfert de masse qui ne se produit qu'au moment où la voiture change de trajectoire
(Explication possible: vu que c'est la roue arrière gauche, tu frottes ta jante contre le rond-point party1 )
et tu veux nous faire croire que tu prends un rond-point à "faible vitesse"
:submarine: ça le fait avant ou après l'apéro ?
marc
marc
Message par Brice Mer 31 Jan 2007 - 12:40
:submarine:
Ben justement celui la oui....car l'entrée du parking est en aveugle...
Brice
Message par marc Mer 31 Jan 2007 - 12:44
Par contre, méfies toi, la localisation des bruits n'est pas très fiable en voiture
Ce que tu entends à l'arrière gauche peut tout aussi bien se situer à l'autre extrémité de la voiture
marc
marc
Message par Invité Mer 31 Jan 2007 - 12:57
Idea Ca ne pourrais pas etre ton frein a main?? Il est bien sur les roues arrieres, derriere le disque, et le fait de tourner peut peut-être le faire grogner s'il est deja bien marqué... scratch Enfin moi je dis ça je dis rien...
C'est vrai quand même, quand on voit ton "style", on pense plus au pont autoblocant qu'a autre chose. :shaking2: . Enfin je te le souhaite pas
Message par Brice Mer 31 Jan 2007 - 13:20
JackCELER a écrit:Idea Ca ne pourrais pas etre ton frein a main?? Il est bien sur les roues arrieres, derriere le disque, et le fait de tourner peut peut-être le faire grogner s'il est deja bien marqué... scratch Enfin moi je dis ça je dis rien...
mon je pense pas que ce soit mon pont...
J'ai fait bien plus sauvage avec ma camaro. et la vidange a été faite récemment. et surtout vu ce que je lui met ca ne le ferait pas juste en virage. (et surtout pas juste en braquant a fond)
Sinon je me prendrai un 12 bolt et en avant le bi turbo !
Brice
Message par vette747 Mer 31 Jan 2007 - 14:17
Brice a écrit:Salut,
A faible vitesse (10-20 a l'heure) quand .....
Facile, tu n’as qu’à rouler plus vite.... Bruit quand je braque à fond a gauche 36_11_6
Sérieusement, ça peut être un roulement de roue. Il ne doit y avoir aucun jeu quand la roue ne touche pas le sol et que tu essayes de la bouger de bas en haut ou de gauche a droite. Ou encore, vérifie que rien de touche les pneus, Comme dit Eric, parfois on croit que ca vient d'une direction et c'est le côté opposé. Vérifie aussi les roues avant.
Je ne pense pas que ce soit ton pont. Le mien a fait des tonnes de donnut et du circuit routier et il fonctionne très bien. Ils sont solides. Une des raisons qui cause des Grrrr du pont arrière est quand la vidange du pont est faite et que l'additif de pont autobloquant n'est pas ajouté à l'huile. Mais ça devrait faire des Grrr quand tu tourne a droite autant qu'a gauche.
Est-ce que ça commencé tout a coup ou si le Grrrr a commencé doucement et s'est aggravé par la suite. ça pourrait appuyer la théorie du roulement de roue. Quoi que encore la, la vibration du roulement usé sur la C5 se fait sentir a haute vitesse. Mais on ne sait jamais. J'en avait un usé sur ma C4 et ça vibrait a faible et moyenne vitesse quand je tournais. Mais c'était a l'avant.
Les autres points que les gars ont énuméré sont aussi très bon a vérifier.
Bonne chance, ces problèmes ne sont pas les plus facile.
Je place un diagramme des suspensions. Ça va peut être t'aider a visualiser les pièces et donc trouver une solution.
Suspension arrière. Ne tient pas compte des cercles bleu. J’avais fait ça pour un gars qui cherchait un autre problème.
Bruit quand je braque à fond a gauche SuspensionRearSlackPossibilities
Suspension avant :
Bruit quand je braque à fond a gauche SuspensionFrontDiagram
vette747
vette747
Masculin Nombre de messages : 46
Modele Vette : C4 & C5
http://pages.videotron.com/vette747/
Message par kikidebdx Mer 31 Jan 2007 - 14:41
vette747,
Ton fichier pdf du corvette parts tu peux le faire partager à la communauté ? Very Happy
kikidebdx
Masculin Nombre de messages : 324
Modele Vette : ZL1 2017
Message par marc Mer 31 Jan 2007 - 14:46
kikidebdx a écrit:vette747,
Cherches bien, il doit y avoir un lien sur ce forum, je ne sais plus où
(cherches "parts numbers")
marc
marc
Message par vette747 Mer 31 Jan 2007 - 16:06
Avec plaisir, mais ça me prendrais un serveur pour que je puisse le placer. Le fichier est 121 mb et ça passe pas par email. Desolé Bruit quand je braque à fond a gauche 10_12_9 !
vette747
vette747
Message par Brice Mer 31 Jan 2007 - 16:07
[quote="vette747"]
mp send party1
Sinon je viens de trouver le post
http://corvettepassion.forumactif.com/CORVETTE-C5-c6/Trucs-et-astuces-C5-f12/Parts-numbers-C5-t161.htm?highlight=c5+parts
mais il fait 47 Mo pas 117 !
Brice
Message par Brice Mer 31 Jan 2007 - 19:15
hello tu as recu mon mp???
bon ok il était un peu sec mais j'etais au taf, tu t'en ai sorti avec le ftp?
Brice
Message par vette747 Jeu 1 Fév 2007 - 2:32
Oui j'ai eu ton mp. Il contenait tout ce que j'avais besoin. J’ai téléchargé le fichier pdf de la C5. Je ne vois par contre pas de différence entre celui que je t’ai envoyé et celui qui est dans le lien plus haut même si la grandeur est différente. La seule que j’ai vu est la liste de prix.
J’ai aussi téléchargé celui de la C4. Tu pourras le fournir à un administrateur s’il veut le placer sur ce forum.
Cheers,
C. Bruit quand je braque à fond a gauche 15_4_129
vette747
vette747
Bruit quand je braque à fond a gauche Empty !!!
Message par Brice Jeu 1 Fév 2007 - 15:07
Génial merci!
www.pougnon.com/CorvettePartsManual/C4.pdf
www.pougnon.com/CorvettePartsManual/C5.pdf
Brice
Bruit quand je braque à fond a gauche Empty ...
Message par Brice Sam 3 Fév 2007 - 20:18
bon c'était mes freins !!!
driv
c'est reparti pour un tour!
(merci Burner le garage!)
a gauche l'ancienne, a droite la nouvelle
Bruit quand je braque à fond a gauche Burnergarage8
Brice
Message par Invité Sam 3 Fév 2007 - 20:21
Cette après midi au garage Burner yavait plein de corvettes
Bruit quand je braque à fond a gauche Redim9zh9
Bruit quand je braque à fond a gauche Redim11id8
Message par Invité Sam 3 Fév 2007 - 20:33
et qu'est-ce qu'il a fait Brice chez Burner ?
Bruit quand je braque à fond a gauche Redim5bl9
Bruit quand je braque à fond a gauche Redim6si3
Message par Brice Dim 4 Fév 2007 - 12:35
tu vois que tu trembles beaucoup Burner : Tes photos sont toutes floues ;-)
Brice
Message par blackorsaire Dim 4 Fév 2007 - 12:45
Burner a écrit:et qu'est-ce qu'il a fait Brice chez Burner ?
Comme ne l'indique pas la photo, il voulait péter un cable, puis réflexion faite il a préféré péter un boulon Mr. Green
Message par blackorsaire Dim 4 Fév 2007 - 12:48
Brice a écrit:tu vois que tu trembles beaucoup Burner : Tes photos sont toutes floues ;-)
cette intense émotion traduit la jubilation fébrile de Burner rien qu'à la pensée de mettre les mains dedans...dans le cambouis. Une vraie jouissance du patron du Burner Garage
Message par Invité Dim 4 Fév 2007 - 14:31
c'est vrai , je bois trop de café .............
