liquide de frein
+7
zorglub78
galaga
pinstriping
11 participants
liquide de frein
bonjour à tous ,
j'ai beau chercher dans tous les post du forum je ne trouve pas la réponse à ma question fût elle aussi basique que ça : quel liquide de frein doit on mettre dans une vette C3 ? les liquides vendus dans le commerce du style synthétique, DOT 3, 4 ou 5 sont ils compatibles et miscibles ?
merci d'avance pour vos réponses toujours éclairées.
pinstriping
pinstriping
pinstriping- En kit
- Nombre de messages : 30
Modele Vette : C 3 stingray cabriolet
Re: liquide de frein
Tu peux mélanger du 3, 4 et 5.1 entre eux par contre surtout pas du 5 qui est à base de silicone.
Sur la mienne j'utilise du 4.
Ludo.
Ludo.
galaga- Short Block
- Nombre de messages : 78
Oui , fais une vidange totale de ton circuit si pas déjà fait.
je confirme.galaga a écrit:Tu peux mélanger du 3, 4 et 5.1 entre eux par contre surtout pas du 5 qui est à base de silicone.
moi je mets du 5.1
Moi aussi !!Vince a écrit:je confirme.galaga a écrit:Tu peux mélanger du 3, 4 et 5.1 entre eux par contre surtout pas du 5 qui est à base de silicone.
moi je mets du 5.1
La température d'ébullition est supèrieure sur le 5.1 que sur les DOT4 et DOT3, donc on repousse le phénomène de fading
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Ok merci pour vos reponses en fait ma vette arrive direct des states et je ne savait pas ce que mettent les ricains comme liquide de frein donc pour faire l'appoint je peux mettre du dot 4.
pinstriping- En kit
Au lieu de faire l'appoint commence par tout virer et mettre du liquide neuf et purger
Et encore mieux nettoyer intégralement le circuit et mettre lique de frein au sillicone qui ne s'oxyde pas avec le temps!!
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
finalement quand on lit les posts pour une C6 on peut prendre :
MOTUL 5.1
MOTUL RBF 600
MOTUL RBF 660
les points d'ébullitions sont différents, mais c'est tout bon pour nos vettes ?
MOTUL 5.1
MOTUL RBF 600
MOTUL RBF 660
zorglub78- LS3
- Nombre de messages : 494
et je rajouterai aussi DOT4 Super (dernièrement j'ai mis du Bosch dans ma C3. le point d'ébullition sec est à 280°C contre 270°C pour le 5.1 motul).
je dois faire une purge complète et je pense opter pour la:
MOTUL RBF 600 DOT 4 miscible
Liquide 100% synthétique DOT4 Miscible Point d’ébullition 312° C Point d’ébullition humide 205° C
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
la mienne a de silicon dans ces veins!
wolf- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
n'en mets pas trop à côté, ça coute cher le RBFle loup a écrit:je dois faire une purge complète et je pense opter pour la:
j'ai mis du 5.1 récement !
wagon68- Long Block
- Nombre de messages : 114
Bonjour je souhaiterais savoir pourquoi ma boite de vitesse reste en position P, j'ai eu une baisse de mon liquide de frein et donc j'ai l'annonce au tableau de bord cela aurait il un impact.
j'ai également regardé mes flexibles de frein après démontage de chaque roues pas de fuite????
christopheb- En kit
Aucun rapport entre ta baisse de liquide de frein et ton blocage sur position P.
» liquide de frein
» Liquide de Frein
» changer liquide de frein apres refection remontage train av
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
» Fuite du liquide de DA
» Liquide de Frein
