Le Deal du moment : -23%
199 €
liquide de frein
sebtoulouse
liquide de frein  Empty liquide de frein
Message par sebtoulouse Mar 19 Mar 2024 - 21:04
bonjour a tous je doit mettre quoi comme liquide de frein? sur ma c5 année modèle 2000
c'est juste pour compléter car a chaque fois que j'accélère le voyant de frein s'allume et s'éteint que je stabilise la vitesse
autour du bocal j'avais un peut de liquide de frein sur la lèvre du bocal je pense que le joint du bouchon doit plus faire hermétique depuis le temps ca a jamais été changer,  quand je débouche le bouchon ca force pas assez je pense pour que ce soit hermétique je pense tout d'abord changer le joint et bouchon ...
je pense pas que c'est le bocal qui fuie car pas de liquide sur la partie basse du bocal
merci pour vos conseils et vos lumières
bonne soirée a vous tous !!!
sebtoulouse
sebtoulouse
Masculin Nombre de messages : 88
Modele Vette : C5 cab z51 manuelle
liquide de frein  Empty Re: liquide de frein
Message par PACE78 Mar 19 Mar 2024 - 22:12
Si tu ne fais pas de circuit un bon liquide de grande marque en qualité DOT 4 est bien suffisant, si ça n'a pas été fait depuis 3 ans il faut remplacer et purger tout le circuit, y compris le bloc ABS
Message par sebtoulouse Mar 19 Mar 2024 - 22:56
c est marqué dot 3 sur le bouchon je peut mettre du dot 4?
sebtoulouse
sebtoulouse
Message par PACE78 Mar 19 Mar 2024 - 23:06
sebtoulouse a écrit:c est marqué dot 3 sur le bouchon je peut mettre du dot 4?
Oui, ils sont miscibles et compatibles.
https://www.auto-doc.fr/info/liquide-de-frein-dot-3-ou-dot-4-comment-les-differencier-lequel-choisir#:~:text=En%20tant%20que%20fluides%20%C3%A0,liquide%20%C3%A0%20l'%C3%A9tat%20gazeux.
Message par lionne Mer 20 Mar 2024 - 8:44
DOT 3 ça devient rare
Masculin Nombre de messages : 11168
Message par christophe33 Mer 20 Mar 2024 - 10:34
Il y a un ordre lors de la purge par rapport au roue?
Faut laisser le contact par rapport a l'ouverture des clapets de l'abs comme sur la c4?
Merci pour vos infos
Message par sebtoulouse Mer 20 Mar 2024 - 20:44
merci bcp a vous tous !!
une marque a conseiller pour le liquide de frein ? ou on s'en fou de la marque du moment que c'est dot 4 ???
sebtoulouse
sebtoulouse
Message par BOBOBSS Mer 20 Mar 2024 - 23:25
La marque, on s'en fou, il faut du dot4. Moi, je purge avec celui-ci.
Pour bien purger, il faut un tech 2, afin de faire manœuvrer les valves du bloc abs.
BOBOBSS
BOBOBSS
Masculin Nombre de messages : 1079
http://dodge.forumpro.fr/
Message par Fred_54 Ven 22 Mar 2024 - 11:06
La purge se fait généralement en partant de la roue la plus éloignée du réservoir de liquide de frein et en se rapprochant de ce dernier
Fred_54
Fred_54
