Cale triangle
Cale triangle
Salut, je viens de démonter tout mon chassis et je suis tombé sur des espèces de cales, je n’avais jamais vu ce système auparavant
Quelqu’un sait m’expliquer le fonctionnement?
Car j’ai un côté plus chargé en cale que l’autre et j’aurai aimé savoir comment ça passe pour la suite au remontage niveau géométrie etc
Bruno88- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 159
Re: Cale triangle
bonjour c'est normal c'est pour régler ton carrossage et parallélisme !! voilà on en a tous plus ou moins !!
Par contre tes silents blocs de triangles sont morts ça se voit !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Cale triangle
speedy2b a écrit:bonjour c'est normal c'est pour régler ton carrossage et parallélisme !! voilà on en a tous plus ou moins !!
Ne t’inquiète pas tout est mort!
Merci pour les infos, vu les cales le triangle sur n’est pas à changer? Ou le châssis n’a pas plié?
Re: Cale triangle
Bruno88 a écrit:speedy2b a écrit:bonjour c'est normal c'est pour régler ton carrossage et parallélisme !! voilà on en a tous plus ou moins !!
je ne disait pas ça, juste les silent blocs !! lol
Re: Cale triangle
tu peu acheter des cales ,tu ne retrouveras pas les memes reglage qu avant ton demontage et tous les reglages seront a faire vu que tous va etre neuf
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Re: Cale triangle
bajaboat77 a écrit:tu peu acheter des cales ,tu ne retrouveras pas les memes reglage qu avant ton demontage et tous les reglages seront a faire vu que tous va etre neuf
Exact + 1
si tu as besoin de cales j'en ai des neuves achetées pour refaire mon train avant et arrière !! c'était par 25 dans la boite et j'en ai acheté deux !! il m'en reste une au besoin !
Re: Cale triangle
speedy2b a écrit:bajaboat77 a écrit:tu peu acheter des cales ,tu ne retrouveras pas les memes reglage qu avant ton demontage et tous les reglages seront a faire vu que tous va etre neuf
Exact + 1
Re: Cale triangle
Bruno88 a écrit:speedy2b a écrit:bajaboat77 a écrit:tu peu acheter des cales ,tu ne retrouveras pas les memes reglage qu avant ton demontage et tous les reglages seront a faire vu que tous va etre neuf
Exact + 1
elles sont vendues !!
» demontage triangle
» Silent bloc triangle
» PB Triangle avant gauche
» Remettre silent bloc du triangle du bas
» démontage des silents bloc et axe de triangle
