-17%
249 € 299 €
Joint de piston de frein qui fuit
Joint de piston de frein qui fuit Empty Joint de piston de frein qui fuit
Message par phminell Lun 3 Fév 2014 - 1:06
J'ai une fuite au niveau d'un des pistons de l'étrier avant droit.
Est-ce que je peux changer uniquement cet étrier ou bien faut il forcement changer les 2 ?
J'ai vu par ailleurs qu'il était possible de racheter uniquement le kit de joints de pistons... vous pensez que c'est facile à changer ? je ne me sentirais pas forcément rassurer de faire ça mois même mais pourquoi pas ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Pour info, J'ai toujours les étriers d'origine
Merci !
phminell
phminell
Masculin Nombre de messages : 242
Modele Vette : C3 1977 Backdatée 73 avec ZZ4 + T56
Joint de piston de frein qui fuit Empty Re: Joint de piston de frein qui fuit
Message par ZD Lun 3 Fév 2014 - 7:05
la ou tu reside c'est plus simple et pas tres cher de remplacer l'etrier
tu doit pouvoir faire l'echange dans le premier kragen venu
tu peux ne reparer ou changer que l'etrier malade mais si il sont d'origine les autres sont peut etre bientot en fin de vie
quitte a a faire une purge ....
sur ma C2 les 2 etriers gauche avait ete changé et les 2 droit qui etait d'origine fuyaient et etaient plein de boue accumulé
Nombre de messages : 7725
Message par Pontiac Lun 3 Fév 2014 - 15:03
Bonjour phminell
+1
Envoie nous des pièces...LOL
A+
Pontiac
Pontiac
Masculin Nombre de messages : 23
Modele Vette : C3 BA L82 1977
Message par phminell Mer 12 Fév 2014 - 0:17
Voici ce que ça donne au démontage : plein de boue et chemises de pistons rouillées irrattrappables... je vais donc finalement acheter des etriers neufs avec joints thoriques... ca valait le coup d'essayer Bad)
Joint de piston de frein qui fuit Photo_11
Joint de piston de frein qui fuit Photo_12
phminell
phminell
Message par Pontiac Mer 12 Fév 2014 - 7:40
Bonjour phminell
Vu l'état démonte les arrières et le maître cylindre.
Nettoies les pièces en fer à l'essence et les joints à l'alcool à brûlé.
Où change les joints.
Si les pièces en fer sont piquées par la rouille, change.
Si quelques traces, tu peux gratte au papier 800 avec du gas-oil.
Vide les tuyaux de frein à l'air comprimé.
Graisse les filetages des tuyaux.
Remplace le liquide de frein (moi TRW DOT 5,1).
Purge bien l'air et roule.
Pontiac
Pontiac
Message par Alec Mer 12 Fév 2014 - 8:50
Shocked  ouille , vu l'âge de la voiture c'est pas étonnant.Change tout et repars d'un bon pied .C'est plus sûr  party1
Message par BAROUF Mer 12 Fév 2014 - 14:22
Bonjour Phminell
Essaie ça avant, tu prends un cylindre de bois environ 10 mm de diamètre, log de environ 8 cm, tu le fends avec une scie sur 4cm, tu plies une feuille abrasive en 2, environ 8 cm de long et 4 cm plié le grain à l'extérieur ( bien sûr ), tu mets l'outil dans une perceuse pour faire hélice et tu usines doucement à plusieurs reprises les couloirs de pistons.
