Liquide de Frein
LEON_GS
Liquide de Frein
Hello tous.
Hier, vérification des niveaux de la Vette et je m'aperçoit que le réservoir de liquide de frein est vide !!! Fuite ou usure des freins en sachant que je n'ai pas eu d'anomalie de niveau de liquide de frein sur mon tableau de bord, pas d'alerte sonore de l'usure de mes plaquettes et pas de fuite détecté sur le sol de mon garage....Je remets un peu de liquide ?
Eric
Eric
LEON_GS- LS7
- Nombre de messages : 505
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
Re: Liquide de Frein
C'est éffectivement curieux qu'aucune alarme se soit allumée...
un controle du circuit est préferable et vérifier si il n'y a pas des traces de liquide sur le sol.
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Pas de trace au sol...
LEON_GS- LS7
Bizarre ton histoire, tu aurais dû avoir une alarme....
Si le réservoir est complètement vide de chez vide, il y aura de l'air dans le circuit quant tu remettras du liquide dans les vases.
Il faudra alors faire une purge pour l'enlever.
Mais il y a une cause à ça.
Regarde quand même l'usure de tes plaquettes.
Si le réservoir était bas avec des plaquettes neuves et qu'elles soient usées maintenant, il est possible que toutes ton huile soit passée dans les pistons.
Si c'est le cas, repousse tous les pistons jusqu'à ce que l'huile réapparaisse abondamment dans le réservoir, remet de l'huile, et agit sur le frein pour remettre en contact les pistons ; puis refait le niveau.
Sinon, il faut chercher la cause.
Dans ce cas, pas besoin de faire une purge.
En regardant bien, il restait un peu de liquide de frein au fond du réservoir. Je pense donc que ce sont les plaquettes (AV) qui sont usées. Je viens d'en commander chez Jérôme (EBC YellowStuff). J'ai donc juste fais un petit appoint au niveau mini et j'avais de toute façon décidé de faire un changement du liquide de frein pour ma prochaine révision....
LEON_GS- LS7
LEON_GS a écrit:En regardant bien, il restait un peu de liquide de frein au fond du réservoir. Je pense donc que ce sont les plaquettes (AV) qui sont usées. Je viens d'en commander chez Jérôme (EBC YellowStuff). J'ai donc juste fais un petit appoint au niveau mini et j'avais de toute façon décidé de faire un changement du liquide de frein pour ma prochaine révision....
Donc pas de soucis de purge pour l'instant.
Attention quand tu mettras les nouvelles plaquettes de ne pas faire déborder ton réservoir.
EBC YellowStuff, c'est ce que j'ai mis sur ma C7 aux quatre coins.
Je dois commander du liquide de frein Castrol SRF pour ma vette. Le RBF prend trop vite l'humidité.
Savez vous quelle quantité il faut pour purger le liquide de frein entièrement ?
Et le liquide d'embrayage ?
Guillaume79- Long Block
- Nombre de messages : 119
Modele Vette : Corvette C7 Z51
Avec un litre tu as pour faire les 4 roues, déjà fait deux fois sur la mienne.
Pour l'embrayage 1/4 de litre doit suffire si tu purge par le bas, 1/2 litre si tu seringue par le réservoir à plusieurs reprises.
- Nombre de messages : 20336
Pace78, tu saurais expliquer ta procédure pour la purge du liquide de frein que tu as appliquée?
Sebastien450- Long Block
- Nombre de messages : 110
Modele Vette : C7
Sebastien450 a écrit:Pace78, tu saurais expliquer ta procédure pour la purge du liquide de frein que tu as appliquée?
Je l'ai fait faire dans deux garages différents, l'un comme l'autre m'ont facturé 1 litre de RBF 700
Il faut un boitier OBD2 pour ouvrir les électrovannes ABS
Je viens de m'acheter un Foxwell NT630+ qui permet de le faire.
» Liquide de Frein
» liquide de frein
» liquide de frein
» liquide de frein
» Réservoir liquide de frein
» liquide de frein
» liquide de frein
» liquide de frein
