Démontage carter colonne direction ?
Démontage carter colonne direction ? Empty Démontage carter colonne direction ?
Message par Djdick77 Dim 2 Fév 2014 - 1:03
Comment se démonte le carter de la colonne de direction pour remplacer ma commande warning hs?[img]Démontage carter colonne direction ? Gedc1129[/img]Merci d"avance. Question
Djdick77
Djdick77
Masculin Nombre de messages : 1354
Démontage carter colonne direction ? Empty Re: Démontage carter colonne direction ?
Message par Xavi3r Dim 2 Fév 2014 - 18:28
Si c'est comme la 76 :
il faut tout démonter en commençant par le volant Wink Tout viens s'emboiter dedans comme un sandwich.
le switch des warning ? il est sur la commande des clignos il me semble. qd tu appuies sur le bouton ça enfonce un petit truc en plastique qui fait contact et les warnings s'allument.
Xavi3r
Xavi3r
Nombre de messages : 534
Message par Djdick77 Dim 2 Fév 2014 - 22:54
Merci pour ta réponse Xavi3r.Photos de ma commande clignotant et je n'ai pas essayé d"appuyer dessus encore.On m"a dit que la commande warning était situé de l'autre coté, là où il y a un trou 1 photo.[img]Démontage carter colonne direction ? Gedc1130[/img] Question Exclamation Question Shocked
Djdick77
Djdick77
Message par Xavi3r Dim 2 Fév 2014 - 23:48
non c'est bien cela. Mais en fait le cligno et le warning c'est la même pièce à l'intérieur.
Démontage carter colonne direction ? $_12
là ou tu a le trou tu a un petit filetage et le bouton des warning vient se visser là.
La pièce couleur cuivre c'est le contacteur de klaxon, la tige en metal de couleur grise c'est là que se font les contacts. qd tu appuies sur les warning ça appuie juste en dessous sur une pièce qui vient faire contact sur les deux circuits des feux.
un site qui donne une idée du truc :
http://www.restore-an-old-car.com/c3-corvette-tilt-telescopic-steering-column-repair.html
Xavi3r
Xavi3r
