Nouveau en C5
+18
stingray454
Tarzag
gaut27
MTO
fabien170
Diavel38
Alex73
22 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: Nouveau en C5
Oui c'est ce que j'ai compris... j'attends donc maintenant la réponse du garage en espérant qu'ils respectent leur engagement et me fournissent un véritable COC...
Alex73- Long Block
- Nombre de messages : 131
Modele Vette : C5 bv6
Re: Nouveau en C5
Bon j'attends toujours la réponse du garage...
Sinon je rencontre 2 soucis d'ordre électrique :
- les AB arrières ne fonctionnent pas, j'ai pourtant vérifié les ampoules et le fusible???
- 48h après le retour l'auto a failli ne pas redémarrer... batterie faible, j'ai acheté un chargeur + maintien Ctek (MXS 5.0) suite aux conseils trouvés sur les forums : il parvient à la charger partiellement mais indique ensuite qu'elle ne tient pas la charge... c'est l'AC Delco d'origine, elle ne semble pas très vieille (pas trouvé de date).
Je pense que la batterie va être à changer, si qq peux me confirmer et éventuellement où commander à un tarif raisonnable ?
Et est-il possible que l'autoradio + ampli (dont l'installation ne semble pas top) ou autre chose provoque une consommation permanente trop importante ?
Désolé pour toutes ces questions et merci à ceux qui auront la patience...
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
La Led sur le BP au Tdb s'allume t'elle ?Alex73 a écrit:Bon j'attends toujours la réponse du garage...
As tu vérifier le fusible 1 de 10A (compartiment moteur) et 32 de 15 A (sous tapis passager) ? Le relais 37 (compartiment moteur) claque t'il ?
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Re: Nouveau en C5
Alors la led ne s'allume pas et j'ai vérifié le fusible 1 de 10A.
Demain je regarde le reste grâce à tes conseils, merci !
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Alors j'ai regardé : le fusible 32 de 15A sous le tapis passager est ok, et pour le relais 37 difficile à dire exactement, mais quand j'allume les AB AV ça claque bien dans la boîte à fusibles moteur, quand j'actionne les AB AR rien du tout...
Si tu a une autre piste je t'en remercie grandement !
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Bonjour Alex,
Croise le 39 et le 37 (Relais AV à la place de l'AR) et teste de nouveau.
Si toujours rien, enlève ton relais et shunte ses bornes de contact P2 et M2, cela met le + permanent directement en amont du fusible ce qui doit t'allumer les AB AR.
Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifie le connecteur de masses G401 (SP400), Clique ici pour localisation
Sur la prise du bouton poussoir, vérifie le +12V sur la borne 1, si OK, shunte le sur la borne 6 et regarde si le voyant et la AB s'allument
Re: Nouveau en C5
Bonsoir Mimi,
Un grand merci pour ton retour
Ca me fait du bouleau pour demain, car je suis à la limite de mes compétences là Je suppose que j'ai besoin d'un "testeur" (que je pense avoir) ?
Je voudrais aussi vérifier la conso électrique "statique" avant de changer la batterie...?
Enfin j'ai démonté le panneau de porte gauche pour voir (un exploit pour moi...) :
Ce ne sont pas les Boses n'est-ce pas ?
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Tu vas voir ,tu vas t'étonner en découvrant ce que tu es capable de faire et de découvrir grâce à la Corvette....
Re: Nouveau en C5
Re,
non se sont des bouses !!!! Pas des Bose
Un testeur c'est quand même mieux, je confirme. Profites en pour contrôler les fusibles avec, j'ai souvent contrôlé visuellement des fusibles qui semblaient Ok mais qui en fait était coupé et celà tu ne le vois qu'avec un testeur.
Re: Nouveau en C5
Merci ! 2 petites questions car je patauge un peu :
- Pour sortir les relais (37/39) il suffit de tirer dessus ?
- Comment mesurer la conso électrique de l'auto ?
Merci à toi
Merci à toi
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Les relais sont difficiles à sortir, prends un petit tournevis plat pour faire levier et décolle les doucement .
Quelle conso. veux tu mesurer ? Il te faut un multimètre en position Amp. continu que tu connectes en série sur une des bornes de la batterie, l' autre cordon de mesure sur le câble débranché
Attention au sens de branchement, sinon l' aiguille partira du mauvais coté, avec un digital tu auras juste un - d' indiqué devant la mesure.
Re: Nouveau en C5
Merci pour les relais, je vais essayer
Je veux mesurer la conso élec "au repos" pour savoir si rien ne décharge anormalement la batterie... Je vais essayer mais tu commences à parler eu peu chinois pour moi
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Vu mon niveau je suis tes conseils mais étape par étape :
J'ai donc inversé les relais 37 et 39, toujours pareil
Par contre pour l'étape suivante "enlève ton relais et shunte ses bornes de contact P2 et M2, cela met le + permanent directement en amont du fusible ce qui doit t'allumer les AB AR"
Voici donc les photos du relais et de la boîte si tu peux m'aider car je ne comprends (P2 et M2 ? + "shunter" = relier ?) >
Encore merci
Encore merci
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Pour faire plus simple, enlève le fusible n° 1 de 10A qui protège les AB arrière et applique un plus 12V directement sur la sortie du fusible, cela doit allumer directement tes AB sans alimenter le relais puisque tu alimenteras directement la ligne (si cela ne fonctionne pas sur la première cosse essaye sur l'autre.
Re: Nouveau en C5
Merci ! Mais "applique un plus 12V directement sur la sortie du fusible"
Désolé pour le niveau, mais le vocabulaire électrique et moi...
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Pas de problème Alex.Alex73 a écrit:Merci ! Mais "applique un plus 12V directement sur la sortie du fusible"
Tu enlèves le fusible n°1 de son support, tu prends un fil que tu connecte d'un coté à la borne +12V de la batterie et l'autre extrémité sur la cosse qui reçoit normalement le fusible que tu viens d'enlever (Si cela nemarche pas sur la première cosse, sur l'autre)
Re: Nouveau en C5
Un grand merci du jeune padawan
Je tente ça demain car le normandie est passée en mode tempête...
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Rassure toi quand même Alex, les C5 et C6 sont réputées pour consommer la batterie si elles ne tournent pas.Alex73 a écrit:
Ceci dit, si tu te lances dans la mesure du courant consommé, n'oublie pas d'attendre "l'endormissement" des calculateurs, sinon ta mesure sera faussée.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Re: Nouveau en C5
Merci pour cette précision
Je sais que ces autos ont une conso élec importante, c'est l'installation audio avec ampli séparé qui m'inquiète un peu...
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Importante ce n'est pas le terme , mais il y en a un peu tout de même. Après les modifs faites par certains augmentent aussi le problème.....
ça tient un mois sans problème avec une bonne batterie de mini 75Ah , comme à l'origine.
Re: Nouveau en C5
Ok merci à toi
@Mimi : bonjour, j'avance doucement grâce à tes conseils, j'ai donc relié le +12V aux cosses du fusible (1 par 1 bien sûr ) et oh miracle les AB AR s'allument !
Si tu veux bien m'indiquer l'étape suivante ce serait top
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Ben c'est ton relais qui déconne pas le faisceau !
Re: Nouveau en C5
Ok donc c'est la ligne de commande qui déconne, la puissance c'est bon. Rebranche tes relais
Le plus simple maintenant est de tester au niveau du bouton poussoir, il se peut que le contact ne se fasse pas. Sort le bouton de commande (avec un tournevis plat et un morceau de carton pour protéger le plastique). Ensuite déconnecte la prise et vérifie que la borne n°1 que tu as bien 12V. Si ok, prends un fil est relie (shunte) la borne 1 (entrée du contact) avec la borne 6 (sortie du contact) le tout sur le connecteur bien sur.
Si cela allume tes AB c'est que la BP est HS (et là t'as de la chance j'en ai un tout neuf)
Si cela n'allume pas les AB, le pb peut venir d'une mauvaise connexion au niveau du BCM, Boitier qui commande la mise à la masse du relais, si la masse n'est pas appliquée à la bobine du relais cela ne peut pas fonctionner
As-tu branché les AB avant en même temps ? (allume les)
J'oubliais, as tu regardé s'il y avait des codes erreurs en cours ?
Re: Nouveau en C5
Ok, alors mode boulet ON c'est bien le bouton poussoir que je dois sortir ou je dois ouvrir le boîtier de commande :
Merci...
Merci...
Alex73- Long Block
Re: Nouveau en C5
Oui Monsieur, c'est exactement celui ci
» Bonjour nouveau venu du 33 nouveau jouet c6
» petit nouveau ou plutôt nouveau senior
» Nouveau membre - nouveau propriétaire
» nouveau ici
» C'est moi le nouveau!
» nouveau ici
Page 4 sur 12
