silent bloc
silent bloc
salut les amis,j'apprends de jour en jour avec vos conseils ,donc hier je viens de reposer les triangles avec rotules et silents blocs neuf ainsi que silent blocs de la barre stabilisatrice ,roulements de roues av changés et étriers convertis en o-ring,je me retourne vers vous car dans le kit energy suspension il y a un gros silent bloc avec trois trous qui est le silent bloc differentiel mais comment le ghanger,suffit il de devisser l'ancien ou faut il soulager avec le cric? ensuite j'envisage de changer les deux silent bloc support moteur ,faut il utiliser le cric?merci a tous,bon week end.
thierrybody- Long Block
- Nombre de messages : 100
Re: silent bloc
Pour le moteur oui ,il faut que tu lèves un peu pour soulager comme tu dis , sinon impossible de les sortir.Pour celui du pont je ne me rappelle plus ...désolé.
Re: silent bloc
merci alec pour ton aide ,ce sera la prochaine etape,mais comme il fait que pleuvoir on a le temps de travailler dessus
Re: silent bloc
salut je pense que le gros silentbloc est celui de la boite et oui il faut la soutenir pour le changer. Pour le moteur il faut effectivement aussi le soulager et il vaut mieux être deux car c'est galère à faire.
Je l'ai fait l'année dernière et on en a chier alors que l'on a un pont pour bosser, donc sur un cric ou chandelle j'imagine la prise de tête.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Re: silent bloc
silent bloc de boite changé hier soir,on devisse le silent bloc,ensuite on soulage avec un cric et il n'y a plus qu'a remplacer sauf que j'en ai profité pour degraisser et peindre nickel,
» silent bloc de coque
» [WIP] évolution C3 SB 1972 ( bruit à l'arrière, pont? )
» Silent Bloc moteur
» Remettre silent bloc du triangle du bas
» Refection silent block
