Active handling et antipatinage....
Comment ça marche??? Bien sur je connais le principe et la mise en fonction de l'un ou l'autre des modes... Mais sur la mienne, je trouve que l'antipatinage et même l'active Handling agissent tres tardivement. J'ai encore eu l'occasion de tester sa en allant rentre une petite visite hier a ZD (330km aller/idem pour le retour). J'ai le temps de corriger avant que le systeme ne le fasse (leger contre braquage ou lever de pied, selon le besoin). Est ce juste un reglage à faire, ou un défaut de fonctionnement????
D'ou mon manque de confiance relatif dans la voiture, dans les endroits ou je sais que l'adhérence va etre limite...
Alors est ce que celle mes runflats a 80/90% d'usure sont totalement responsables, ou y a autre choses???
Re: Active handling et antipatinage....
non, c'est normal, il agit tardivement et aussi a mon gout trop tardivement.
roveri- LS2
- Nombre de messages : 437
Pour moi, il agit comme il faut
au moins la conduite n'est pas trop aseptisée
Tu peux faire couiner un peu en rond point en attaquant ou aussi dans les virages
Si tu veux un ESP très limitatif, achètes une porsche
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
marc a écrit:Pour moi, il agit comme il faut
C'est peut-être un rien sec ça, comme réponse... J'en suis pas là (acheter une porsche), je demandais juste, pour info... Je commence à m'y habituer
JackCELER a écrit:marc a écrit:Pour moi, il agit comme il faut
Faut pas tout prendre au premier degré
Je disais celà, parce que c'est ce qu'on entend dire très souvent concernant l'ESP des porsches: il est trop intrusif
marc- Turbocharged
j'ose meme pas me mettre en mode performance quand je vois comme en mode normal elle laisse partir la voiture. le probleme de la corvette c'est que quand elle part elle part pour de bon!!!!!!!
roveri- LS2
roveri a écrit:j'ose meme pas me mettre en mode performance quand je vois comme en mode normal elle laisse partir la voiture. le probleme de la corvette cque quand elle part elle part pour de bon!!!!!!!
En mode "Performance", l'ESP reste actif mais pas l'antipatinage
du coup, le cul doit bien partir de près d'1 mètre avant que ça réagisse
marc- Turbocharged
elle est pas loin de ca en mode normal!!!!!!!!
roveri- LS2
C'est ce que ça fait pour moi en mode normal, pas loin d'1m... C'est pour ca que je pose la question... J'ai juste essayé le mode perf pour voir si je l'avais, mais pas roulé.
Ne t'inquiète pas Marc, je ne l'ai pas mal pris.
alors tu as un pb
en mode normal, elle part sur qq dizaine de centimetres (ca doit laisser entre 2et 3 secondes) avant que l'ESP ne te remette en ligne droite...
ca permet qq liberté tout en gardant la sécurité.....
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
PMOPMO a écrit:alors tu as un pb
+1
Après tout dépend de la vitesse, je crois que l'ESP ne démarre qu'à partir d'une certaine vitesse
J'arrive à prendre un carrefour en faisant patiner à l'équerre, mais c'est presque à l'arrêt : 15-20kmh
marc- Turbocharged
Ok. Bon raison de plus d'aller faire un tour à Dijon pour juger avec de la place autour...
JackCELER a écrit:Ok. Bon raison de plus d'aller faire un tour à Dijon pour juger avec de la place autour...
t'a tous compris
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Moi , je n'ai pas de ESP ,donc ça marche pas : c'est normal ? juste un anti patinnage sam suffit ...... multiple
Sortant d'une 4 roues motrices, au début, j'ai été très surpris, je me battais avec le volant sur les rond points, puis j'ai compris qu'il fallait laisser faire, tranquille. Des écarts d'un mètre oui, mouillé en abordant le rond point assez vite, mais on comprend assez vite aussi,après!
Oui on comprends assez vite, en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu hier en rentrant de chez ZD... mouillé et gras de nuit. Un comme je suis un faux calme, quand il y a un gars qui m'.......de devant, faut que je finisse pas passer. Donc ça donne droit à quelque figure par moment, le temps que je me calme
» Problème système antipatinage qui s'active sans raison
» Z06 active handling maintenance
» ESP
» En recherche active
» Recherche active d'une C4
» ESP
