Problème système antipatinage qui s'active sans raison
ChrisC5
Mrboumboum
Salut les copains !
J'ai un petit soucis sur ma corvette c5 de 2001, j'ai le système antipatinage qui s'active sans raison alors je roule à vitesse stabilisé. Je vous ai fait une petite vidéo la je suis à 130 sur l'autoroute et il s'active la voiture garde sa vitesse mais plus de possibilités d'accélérer. Si je freine ou relâche l'accélérateur il se coupe et la voiture refonctionne correctement. Je précise que cela arrive uniquement à vitesse stabilisé sur autoroute à 130. Jamais en ville, departemental ou en phase d'accélération. Si j'appuie sur le bouton pour couper l'antipannage forcement je n'ai plus le problème. Je précise que je n'ai pas de code erreur. Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
Mrboumboum- En kit
- Nombre de messages : 7
Re: Problème système antipatinage qui s'active sans raison
A mon avis nettoyage des capteurs ABS serait deja une 1ere piste
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Avant de trop démonter, vérifie aussi le bornier de masse sur le châssis, à côté de la batterie. C'est rapide.
L'électronique de l'EBCM dépend de cette masse. Si elle n'est pas bien propre, cela peut te ramener des "Gremlins".
surveilles de toute manière les codes pannes, on ne sait jamais, cela pourra aider.
Si ta géométrie n'est pas bonne, qu'un pneu est sous gonflé ou une dimension inapproprié par rapport aux autres, l'EBCM peut interpréter le ripage induit comme une perte d'adhérence et activer l'antipatinage d'abord par une limitation de puissance.
L'accéléromètre de virage sous le siège passager et le capteur de position de volant peuvent aussi être en cause. Peut être aussi jeter un œil sur la prise de l'EBCM.
Si pas de changement, si tu connais quelqu'un à proximité qui a un Tech2, la recherche de panne sera grandement simplifiée.
ChrisC5- LS2
- Nombre de messages : 426
Oui ,+ contrôle des connexions des capteurs ,c'est les bonnes dimensions de pneus ?
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11168
tu as bien les bonnes dimensions de pneu d'origine ? et du 245-45-17 à l'avant et 275-40-18 à l'arrière ? si non, bah ça commence déjà par là ...
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Merci pour vos réponses les gars je vais essayer de regarder tous ça, pour vous répondre j'ai les jantes d'origines avec les tailles d'origine également.
Mrboumboum- En kit
C'est bon de ce côté là.
dans ta présentation, tu parles que le voyant ABS de ta nouvelle C5 reste allumé, c'est toujours le cas ?
Tu sais lire les codes erreurs ?
- Nombre de messages : 6130
C'est l' ESP apparemment
Regarde aussi le relais et le bouton de l’ESP. Parce qu’à voir ton tableau de bord, ça fait comme si tu avais désactivé l’ESP et réactivé ensuite et il t’affiche anti patinage actif !
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8812
Oui je sais lire les codes erreurs et j'en ai aucun.
Plus de voyant abs j'avais juste effacer et s'est jamais revenue mais tu as raison ça peut faire une bonne piste j'avais tous pris en photo avant d'effacer je vais regarder merci beaucoup je n'y pensais plus.
Mrboumboum- En kit
ce n'est pas un voyant ABS,c'est l'ESPMrboumboum a écrit:Oui je sais lire les codes erreurs et j'en ai aucun.
» Problème sur capteur pression et système maniabilité
» Abs et antipatinage désactivé
» Active handling et antipatinage....
» Code erreur Antipatinage
» sans plomb sans additif pour corvette avant 73 ???
