Jauge de pression d'huile au rupteur
Petite question, depuis l'achat de ma C3, la jauge de pression d'huile est au rupteur.
Lorsque je démarre, elle monte au maximum et reste calée sur le max.
J'ai acheté une nouvelle jauge et malheureusement, c'est la même histoire, donc le capteur peut être?
Merci par avance
Merci par avance
fandrow- En kit
- Nombre de messages : 24
Re: Jauge de pression d'huile au rupteur
Sonde HS, mauvais contact ou fil coupé
Si l'aiguille est au max c'est qu'il n'y a aucune résistance
Merci pour ta réponse, saurais tu me dire ou se trouve la sonde? Une photo serait parfait
fandrow- En kit
A l'arrière du bloc à côté de la tête d'allumeur
La sonde à la forme d'une cloche horizontale
Vince a écrit:ou juste au dessus du filtre à huile (ça dépend les années)
Oui. Elle est parfois remplacé à cet endroit par la sonde de T° d'huile si la Corvette en est équipée
Ok, merci les gars, je vais jeter un coup d'oeil ce wk end
fandrow- En kit
Ou bien tu peux aussi avoir un problème de masse. C'est ce que montre le vidéo de Willcox à 2min17"
Ok, merci, je vais essayer de trouver des infos pour tester tout ça ...
fandrow- En kit
Donc finalement, le problème venait de la sonde, elle se trouvait bien à coté de la tête d'allumeur, sous le cache.
Voilà, toutes mes jauges fonctionnent, ça fait plaisir
fandrow- En kit
» Jauge de pression d'huile à zéro
» Jauge pression huile sur une 81
» jauge pression d'huile à 0 sur C3 1973, votre avis avant que je casse tout
» Puits de jauge et jauge à huile pour LS1
» Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
