-50%
54.99 € 109.99 €
Changement Moteur ZR-1
+19
IGOR 56
c5cab
Phill
briceattitude
vince53
fred_79
blackbird
Sergent
SebVette
23 participants
Changement Moteur ZR-1 Empty Changement Moteur ZR-1
Message par SebVette Lun 20 Jan 2014 - 9:54
Ayant à peu près fini mon garage, les beaux jours arrivant à grands pas, samedi matin avec l'aide de mon ami Yannis on s'est attaqué au démontage du moteur de la ZR-1 !
En premier démontage de la ligne d'échappement , en un seul bloc ( à partir des collecteurs jusqu'au silencieux ) .
Vidange du circuit de refroidissement, ainsi que de la boite à vitesse.
Ensuite démontage de la batterie, afin de pouvoir la recharger tranquillement .
Démontage de l'ensemble radiateur de refroidissement, radiateur de clim et ventilateurs, après coup, je pense qu'on peut sortir le moteur sans démonter cet ensemble !
Démontage des durites de refroidissement, d'huile et de clim.
Démontage du plénum, afin d'accéder aux différents connecteurs de ce dernier,  le plus sympa et celui du fond coté habitacle ( opération difficilement réalisable seul ! ), ensuite démontage des connecteurs d'injection, démontage de la rampe d'injection afin de dégager les connecteurs de l'alternateur ainsi que du compresseur de clim, démontage des bobines d'allumage avec les fils de bougie + petit boitier coté passager ( régulateur du chauffage, je crois ? ), le démontage du démarreur n'est pas nécessaire car il n'est pas pris sur la cloche de boite, démontage de fil de masse.
Démontage de l'alternateur, du compresseur de clim et de la pompe de direction assisté.
Ensuite, retour dessous le véhicule, démontage de l'arbre de transmission,recul de la partie en alu qui est prise de la boite à vitesse vers le pont,  débranchement des connecteurs de sonde lambda.
Le moteur avec le poids de la boite bascule légèrement vers le bas, retour dessus le véhicule pour effectuer un calage avec deux cales de bois au niveau de la poulie du damper ( afin que le moteur reste calée vers le bas, afin de faciliter le démontage de la boite à vitesse ).
Démontage d'une partie de la console dans l'habitacle afin d'accéder au soufflet du levier de vitesse.
Démontage de la commande hydraulique de boite.
Ensuite sans vérin de fosse, à l'aide d'une servante d'atelier, d'un bac en plastique et d'une caisse en bois , calage de la boite à vitesse pour démonter  la cloche et cette dernière en même temps.
Petit problème avec la fourchette de boite qui restait coincée dans le roulement, pas facile de trouver la bonne position pour dégager cette dernière.
Donc désolidarisation de la boite, de la cloche , c'est tout de suite beaucoup plus simple.... on n'a pas démonter le levier de vitesse, cela passe, pour un levier Hurst !
Ensuite, desserrage des fixations moteurs et retour en haut pour procéder au levage .
Voici le moteur en l'air !
Petite vue du compartiment moteur
Vue sur une jolie pièce
Vue sur les collecteurs d’échappement qui  me paraissent  en acier .........
Voila, une petite dernière, et la suite plus tard
SebVette
SebVette
Masculin Nombre de messages : 649
Modele Vette : 93 ZR-1
Changement Moteur ZR-1 Empty Re: Changement Moteur ZR-1
Message par Alec Lun 20 Jan 2014 - 10:02
Salut Sébastien , bonne fête , joli travail tu y vois plus clair sous le capot  Changement Moteur ZR-1 839752 Changement Moteur ZR-1 839752
On pense bien à vous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par SebVette Lun 20 Jan 2014 - 10:04
Merci Monsieur !
SebVette
SebVette
Message par Leshark81 Lun 20 Jan 2014 - 10:11
Bon courage pour la suite party1
Sympa le garage thumleft
Message par Reynel Lun 20 Jan 2014 - 10:17
Magnifique travail Sébastien. Peut-on aussi voir le LT5 que tu vas remonter?
Alec, attention au soleil........ Changement Moteur ZR-1 839752
Message par Alec Lun 20 Jan 2014 - 10:21
Leshark81 a écrit:Bon courage pour la suite  party1
Tu pourrais y remonter ta C3 , quand Seb aura fait la sienne  Changement Moteur ZR-1 839752  Je ferais la navette avec les morceaux  party1
Message par SebVette Lun 20 Jan 2014 - 10:38
Le moteur est parti se faire une beauté avant le remontage ,on l'a chargé dans le camion de mon pote samedi soir .
J'ai retrouvé une photo lors du démontage par ZD et GS et Vettefab !
SebVette
SebVette
Message par Sergent Lun 20 Jan 2014 - 10:39
J'ai essayé de trouver la réponse dans l'historique des conversations, mais en vain... Du coup: pourquoi est-ce que tu démontes le moteur?
Sergent
Sergent
Masculin Nombre de messages : 161
Modele Vette : ZR1 90
Message par Denis ZR-1 Lun 20 Jan 2014 - 10:41
Beau travail !  party1
C'est là qu'on voit l'incroyable compacité des culasses pour un double arbre.
Message par SebVette Lun 20 Jan 2014 - 10:47
Sergent Aujourd'hui à 11:39
Car consommation d'huile excessive environ 1.2 litres d'huile au 400 km !
SebVette
SebVette
Message par Sergent Lun 20 Jan 2014 - 12:01
En effet, sacré conso!
Et du coup par rapport au diagnostique que t'en as fait, t'es obligé de démonter complètement le moteur?
Sergent
Sergent
Message par SebVette Lun 20 Jan 2014 - 12:20
Tout à fait !
Au niveau du cylindre n°6, à l'endoscope, on a vu que le cylindre est rayé en profondeur et qu'en bas du piston il y a une anomalie, une sorte de grosseur .....
J'ai choisi dans un premier temps la solution de changer le moteur, par un autre provenant d'une ZR-1 accidenté de la même année que la mienne.
SebVette
SebVette
Message par Leshark81 Lun 20 Jan 2014 - 12:44
Qu'est-ce que tu fais de l'ancien moteur ?
Message par SebVette Lun 20 Jan 2014 - 12:56
Ma femme n'est pas top d'accord !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]}
SebVette
SebVette
Message par david Lun 20 Jan 2014 - 19:23
C est quand même une belle bête le LT5....Courage pour la suite.
Message par blackbird Lun 20 Jan 2014 - 19:49
+1 bravo;beau travail,courage et pense au moment ou tu tournera la clé! party1
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par Jack in the Box Lun 20 Jan 2014 - 20:12
SebVette77 a écrit:Ma femme n'est pas top d'accord !
........ super sympa !!
Bon courage pour la suite Sebvette, afin de redonner vie a ta ZR-1
Message par fred_79 Lun 20 Jan 2014 - 22:12
Bon courage Seb Smile
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par ZD Mar 21 Jan 2014 - 0:35
salut Seb
content de constater que tu a lacher les truelles et les taloche pour les cles plates et a cliquets
dommage que ce soit pas pour la C3 qui attend a coté
bon courage  Salut les Vettistes
Nombre de messages : 7725
Message par SebVette Mar 21 Jan 2014 - 18:17
Le tour de la C3 viendra après la ZR-1 !
Pour des raisons de confort, j'ai besoin du pont...
SebVette
SebVette
Message par vince53 Mar 21 Jan 2014 - 18:59
bon courage pour la suite , elle te le rendra  party1
vince53
vince53
Masculin Nombre de messages : 460
Modele Vette : ZR-1 1990
Message par PMO Mer 22 Jan 2014 - 9:19
seb, j'ai un bloc LS1 à vendre, tu veux pas mettre un VRAI moteur dans ta ZR-1 ??  Changement Moteur ZR-1 839752
PS : message perso désolé de ne pas avoir répondu à ton appel sur mon 06. et oui la challenger est en plaque fr !!  party1
Message par aievonne Mer 22 Jan 2014 - 9:44
Whaou bon courage et n'hésite pas à nous quelques photos  Salut les Vettistes
Message par Reynel Mer 22 Jan 2014 - 10:07
PMO a écrit:seb, j'ai un bloc LS1 à vendre, tu veux pas mettre un VRAI moteur dans ta ZR-1 ??  Changement Moteur ZR-1 839752
Mets le déjà dans ta C5 ZO6......tu peux aussi racheter le LT5 qui a été sorti en secours ...... Changement Moteur ZR-1 839752
Message par PMO Mer 22 Jan 2014 - 10:28
Reynel a écrit:Mets le déjà dans ta C5 ZO6......tu peux aussi racheter le LT5 qui a été sorti en secours ...... Changement Moteur ZR-1 839752
rabats joie !  willy Changement Moteur ZR-1 839752
