Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
démontage des silents bloc et axe de triangle
+4
Tarzag
fabien170
guiles41
8 participants
démontage des silents bloc et axe de triangle Empty démontage des silents bloc et axe de triangle
Message par guiles41 Dim 13 Oct 2013 - 19:40
bonjour a tous,
dans le cadre de la restauration partielle, je viens de démonter les triangles avant afin de changer les silents bloc, mais la grosse galère, impossible de sortir l'axe, et les silent bloc, a force de taper avec une douille de 14 et une masse, ca a un peu bouger, mais au bout de 2 heures de coups de masse j'ai lâché l’affaire.
Quelqu'un aurai une technique pour le changement de ces silent bloc, et aussi comment je sort l'axe
merci de votre aide
guiles41
guiles41
Masculin Nombre de messages : 42
Modele Vette : C3 1976 bleu
démontage des silents bloc et axe de triangle Empty Re: démontage des silents bloc et axe de triangle
Message par BAROUF Dim 13 Oct 2013 - 19:56
Bonjour
Avec chocs c'est pas évident, je me suis confectionné une presse avec un cric hydraulique pour ces opérations, roulements de roues et autres.
essaie de trouver un garage ou un atelier pas loin pour te prêter une presse.
Message par guiles41 Dim 13 Oct 2013 - 20:39
merci pour tes infos, mais le problème est que l'on ne peut se servir d'une presse a cause de l'axe qui est dans les silent bloc
guiles41
guiles41
Message par fabien170 Dim 13 Oct 2013 - 20:49
Si tu arrive à taper au marteau tu doit bien pouvoir avec une presse ?
L'axe à l'intérieur fait partie du silents bloc ?
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par guiles41 Dim 13 Oct 2013 - 22:07
quand je parle de l'axe, c'est la pièce qui est fixée à la caisse et boulonnée de chaque coté du triangle, je ne parle pas du petit axe dans le silent bloc
guiles41
guiles41
Message par BAROUF Lun 14 Oct 2013 - 1:14
SALUT
Une photo de l'élément que tu veux soigner sera la bien venue
Message par WHIZZ Lun 14 Oct 2013 - 10:59
BAROUF a écrit:SALUT
Oui, je suis d'accord, avec une photo, ce serait plus parlant.
Message par guiles41 Lun 14 Oct 2013 - 11:52
oula mettre une photo comment fait on?
je suis en train d'essayer de le couper par l'intérieur, c'est une misère, plus de 4h sur un seul triangle et j'en ai pas sorti un
guiles41
guiles41
Message par yaya38 Lun 14 Oct 2013 - 14:32
Quand j'ai refait mes silents blocs je les ai brulé au chalumeau...par contre il faut se mettre en extérieur et repeindre les triangle mais au moins ça a de la gueule ensuite.
Il m'a fallut moins d'une demie heure pour le démontage de l'ensemble...
Bon courage !!
Message par guiles41 Lun 14 Oct 2013 - 14:46
merci de vos conseils, et a toi tarzag pour le liens, la technique me plait bien, j'ai enfin réussi a faire le premier triangle inférieur, j'avais commandé chez corvette central des silents bloc d'origine, mais quand je vois la qualité du caoutchouc, j'ai peur de devoir les refaire dans 10 ans maxi, je vais donc surement commander des polyrethanes.
J'ai essayé de les bruler au chalumeau, mais j'ai juste un petit butagaz, et au bout d'une 1/2 heure toujours pas cramés, j'ai donc mis un petit foret sur ma perceuse et j'ai percé le caoutchouc au tour de l'axe et c'est venu, je galèrerai surement beaucoup moins aux autres
et oui bien sur que je vais les repeindres
guiles41
guiles41
Message par ZD Lun 14 Oct 2013 - 17:30
tu peux les mettre au feu , ça brule le silent bloc et ça sort tous seul sans taper comme un bourrin
Nombre de messages : 7725
Message par Macvette Ven 18 Oct 2013 - 15:38
Houla! Franchement ce n'est pas très compliqué de virer ces fichus silenblocs. Je n'ai pas mis 1/2 heure pour les sortir. Moi aussi j'ai utilisé une lampe à souder et au bout de 5 min, le caoutchouc s'est enflammé, après il n'y a plus qu'à laisser se consumer. Une fois tout fondu (des 2 côtés), tu peux facilement sortir l'axe. Ensuite j'ai pris une scie à métaux, j'ai passé la lame au travers de la bague en acier, et je l'ai coupé sur toute sa longueur, sans attaquer le triangle! Une fois bien entamée tu n'as plus qu'à chasser la bague qui se déformera très facilement (au niveau de la coupure). Et tu fais la même opé pour les autres et le tours est joué. Bon courage....
Macvette
Macvette
Masculin Nombre de messages : 443
Modele Vette : C3 cabriolet 1975
http://myrestovette.free.fr/
Message par guiles41 Ven 18 Oct 2013 - 21:08
je viens de remonter les deux triangles coté droit, j'ai enlevé les 2 silent bloc du triangle supérieur avec la technique du liens mis par tarzag, et ca marche trop bien, silent bloc enlevés en moins de 10 min
guiles41
guiles41
